caolislay Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Hi. Irgendwann fiel mir auf, dass die Kontrollleuchte für das Anlegen des Gurtes nicht mehr funktioniert. Kann eine defekte Sicherung die Ursache dafür sein? Das würde ich mir noch zu wechseln zutrauen - wenn das aber andere Gründe hat, gebe ich den Cali bei Gelegenheit in die Werkstatt. Danke & Gruss caolislay Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Hi, sicher? So was hab ich gar nicht. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Sowas gabs auch nur in T5.1 Calis des MJ 2004! Und davon gibts nur ein oder zwei! Im T5.2 ist das Serie! Zitieren Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Ok - trotzdem erstaunlich. Oben steht doch EZ=2008. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Hallo, und leuchtet die Gurtleuchte nur oder piept es auch dazu? Bei T 5.2. Beim neuen Polo macht mich das ja völlig fertig. Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
caolislay Geschrieben 12. Dezember 2010 Autor Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Hmmm.. also ganz ehrlich: mir ist nur aufgefallen, dass die Gurtwarnleuchte *nicht* funktioniert - und das fand ich dann komisch. Und ich bin der Meinung, dass sie irgendwann ihren Dienst getan hat, ich aber den Zeitpunkt, ab dem sie streikte, nicht mitbekommen habe. Wie das eben so ist: Dinge, die nicht mehr da sind, fallen erst mal nicht auf. Wenn ich in Euren Kommentaren lese, dann scheint eher was mit meiner Erinnerung nicht zu funktionieren. Aber da kann ich wohl keine Sicherung so einfach austauschen... ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
gerald8045 Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Bei meinem Cali leuchtet die Gurtwarnleuchte nur während der ersten paar Sekunden beim Starten auf, so nach dem Motto: mich gibt es auch, das war´s aber dann. FG Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann man wegcodieren. Im Polo und auch im T5.2 Dass die Lampe bei Gerald kurz aufleuchtet ist eine Fehlfunktion! Sicherlich bei dem Wechsel des KI passiert! Ich tippe auf eine 7 in der vierten Stelle von Rechts der Codierung! dort sollte eine 5 stehen! Zählt man bei der Codierung der vierten Stelle von rechts 2 dazu und legt von einem neu erbauten Gurtschloss mit Kontakt eine Kabel zum KI kann man die Gurtwarnung nutzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Weg codieren? Kann das die Werkstatt machen bei der ersten Inspektion? Wäre ja schön. Tom, das mit dem kurz Aufleuchten ist bei mir nicht anders. Wo ich ganz froh drum bin. Grüße Wenzi Zitieren Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 Hallo zusammen, bei meinem ´08er Cali ist es ebenso von Anfang an, die Gurtwarnleuchte leuchtet bis kurz nach Motorstart, dann geht sie aus. Piepen tut da garnichts, außer mir vielleicht?! Karsten Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 12. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2010 ohh ! sorry! Das habe ich anders in Erinnerung! Sorry! Ich dachte nur, weil bei Gerald mal das KI gewechselt wurde! Ob die Werkstatt das beim Polo macht bezweifele ich sehr! Versuchs halt! VCDS hast du nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 13. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, bei mir piept es direkt nach Einschalten der Zündung und im KI steht "Gurt anlegen". Das Piepen endet nach ca. 2 Minuten und verschwindet auch nicht nach Starten des Motors. Wann das Symbol für den Gurt da ist, kann ich im Moment nicht sagen, da hab ich noch nicht bewusst drauf geachtet. Das Piepen kommt übrigens sofort wieder, wenn ich den Gurt bei laufendem Motor öffne. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2010 Das wurde aber von mir nachträglich verbaut und ist keine Serie! Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 13. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das muss man ja auch wissen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
globerocker Geschrieben 13. Dezember 2010 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Guten Morgen! So ist es auch bei meinem 2005er. Zitieren Link zu diesem Kommentar
