Markisenbeleuchtung dimmen
Tom50354
Die Markisenbeleuchtung hat direkt keine Sicherung. Hängt direkt am KFG.
Es könnte eine der Sicherungen des KFG durchgebrannt sein. Sicherungen sind unter dem Fahrersitz. Einmal auf dem Sicherungshalter B (der mit den vielen Sicherungen) Nr. 8 und 49 und dann noch auf dem Sicherungshalter D (ist im Fahrtrichtung rechts daneben) Nr. 1 und 3.
Jeweils eine 30 A Sicherung.
Norman
ja, du musst da akribisch vorgehen. Erstens, schalte die Aussenbeleuchtung beim Controlpanel ein. Zweitens, jetzt die Fernbedienung zur Hand nehmen und das Licht einschalten. Nun musst Du mit viel Geduld und ohne hektische Drückerei auf dem (ich glaube das gibts) + drücken. Und das so oft, bis du beim Leuchten bist. Ist wirklich nur die Einstellung der Fernbedienung. Da sind schon mehrere verzweifelt. Sollstest Du auch entsprechende Beiträge im Board finden. Der Eine musste sogar seine Frau an die Fernbedienung lassen. 😲
Bearbeitet von Ernesto
@Ernesto, wir wissen nicht welcher Dimmer verbaut ist! Bei deinem Dimmer wird es so sein, wie du es beschreibst!
Günter
Ich habe den Dimmer wieder ausgebaut. Leider geht auch ohne Dimmer das Markisenlicht nicht mehr
Ich werde den Sicherungen benannten Sicherungen nachgehen.
ich hatte zudem auf dem Sicherung 41 auf Sicherungshalter C -SC41- 10A - Relais für Innenbeleuchtung -J602- 30 im Focus
Danke
Meinst du den Taster am Küchenblock? Oder am Sicherungskasten den haupt-Drehschalter
ich tippe auf LED´s gehimmelt
sorry
Günter
Hast du ein Multimeter? Ich würde erstmal an der Steckverbindung messen, ob da 12 Volt anliegen.
Leuchtet in der CU der Button vom Außenlicht?
Wie bereits geschrieben wurde, hat das Außenlicht keine Sicherung. Geht die indirekte Innenbeleuchtung noch? Falls ja ist es keine Sicherung, denn die Versorgung dieser beiden LED-Bänder (innen + außen) ist technisch identisch.
Das KFG wird nicht defekt sein, es schaltet den Ausgang bei Überbelastung ab (und auch wieder an, wenn der Kurzschluss beseitigt wurde).
Möglich, aber erstmal gucken, ob 12 Volt anliegen.
Die Aussenbeleuchtung, die Treppe und der Campermodus hängen sich ab und an mal auf. Da hilft dann der kurze Reset mit dem Hauptschalter.
Ob die 12 V anliegen ist ein guter Hinweis.
Die LED sollten eigentlich nicht hinüber sein, wodurch auch. Kann man aber ebenfalls testen, indem man 12 V anlegt.
Hallo, leider habe ich kein Multimeter zur Hand. Das kann ich nach dem Urlaub machen.
an der Canperunit kann ich das Licht „außen“ nicht aktivieren. Es bleibt immer off.
von den Aufbau Elektrikumfängen funktioniert alles
Camping Modus kann ich ein und ausschalten.—> funktioniert
hab nochmals ein paar Minuten den Haupt Drehschalter aus und wieder eingeschaltet. Ändert aber nichts. Licht außen ist immer „aus“
Das ist auf jeden Fall die Ursache.
Wenn man es am Schalter über dem Kühlschrank einschaltet, bleibt der Button in der CU auch ausgegraut? Ist er überhaupt ausgegraut, oder lässt er sich nur nicht aktivieren?
Hast du schon einen Reset des KFG durchgeführt (blauer Stecker)?
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    Moscher FrankB CaliUli ich10 tobiST FrankScherer GoMiBe HungrySailfish Nitro54 Shibafan aare07 Abflug wattos T4-Diebstahl F.F.F. slk-A4 Moritz_1511 kmohex norull@freenet.de Maffy Matthias1961 ChrisUrb gandwifornia GCharly magicrunman WuRie sten208 ALFornia leon-loewe S8-Stefan vorrnach Ekki-Hamburg ortho4 Kleber Karel gueldner69 bustrip Surflurch cuwupo VWFan Back_To_Bus Deichkoenig Oelfuss callilui califranjo SpeedyDresden Kellogs84 Bo1848 Onlyvans flosi79 breuermo ThomasR Emmental PaulW Obersulm Theo-Retiker TheDuke Hein Californiger Flanders trogganon AndreGC680 Adddi JojoChester motorpsycho _FKO Benno_R paulrasch MarioRS Jackthehack Manuuu040 hans_771 broum Berfuc Moasta Svenni n.t5 DonPellegrino Mr.Chicken Semmel200 patseeu rage_0815 heiligsblechli toulouse tonitest Klingone nick0297jan Mainline Slowmover Till23 schniktus Dannym sthomi t6.1_ascotgrau Adi1234 Brokenwings Olli71 Henning-Felix Kyong Airwaven +30 Mehr
