Markisenbeleuchtung dimmen
Tom50354
Danke. Hast Du zufällig noch die Info, wo es denn Stecker und die Buchse zu kaufen gibt? Dann muss ich die Kabel nicht „cutten“ und kann den Dimmer einfach dazwischen stecken.
Na klar
Ein Traum!
  • 8 Monate später...
Ich habe den hier in Betrieb:
Bevor ich einfach ziehe und etwas kaputt geht: Ist die Verkleidung nur gesteckt bzw. geklebt und kann abgezogen werden?
Hi, größtenteils der Verkleidungsteile im GC sind geklettet und zwar mit 3M Dual Lock. So auch die Verkleidungen über der Schiebetür. Am besten lässt sich die Klettverbindung unter Zuhilfenahme eines Kunststoffkeils lösen.
Mit dem Keil fährst du zwischen der Schiene Insektenschutz und der Verkleidung und hebelst die Verkleidung durch Drehbewegung des Keils einfach ab.
Die Klettpunkte müssten eigentlich gut auf den Bildern zu erkennen sein.
Norman
ich möchte die Dokumentation für dieses Thema zu Ende führen:
zur Absicherung:
ist links der Stecker (mit gelbem und braunem Kabel)? = Anschlußleitung LED
und rechts die Buchse (mit rotem und schwarzem Kabel)? = Spannungszuführung
vielen Dank für die Antworten
Günter
ps.: ich habe nach dem Schreiben noch einmal nachgedacht:
die Farbkombination macht keinen Sinn: gelb und braun sind in der Regel geschaltete Leitungen.
Der LED-Streifen wird standardmäßig rot schwarz haben.
In diesem Fall macht aber die Buchse auf der LED-Seite keinen Sinn!
Bearbeitet von gosswald
evtl. Fehler in meiner Antwort entdeckt
gelb + braun = Kabelbaum GC, Spannungszuführung
rot + schwarz = Anschlussleitung direkt von der LED
ah, war doch meine 2. Überlegung die Richtige.
Jetzt noch die Frage was ist die Buchse und was ist der Stecker.
Von den Maßen her, sollte die Kabelbaumseite der Stecker sein, ist das korrekt?
Danke
Günter
Wenn du rein die Micropins betrachtest, dann ist es korrekt. Kabelbaumseitig Stiftkontakte, Komponentenseitig Buchse.
Ist glaube ich bei allen diesen Steckverbindungen so, dass die Buchse Komponentenseitig ist.
1J0 973 332 = Stiftkontakte
1J0 973 119 = Buchse
das ist korrekt!
ABER: ich habe das Bild noch einmal vergrößert und bin zu dem Schluß gekommen, dass die Buchse zur LED-Leiste führt (rechte Seite auf dem Bild)
und der Stiftstecker an dem Kabelbaum (gelb/braun) angeschlossen ist.
Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch liege.
Ich möchte den Umbau genau beschreiben und mit Fotos dokumentieren, so dass auch andere das ohne Weiteres realisieren können
Günter
ich starte jetzt einmal den Versuch:
Ich habe mich fremder Bilder bedient, das geht hoffentlich in Ordnung! Falls nein, lösche ich sie.
Auch die Idee stammt nicht von mir!
Ich wollte diesen Faden jedoch mit einer Anleitung/Dokumentation versehen, die nachbaubar ist, und nicht jedem Interessenten zu einer Mega-Recherche zwingt.
Ich hoffe das ist mir gelungen.
Falls es Ergänzungswünsche gibt: bitte sehr. LG Günter
Präzisierung der Angaben
Hi Günter, passt.
Ich hatte da irgendwie einen Knoten im Blick. Musst mein eigenes Bild selbst nochmal richtig ranzoomen und es ist tatsächlich genau so wie du es jetzt dargestellt hast.
Bearbeitet von n.t5
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    bastian1441 Moscher FrankB CaliUli ich10 tobiST FrankScherer GoMiBe HungrySailfish Nitro54 Shibafan aare07 Abflug wattos T4-Diebstahl F.F.F. slk-A4 Moritz_1511 kmohex norull@freenet.de Maffy Matthias1961 ChrisUrb gandwifornia GCharly magicrunman WuRie sten208 ALFornia leon-loewe S8-Stefan vorrnach Ekki-Hamburg ortho4 Kleber Karel gueldner69 bustrip Surflurch cuwupo VWFan Back_To_Bus Deichkoenig Oelfuss callilui califranjo SpeedyDresden Kellogs84 Bo1848 Onlyvans flosi79 breuermo ThomasR Emmental PaulW Obersulm Theo-Retiker TheDuke Hein Californiger Flanders trogganon AndreGC680 Adddi JojoChester motorpsycho _FKO Benno_R paulrasch MarioRS Jackthehack Manuuu040 hans_771 broum Berfuc Moasta Svenni n.t5 DonPellegrino Mr.Chicken Semmel200 patseeu rage_0815 heiligsblechli toulouse tonitest Klingone nick0297jan Mainline Slowmover Till23 schniktus Dannym sthomi t6.1_ascotgrau Adi1234 Brokenwings Olli71 Henning-Felix Kyong +30 Mehr
