Verkleidungen oberhalb Schiebetüre
Tom50354
Hallo Seppy,
auch an Dich die Frage, wenn Du erlaubst:
Ich erstehe gerade einen Dimmer für die LED Leiste, habe allerdings deutlichen Respekt davor, das Hochbett im 600er auszubauen. Kannst Du mir einen Tipp geben, wie man das Bett am besten raus bekommt, ohne zu verschlimmbessern?
Herzlichen Dank Dir im Voraus!
Liebe Grüße Timo
Hallo Mat5,
hast Du inzwischen eine Lösung gefunden, bzw. das Bett ausgebaut (und wieder eingebaut)?
Ich stehe gerade vor der gleichen Herausforderung und bin dankbar für jegliche Form von Unterstützung.
Liebe Grüße
Timo
Hallo Timo
leider nein - habe das Bett so gelassen und nur die Verkleidung abgehobelt und dabei ziemlich verschrammt, und hin und her bewegt. Geht natürlich nicht ab, aber man kann dahinter die Kabel rein Fummeln
Der Ausbau ist hier beschrieben:
Hallo Mat5,
Danke Dir für die prompte Antwort!
Snuggles hat einen Link nachgeschoben, mit dem ich jetzt mal losgehe - denke, ich werde mir einen zweiten Mann /zweite Frau organisieren, um dem Ganzen Herr zu werden.
Oh man - ik freu mia auf den Petroliumlampenersatz...
Liebe Grüße
Timo
Hallo Snuggles,
ich danke Dir sehr fürs Teilen des Links und ehrlich - ich habe via Suchworteingabe keine Lösungen gefunden...
Schönen Wochenstart morgen!
Liebe Grüße
Timo
Bearbeitet von Timotius
Hallo Mat5,
ich habe gestern versucht, den Dimmer zwischen die Kabel zu klemmen. Ohne das Bett auszubauen habe ich die Verkleidung einigermaßen "abbiegen" können. Leider habe ich die von gosswald dokumentierte "Schnittstelle" nicht gefunden. Kannst Du mir sagen, in welcher Höhe der Verkleidung sich die Steckverbindung befindet? Eher in Richtung Front (Alkoven) oder doch hinter der Verkleidung oberhalb des Kochfelds?
Lieben Dank im Voraus für Deine Antwort und beste Grüße
Timo
Habe mein Augenmerk noch nie so genau auf die Verkleidung über der Schiebetür gerichtet, deshalb die Frage: Sah die schon immer so aus oder ist diese waagerechte Kante auf der Verkleidung neu? Ist mir nach der Montage der Stopperschiene durch die Werkstatt erst richtig bewußt geworden, dachte die Verkleidung hätte die gleiche Rundung wie die Schrankklappen.
Bearbeitet von Siggi
Hallo Siggi,
bei mir sieht es wie folgt aus.
ist alles alles im grünen Bereich bei dir!
VG André
  • 2 Jahre später...
Aus meiner Sicht fehlen noch Paar Antworten auf Fragen zum Dimmer Einbau beim 600er.
Es geht definitiv ohne das Bett auszubauen.
Hier ein Paar Bilder.
Ich habe einfach die Verkleidung stehend auf der Trittstufe von aussen nach innen gedrückt und innen in die Lauffläche des Bettes gefasst und gezogen. Das ging ganz gut. Es lies sich dann hinten soweit lösen dass ich mit zwei Händen reinkam. Vorher habe ich versucht an das Kabel über die Arbeitsleuchte des Küchenblocks zu kommen. Das ging definitiv nicht da das Kabel dafür zu kurz ist. Werde noch einen Schalter einbauen, da bei mir egal was ich einstelle die Coming/Leaving home Funktion beim Abschließen wenn es dunkel ist manchmal die Leuchte anmacht und mich das nervt. Manchmal bleibt es auch aus. Ein Mysterium.
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    Jiggedy slk-A4 Stefan19 Antheo Camperdaddy breuermo Maffy ich10 Christoph57 Golfer_81 BBerti Jens112 Vigges Till23 Jane.dylan CaliBerlin Volker801 GrandeKalli600 Tomtomowitsch RolfGC600 Chingon Brisko Mapafri Kleber Ralle680 kuci_GC Calle-680 Abflug simon_m MF_GC680 carlowfornia_mike Luvpinkler sonnyboy 50hennesy Thomas0850 sbloch MG1961 dreimer56 Q-mo Joe65 Urlaub2.0 GC-MUC SBGC680 Crafti_512 MarkusMK
