Bei Reimport die Option Wasser- und Luftstandheizung nicht gefunden
Midass_de
Empfohlene BeitrÀge
Hallo Zusammen!
Wir stellen uns gerade einen Budgetkonformen kleinen Camper zusammen, mit ein paar netten technischen Annehmlichkeiten.
Der Konfigurator ist nun mein bester Freund. Konfigurator und ich........ 🙂
Leider ist mir heute aufgefallen, dass es die Kombi aus dem deutschen Konfigurator mit Wasserstandheizung FH und Luftstandheizung FGR so
im Konfigurator aus Österreich nicht gibt. (Original Bezeichnung deutscher Konfi: Luft-Standheizung und Wasser-Zusatzheizung, programmierbar, mit Funkfernbedienung)
Kann denn das sein? Dies war nun unsere alles entscheidende ZusatzausrĂŒstung.
Hat hier jemand einen Tipp? Über die Suche bin ich bisher nicht fĂŒndig geworden. Die Begriffe welche ich suche, passen nicht zu meinem Thema.
Ich möchte gerne die beiden Standheizungen bestellen, aber in Österreich muß man auch beides seperat bezahlen. Das ist dann schon eine Nummer mehr.
In D hÀlt sich der Mehraufwand in Grenzen.
Freue mich ĂŒber Tipps an der Stelle!
Schönen Dank und Gruß
Michael
Ja!
Nein. Muss man nicht. Denn laut Konfigurator kann man nur entweder oder bestellen.
Also musst du auf AT-Reimport verzichten oder du rĂŒstest nachtrĂ€glich den Zuheizer zur WSH auf.
Klare Antwort die mich ganz unglĂŒcklich macht.
Ich danke dir, dann habe ich das leider so richtig gelesen.... Wie schade.
Vielen Dank trotzdem! 😉
Ich wĂŒrde mal beim Schweiger in Reute anfragen, kann auch ein Fehler sein. Im Februar ging noch beides.
Alternativ wie @Knox16 geschrieben hat, einfach die WWZH nachrĂŒsten.
Der „Mehrpreis“ spiel erstmal keine Rolle, da du immer mit allen Rabatten vergleichen solltest ;)
Sehr guter Tipp! Ist weiterhin bestellbar, im Konfigurator verschwunden.
Danke vielmals!
Sehr nette Menschen dort 🙂
Ich habe mir gerade bei dem Autohaus von der Forst - seit langem spezialisiert auf Re-Importe- einen California Beach konfiguriert. Dort konnte ich beide Standheizungen auswĂ€hlen. die teuere war die LSH und die gĂŒnstigere die WWSH. Aus dem Konfigurator ergibt sich das so nicht direkt, aber hier konnte ein Telefonat weiterhelfen.  Eine Frau Pell ist da eine sehr kompetente Ansprechpartnerin.
Viel Erfolg!
Danke.
Bin gestern auch weitergekommen bei Reutte. Im "A" Konfigurator ist diese Option (LSH und WWSH) nicht "online", sondern nur ĂŒber den HĂ€ndler buchbar.
Da muß nur eine Heizung gebucht werden. Das ist die Nr. 9M4
Allerdings wies mich der VerkÀufer darauf hin, dass die Heizungskombi "9M4" welche diese beiden Heizungen beinhaltet nicht getrennt geregelt werden könne.
Sie könne nur gemeinsam an- und ausgeschaltet werden.
Nun habe ich mir das versucht hier im Forum mal anzulesen. Das ist ja ein Riesen Thema.
Über we connect lĂ€sst sich die WSH nicht steuern, das steht ja irgendwie auch in dem Hinweis.
Mich wĂŒrde nun brennend interessieren, was genau und wie sich das steuern lĂ€sst. Aber da sind die Fachleute zu wenig im Thema.
Die Bedienung ĂŒber we connect ist fĂŒr mich noch gar nicht so das thema. aber die Bedienung ĂŒberhaupt. Ist diese ĂŒber das Camper Bedienteil möglich
und auch "getrennt"? Kann ich nur die STH einschalten oder muß immer WWSH mitlaufen.....?
Das sollte man vielleicht vor der Bestellung klÀren.
LSH und WWZH können meiner Meinung nach nur getrennt gestartet werden, entweder oder.
WWZH als „EnteisungsStandheizung“ 0,5h - 1h lang.
LSH als „Heizung“ beim Wohnen im Cali bis Batterie oder Tank leer ist.
Definitiv VOR Bestellung klÀren, richtig!
Schade ist nur, dass die Fachleute den Funktionsumfang Ihrer eigenen Produkte oft nicht wirklich kennen.
@jumperger so wie du das sagst wĂŒrde mich der Funktionsumfang sehr erfreuen. Genau so das möchte ich so haben.
Ob die Steuerung per app nicht funktioniert, interesiert mich hier erstmal nicht. Bin kein app freund.
Mich wĂŒrde nun nur noch interessieren: WAS die Fernsteuerung fernsteuert :;-):
Versuche aber auch morgen noch einmal beim Fachmann weiterzukommen.
LSH ĂŒbrigens im T6.1 meiner Meinung nach "nur" noch 120min. Nicht, bis der Tank oder Batterie alle ist....so stehts zumindest ĂŒberall geschrieben.
LSH bis Tank oder Batterie leer ist !!
so stimmt’s
das ist dauerheizen!!
das andere ist sofort heizen !
gruss Semmi
Dann gibts aber kurze NĂ€chte oder du hast einen guten Schlafsack und in dem Fall brauchst du die LSH gar nicht. 😂
Du stellst in der CU ein welche Heizart du haben willst:
Dauerheizen = LSH
Sofortheizen = WWZH
Die Fernsteuerung schaltet das zuletzt Eingestellte in der CU.
Das scheint dann auch der Grund zu sein wieso bei WWZH+LSH die AppSteuerung nicht geht.
Es scheint VW wohl zu gefĂ€hrlich stundenlanges Heizen zu starten ohne ,daß der Besitzer beim Auto ist.
Danke.
Cool wenn es so funktioniert!
×   Du hast formatierten Text eingefĂŒgt.   Formatierung wiederherstellen
×   Dein Link wurde automatisch eingebettet.   Einbetten rĂŒckgĂ€ngig machen und als Link darstellen
×   Du kannst Bilder nicht direkt einfĂŒgen. Lade Bilder hoch oder lade sie von einer URL.
Wir haben Cookies auf Deinem GerÀt platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen.
