AHK ohne Vorbereitung Nachrüsten günstiger und gut?
wir sind dabei einen Coast als reimport zu konfigurieren.
Wenn ich das richtig verstehe ist die AHK bei Firmen wie Rameder etc. deutlich günstiger nachzurüsten (ab 600€), als wenn ich sie direkt beim Kauf mitbestelle (900€)? Eine vorbereitung ist für die Rameder Nachrüstung nicht notwendig bzw gar nicht sinnvoll? Ist das korrekt? Gibt es Nachteile bei der Nachrüstung ohne Vorbereitung? Über die AHK wollen wir erstmal nur Fahrradträger oder Heckbox befestigen, Wohnwagen oder ähnliches ist nicht geplant.
Kann ich die Vorbereitung für den 5. Sitz ebenfalls später machen, oder ist diese (wg Zul. Gesamtgewicht oder ähnliches) besser beim Kauf zu tätigen?
Danke im Voraus
micha
  • Antworten 4
  • Portnoy
  • Martin1967
  • Hendrixx
  • Micha11
Aktive Tage
zur AHK kann ich leider nichts sagen. Bez. des Sitzes benötigst Du auf jeden Fall die zusätzliche 3. Sitzschiene ab Werk. Alles andere wird sonst sehr aufwendig. Man kann die wohl auch nachrüsten lassen aber das ist sehr teuer wie es scheint. es gibt dazu hier einen Thread, soweit ich mich erinnere.
Man mag mich korrigieren, aber ich glaube die 100km/h gibt es nur bei Original-Kupplung wegen Gespannstabilisierung...
Vielleicht kann jemand dazu etwas sagen?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bei AHK-Vorbereitung ist die Gespannstab. auf jeden Fall schon dabei und aktiviert/freigeschaltet.
Ich vermute mal, dass man diese bei Nachrüstung ohne Vorbereitung auch freischalten lassen kann.
Wenn man die Vorbereitung hat, kann man für etwa 300€ eine abnehmbare AHK samt E-Satz kaufen und selbst montieren. Je nach Übung so 3 bis 5 Stunden basteln. Ob sich das lohnt, muss man selbst entscheiden...
Hallo, das Thema wurde hier schon hinlänglich diskutiert. Wenn der TE die AHK nur für Fahrradträger oder Heckbox nutzen will, braucht er eigentlich nur die mechanische Kupplung und den Stecker (samt Kabelanschluss natürlich), aber keine Gespannstabilisierung. Somit tut es auch die preisgünstigste Nachrüstung. Bei der AHK-Vorbereitung für ca. 300€ ab Werk gibt es die Gespannstabilisierung und den Kabelsatz hinter/unter dem Küchenblock. Die Vorbereitung würde ich immer nehmen (und habe ich bestellt), wenn (da) ich eine spätere Anschaffung eines Anhängers nicht vollständig ausschließe.
VG Hendrik
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Arel Tobi_T jevaho26
