Wasser zwischen Fahrer- und Beifahrersitz
Liebe Forumsnutzer,
ich hatte jetzt immer wieder Wasser zwischen den Sitzen, der Teppich war bei Regen stark nass. Werkstatt und ich haben lange gerätselt. Auch hier im Forum hatte das Problem so wohl niemand, daher möchte ich die Ursache mitteilen, die wir endlich herausgefunden haben:
Das Schiebefenster hinten war undicht!! Das Problem tritt wohl immer mal wieder  bei T 5 und 6 auf - aber mit massiver Feuchtigkeit zwischen den Fahrersitzen war dieser Mangel so noch nicht bekannt.
Weiterhin gute Fahrt
Servus,
danke für die Info.
Du kannst mal bei Gelegenheit dein Fahrzeug Infos updaten, wer solche Erlebnisse hat
ist sicherlich nicht mehr T5 interessiert sondern schon T5 erfahren.
Gruß Jan
Danke für deine Info.
Das undichte Schiebefenster ist schon sehr lange bekannt...
Aber das dieses Wasser es bis zwischen die Sitze schafft ist echt neu.
Parkst du schräg nach vorne rechts unten?
Oje, ich hoffe du hast keine eklatanten Folgeschäden, denn die Bodenplatte im Cali ist ja aus Holz... kaum mehr richtig trocken zu bekommen... und wenn das erst mal gammelt oje oje 😱
Hallo Allerseits!
Danke für die Rückmeldungen.
Zu meiner Parksituation: Ich parke auf einer ebenen Fläche ohne Neigung an einer dem Schiebefenster gegenüberliegenden Hauswand.
Wie bitte, aus Holz???
Ja, klar aus Holz.
T2-Fahrer
anbei mal 2 Fotos vom „Gummiboden“ zur Verdeutlichung:
An den Ausschnitten für die Schienen ist eindeutig das Spanplatten-Material zu erkennen.
Ansicht von unten: vollflächig mit einem relativ festen Schaumstoff beklebt.
Der Boden in Holzoptik ist genauso aufgebaut, nur dass oben anstatt Gummi dann die Schicht in Holzoptik drauf ist.
Auch wenn das hier der Beach-/Multivan-Boden ist, die von Coast/Ocean sind genauso aufgebaut nur eben schmaler.
Erik
Hi, der Boden von Coast und Ocean is gar nicht mal schmaler. Die Küche steht auf dem Boden, aber das nur nebenbei. :)
Bearbeitet von Flo83
Nope 😉
Ok, die Küche steht zwar drauf, aber schmaler ist das schon ...
Erik
Dass ihr aber auch eure Autos immer so zerlegen müsst. tut das wirklich Not ?
Aber zurück zum Thema:
Ich hatte in meinem T5.1 auch Wasser im Auto, es kam aus der Revisionsöffnung des Grauwassertanks.
Man kann die Kunststoffleiste hinter den Sitzen nach oben abziehen, den Teppich etwas anheben und darunter greifen, dort ist alles klatschnass, der Schaumrücken saugt das Wasser auf. Und man kann dort auch ganz einfach feststellen, dass der Laderaumboden eben aus Holz ist.
Zum Trocknen des Teppichs sollten die Sitze samt Sitzpodesten ausgebaut werden und der Bodenbelag komplett ausgebaut werden.
Zur vernünftigen Trocknung stellen Profis solche Fahrzeuge mit geöffneten Türen  in eine aufgeheizte Lackierkabine ( ca. 60 Grad).
Die Holzplatte selbst besteht aus wasserfest verleimtem Sperrholz/Schichtholz, wird also nicht aufquellen.
Gruß T2-Fahrer
Danke, vor allem  für den letzten Satz, er beruhigt ein wenig 😀
  • 8 Monate später...
Jo ....von mir als Mitleser auch ganz vielen Dank -auch für die aufschlussreichen Bilder- ich werde da wohl mal forschen, welcher der beiden Baustellen die Ursache für meine Bdennässe ist.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Steffi234 renegrees Favianmv07 jeddeloh LuisXXIX schnixyo
