Schwanenhalslampe im Oberstübchen nachrüsten?
hans_771
nach der ersten Woche Campen in der dunklen Jahreszeit muß ich sagen, dass wir die Schwanenhalslampe aus dem T5.2 doch sehr vermissen. Das eingebaute Licht im Dach reicht zum Lesen nicht aus und man kann keinen Lichtkegel mehr ausrichten. Irgendwo war ich der Meinung, das hier schon mal gelesen zu haben, die Lampe nachzurüsten (oder war es eine zweite auf der anderen Seite). Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen, ich suche irgendwie falsch...
Empfindet das noch jemand als Problem, das die Lampe fehlt? Oder hat jemand eine Lösung für die 12V Dose oben, die der damailigen Lösung vielleicht nahe kommt? Vielleicht sowas wie die Osram Auto ONYX COPILOT?
Danke!
MfG
Hans
Bearbeitet von hans_771
Hi Hans,
bei uns war die Schwanenhalslampe dabei! Allerdings reicht uns das Licht vollkommen aus(ist fast OP Licht), wenn man im CU die LED aufs Maximum schiebt. Wichtig ist nur das Licht auch an der CU einzuschalten. Schaltet man es manuell am Schalter an geht das Dimmen bzw. das “erhellen” teilweise nicht. Da ist auch ein Fehler i m System, den man kennen muss😉.
probier es mal aus, mit CU Wohnraumlicht aus und dann einzeln die Lichter zuschalten und auf maximal. LEIDER MERKT DAS CU SICH DIE EINSTELLUNG NICHT!
Grüße Torsten
Sehr interessant, das war mir noch nicht bekannt. Teste ich!
Diese neue Cu mit ihren neuen Funktionen/Bugs nervt echt...
Bei meinem T6.1 lag eine Schwanenhals Leuchte von Osram für die 12V Buchse im Oberstübchen dabei 👍🏼
Müsste glaub auch über den Freundlichen bestellbar sein.
Edit: schau mal hier
OSRAM ONYX COPILOT M-7, LED-Leseleuchte für den Fahrzeuginnenraum, Anschluss über Zigarettenanzünder, ONYX M-7, Faltschachtel (1 Stück)
Bearbeitet von danshred
Wir haben auch die ONYX COPILOT von Osram, funktioniert sehr gut und ich lasse sie immer oben (unter der Matratze oder über dem Dachrollo).
Warum lag die bei mir dann nicht im Cali bei der Auslieferung 🤔
Dann werde ich mir nach dem Test @Calidoniclan die Lampe vielleicht nochmal bestellen.
Die muß aber bei Dach zu aus der Dose raus - nehme ich an?! Das baut sonst zu hoch auf, oder?
Wir haben ja unseren Cali noch nicht, aber bei dem Leih-Ocean im Sommer konnte man auch durch Gedrückthalten der Lichtschalter im Oberstübchen das Licht dimmen. Das erschien mir deutlich einfacher, als mit Verrenkung von oben an der CU zu fummeln... Und auf Max sind die Lichter oben sicher hell genug.
Stimmt, das ist unten ja auch so, muß ich auch gleich mit testen.
Genial! Wusste ich auch nicht mit dem Dimmen durch die Taster! Danke 😊
Hi Torsten,
eine interessante Beobachtung. Bei uns funktioniert die Dimmfunktion, auch wenn die Lampen manuell eingeschaltet werden, jedoch nur über die Schalter und nicht mehr über die CU.
Uli
🙂....jetzt war ich zu langsam
Ja die muss aus der 12V Dose raus, kann aber unter der Matratze liegen bleiben und bleibt dort auch in Position.
Ist in D Sonderausstattung, 43 € (oder halt gut 20 bei Amazon, der VW Mitarbeiter, der die Lampe reinlegt, will auch bezahlt sein 😄). In einigen anderen Ländern serienmäßig (Stichwort Reimport, z.B. bei mir aus Lux) oder in D wenn VW gerade gut drauf ist liegts manchmal bei.
Und wurde ja schon gesagt, aber ja, das Ding muss zum Dach einklappen aus der Dose, sonst geht irgendwas kaputt 😅.
Bearbeitet von Kaasaa
Ich habe sie nicht bestellt, lag bei mir dennoch drin. Vielleicht aber auch, weil ich das „große“ Lichtpaket für innen habe.
Beim Ocean ist die nicht Serie. War schon beim T6 so.
Macht Sinn ... 🤦🏻‍♂️
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    famer Aurora2023 Garvin pembagelu
