6.1 Heckklappe bleibt nicht mehr auf
T2T4T5
Der nächste Mangel an unserem 6.1 zeigt sich jetzt. Je kälter es wird, desto weniger bleibt die Heckklappe offen. Erst hielt sie ganz stramm (Sommer ca >20 Grad), dann merkte man dass sie immer leichter aufging (8-20 Grad) und nicht mehr sicher oben in der Endstellung hielt und nun gibt es keine Endstellung mehr (ca 4 Grad).
So, wie es bei VW immer ist wimmeln sie es ab mit 'aber da ist ja auch ein Fahrradträger drauf' . Nimm den runter, wenn sie dann oben bleibt ist das Stand der Technik.
Gibt es noch jemandem mit dem Problem ?
lässt sich bei gasdruckdämpfern und dem Gewicht der Klappe nicht vermeiden... muss sie bei kalten Temperaturen auch in den Endanschlag drücken damit sie diesen erreicht... im Großen und Ganzen funktioniert es aber gut.. Die Klappe fällt mir nicht auf den Kopf o.ä.
Das "Problem" gibt es schon immer beim Cali und ist in der Tat kein Mangel... Schau mal hier nach den einschlägigen Threads dazu und ggfs. nach neuen Dämpfern der Busschmiede, die stärker sind und auch mit Träger die Klappe oben halten... im Sommer ohne Träger das Schließen dann ggfs, aber dementsprechend erschweren.
Bearbeitet von Portnoy
Hatte ich auch bei kalten Temperaturen, blieb in der Stellung aber eben nicht ganz oben... grad so zum Kopf anstoßen. Ich habe keinen Radträger drauf. Dachte mit Radträger als Original sind die Dämpfer entsprechend verstärkt?
Grüße Torsten
Bearbeitet von Calidoniclan
Klar, der Cali hat sowieso die verstärkten Gasdruckfedern wegen der Stühle. Wir fahren seit Jahrzehnten Tx Camper mit Fahrradträger hinten drauf und hatten noch nie dieses Problem. Ebenso keine absackenden Lockdowndächer, keine ausgehenden Kühlschränke, nicht mehr satt heizende Standheizungen und so weiter. Es ist zumindest bei uns ein NEUES 6.1 - Problem. Deshalb die Frage ob das anderen auch so geht die seit Jahrzehnten Tx fahren.
Meine T5.2 Heckklappe blieb auch mit Fahrradträger und zwei Westfield Stühlen zwischen den Klappstühlen immer oben.
Beim T6.1 habe ich auch das Gefühl das der Dämpfer an der unteren Toleranz ist und man muss die Klappe schon immer bis ganz oben drücken, damit sie gerade so oben bleibt.
Richtige Minustemperaturen gab es noch nicht, also mal abwarten aber ich denke das hält nicht.
T6 ohne Fahrradträger, nur Calistühle mit Calicap und 2 Seitenteile Cave befüllt.
Im Sommer prima, im Winter grenzwertig.
Ganz oben bleibt die Tür im Winter nicht. Mit zus. Fahrradträger würde die def. nicht halten.
Oben bleibende Grüsse
Nicole
Tach,
Gab es nicht mal 2 verschiedene Versionen von Dämpfern? In Abhängigkeit ob der Heckträger mit bestellt wurde? Evtl kann ja einer mal fix ins ETKA gucken?
Wir haben unseren Cali ja jetzt seit fast drei Wochen und von Anfang an ging die Heckklappe nicht von "alleine" ganz auf.
Mittlerweile endet sie in Gesichtshöhe, so dass man arg aufpassen muss, sich nicht die Nase zu stoßen.
Also immer von Hand bis zum Ende hochschieben.
Das kann es doch nicht sein.
Ich war gerade beim Freundlichen, habe nächsten Montag einen Termin und bin gespannt, was VW dazu sagen wird.
kann man da nicht mischen? Sprich nur 1 stärkeren Dämpfer der Busschmiede einbauen und den anderen original belassen? Damit die Klappe im Winter oben bleibt und im Sommer nicht so viel Kraft zum Schliessen nötig ist.
Hallo jimmirain,
oh, oh, oh. Das wird nichts. Das würde die Heckklappenscharniere und die Klappenheberaufnahme einseitig belasten. Lieber nicht mischen.  Gruß
Da wird die Info kommen da es so sein soll.
Im warmen soll sie nicht ganz öffnen damit die Stühle leichter entnommen werden können.
Das ist kein Witz. Ich habe es mal irgendwo gelesen ggf. in der Anleitung.
Also wird sie im kalten noch weniger öffnen.
Wenn dann der Stauraum ausgenutzt wird bleibt sie gar nicht mehr oben.
Stärkere Dämpfer rein und gut ist.
Ich verklage VW. Habe mir heute an der Heckklappe die Birne gestoßen, weil die nicht komplett auf ging. Vielleicht bauen die dann ja in Zukunft andere Dämpfer ein. Bei der LSH haben die ja auch was geändert, weil einer seinen Kaffeebecher verformt hat. 😎
... oder Du wechselst im Frühjahr und Herbst mit den Reifen auch die Dämpfer der Klappe :scherz:
so ist es auch bei mir....
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    coach1009 nexhex schroedi Elvistheking udrutschmann herrmax
