Neuer Lifepo4 Batterien Hersteller?
Marens
Klasse, dass hört sich gut an 👍
Ich denke so werde ich es auch machen.
Danke und viele Grüße 👋
Sven
Ich habe den T5.2, also den Comfortline (2012). Ja, der hat zwei Batterien, eine unter dem Fahrersitz und eine hinten im Schrank. Ich wechsle die AGM nun auf cs-batterien (untersitzbatterien) je 100A LFP und einen Votronic 1212-30. Da ich hin und wieder, vorallem im Winter den Landstrom benötige, passt das Orginalladegerät natürlich nicht mehr. Deshalb werde ich es stilllegen. Weisst Du zufällig welche Sicherung das ist, die gezogen werden muss?
weiss nicht ob das die gleiche ist wie bei mir, es ist aber eine 30A Sicherung. Davon sollte es nicht so viele geben. Kann man aber auch schnell aus messen.
Danke für die Info. Ich werde es probieren 😉
Vermutlich ist es die Sicherung Nr. 18 mit 30A für das Ladegerät im Fahrersitz-Sicherungskasten
Bearbeitet von grischa
Hallo Sven,
ich nutze das orig. VW Ladegerät im Beach weiter. Es ist ggf. nicht optimal aber die Spannung passt. Und - es ist max. 2x pro Jahr, vielleicht weniger. Der erste große Urlaub steht noch bevor. Zuhause auf dem Hof klappte das Laden übers orig. VW Ladegerät.
VG Beni
Hallo Laurent,
bislang zufrieden. Aber es gab noch keinen großen Urlaub. Ich hab' die letzten Nächte Coronabedingt im Bus verbracht bei +5°C, abends und morgens kurz die Standheizung angemacht. Die Batterietemperatur (meine größte Sorge) war immer um +8..+10°C, also alles kein Problem. Auf der folgenden Fahrt hat sie gleich wieder vollgeladen.
In den nächsten Wochen im Skiurlaub kann ich hoffentlich mehr berichten...
VG Beni
Danke vorerst für die Rückmeldung
Bin gespannt auf die nach deinem Urlaub
Schön Urlaub
Bearbeitet von Die 3T
Danke. Erster Bericht aus'm kalten Urlaub..
Wir hatten hier nachts immer so -6..-13°C (was leider auch zum
führte..) - also optimales Testwetter. Und tagsüber leichte Plusgrade, von +2..+7°C. Wie erwartet oder "befürchtet" ist die Batterie in der ersten Nacht von den normalen +12..+14 Batterietemperatur  (bei normaler Fahrt mit +21°C Innenraumtemperatur) dann in der ersten extremen Nacht mit -13°C auf ca. -3..-5°C abgefallen. Wir fahren zum Lift nur extreme Kurzstrecke 5km, da wird die Batterie nicht warm. Aber auch ein Sonnentag mit +5..+7°C erwärmte die Batterie nur auf +2..+3°C. Das BMS schaltet bei -1°C ab und erst wieder >+5°C zu. Demnach Ladestop, wie gesagt wie erwartet.
Man muß dazu sagen daß die 100Ah Südbatterie (KS Evolution s.o.) nominal sogar 102Ah hat und nach einer Nacht und 45min LSH noch 99Ah übrig. Möchte sagen mit 3Ah/Tag käme ich noch 33 Tage weit.. und wir haben hier eine Woche Skifahren ;-). Also absolut kein Problem. Da wir heute mal im Tal waren und das Fzg. tagsüber weiter im Warmen stand war sie vorhin wieder auf +8°C d.h. hat geladen.
Insonfern, alles gut und wie erwartet. Wer noch etwas wissen möchte möge gerne fragen.
 VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Noch ein kleiner Nachtrag...
Nachts vor der Heimfahrt hatte es wieder um -5°C, der Bus wie gewohnt draußen. Morgens war die Batterie zu kalt um zu laden (-2°C), tagsüber leichte Plusgrade so +3..+4°C und der Bus stand am Lift. Abfahrt 15.00 Uhr mit Batt.temp. von +2,5°C, konnte noch nicht laden. Jetzt wurde es spannend wie lange es dauert.. um die obere Schwelle der Hysterese wieder zu überschreiten. Eine halbe Stunde hat es für das erste halbe Grad gedauert, dann in gut 1h den Rest.
In Summe 1h 40min zzgl. 20min Standheizung davor also rund 2h um von den +2,5°C Batt.temp. auf +6°C zu kommen sodass sie wieder geladen werden konnte. Das war sogar etwas schneller als gedacht.
Interessant wäre es m.E. nach noch für Alpenländler und Skandinavienreisende wenn man nach einer Nacht im Hotel/Pension bei -3..-5°C Batt.temp. anfangen würde wie lange es dauert bis man die +6°C knackt. Leider ging das in meinem Testzeitraum nicht ;-).
VG Beni
PS: Hysterese der Batterie:
- nicht mehr laden unter < -1°C
+ wieder laden ab > +6°C
Meine zwei Südbatterien auch vor wenigen Tagen mal für vier Tage in der Schweiz getestet am Ski-Hang. Standheizung nachts auf 8 und tagsüber auf 1. In der Nacht hatten wir immer zwischen -5 und -8° tagsüber um die -2°. Die Batterien haben sich bei mir ganz normal verhalten, also keine Probleme wegen Kälte!
Was ist denn „Südbatterie“ für ein Hersteller?
Das ist der Vertrieb in Deutschland, scroll mal hoch 😉
Hallo hans 😉,
so lange Du drin schläfst bzw. die Standheizung durchlaufen lässt sehe ich da auch 0 Probleme. Bei  mir ist das Problem daß der Bus zwischen abends 16 Uhr und morgens 9 Uhr bei teils -12°C draußen stand/steht, da ist die Batterie dann schon mal "gefroren" s.o. Trotzdem interessant zu wissen. Hast Du Deine Batterietemperatur mal angeschaut ?
VG Beni
War bei unter 12Grad.
gerade hat meine AGM Batterie unter dem Fahrersitz schlapp gemacht.
Trage mich jetzt mit dem Gedanken gleich auf eine LIFEPO4 Batterie umzusteigen.
Ich habe einen Beach und keinen Landstromanschluss. Auch kein Solar. Fahrzeug steht bei Nichtnutzung in der Garage, unterwegs eigentlich nie ohne Standheizung, d.h. Temperaturen im Fahrzeug unter Null kommen sehr selten bis gar nicht vor.
Frage: Ist ein Ladebooster zwingende Voraussetzung für den Einbau einer LIFEPO4 Batterie?
Soweit ich mich jetzt in das Thema eingelesen habe, soll der Booster verhindern, dass die Ladespannung zu hoch ist und das interne BMS die Aufladung während der Fahrt abschaltet. Hab ich das richtig verstanden?
Ich habe ein Voltanzeige verbaut und während der Fahrt zeigt diese bei mir bei erreichter Vollladung eigentlich immer Werte zwischen 14,4 und 14,6 Volt an. Das sollte doch eigentlich noch gehen, oder?
Vielen Dank für Eure Hinweise.
Stefan
Ja unbedingt einen Ladebooster einbauen. Er sorgt nicht nur für die optimale Ladung, sondern verhindert auch das sie sich Batterie mehr Strom zieht als ratsam ist.
Die Lifepo nimmt sich sonst was sie bekommen kann, und dann mögen deine Kabel sicherlich nicht. Brandgefährlich!
Michael
wollte kurze Rückmeldung geben.
LIFEPO4 ist eingebaut. Ist eine 100AH von "Südbatterie" geworden.
Ich kann nur sagen: Super Service!! Top Preis-Leistungs-Verhältnis.
Der Robert ist ein ganz netter und sehr kompetent. Glücklicherweise war er in der Region und hat mir die Batterie samt Ladebooster gleich eingebaut. Funktioniert 1a.
Kann ich nur empfehlen.
Viele Grüße und Danke an alle hier, die ihre Erfahrungen und ihr Wissen teilen.
Stefan
  • Von 75 Mitgliedern gesehen
    Phoma Tobias0501 Kugelblitz camperpedia starwars accali Aschi2 maiersen Jo-Jensen neogeowu aare07 abbovm LueneElch Stevethetiroler kk64 wunderwuzi Thosch pjotrowicz günni_ms Mitmog Schimmic Caliot KaptnJoe uschi11 Feli p.eter Franz56 stw clausb1200 Matts Hamstar Sampo sansum tonitest Daniel00 ktmchris GruenNdB LupoBavarese sheene Semmel200 nick0297jan Schuli Palmer01 SW4956 Benno_R Segelsonne EwaldTx Tarmac96 FreeDriver Kellogs84 alexo MD_998 Jim Emmental magicrunman Californiger Almroad wobie toulouse aderci JojoChester MPuTR heiligsblechli ali4020 hjd georg.be Fra1979 Kiepenkerl danschi Hugotier Feluke cornzy b3n3dikt t5neuling Tomzak
