Neuer Lifepo4 Batterien Hersteller?
Marens
Guten ABend,
kennt jemand die
 (698,- EUR)? Sieht perfekt aus. Laut schnell antwortendem Verkäufer ist ein 1:1 Tausch sowie Ladung mit orig. VW Ladegerät (14,8V) möglich.
Ich würde mich freuen falls jemand schon mit dieser Batterie Erfahrung gesammelt hat.
VG Beni
Bearbeitet von BusleBeni
Moin Beni,
Die hat doch @hans_771 verbaut.
Bin auch am überlegen, zumal es die Batterie für 648€ gibt.
Dirk
@BusleBeni lies mal ab hier. Hab zwei der Batterien. Ist der gleiche Verkäufer 🙂 Passen perfekt. Kann ich bisher bedingungslos empfehlen. Auch der Service ist Top, wir haben bestimmt schon 10x telefoniert wegen Kleinigkeiten, mir wurde immer umgehend geholfen. Wie sich die Batterien in Zukunft bewähren, wird die Zeit zeigen.
Im T6 kannst du dann ja mit dem normalen zusätzlichem Ladebooster von Victron oder Votronic während der Fahrt laden. Im T6.1 braucht es einen DC-Wandler. Landstromanschluss kann bleiben wie er ist. Bei mir wird damit jede Batterie mit 5-8A jeweils geladen. Dank BMS und Bluetooth kann eigentlich nichts kaputt gehen und mit der App hast du immer alles im Blick.
Hallo Hans,
vielen Dank für die zügige Rückmeldung. Ich habe Deinen verlinkten Beitrag gelesen (bzw. kannte ihn, hab aber viel gelesen..) aber nicht gemerkt daß das die identischen Batterien sind. Das klingt ja wie die eierlegende Wollmilchsau und das zu einem passablen Preis.
Was ich noch nicht verstehe - die angebotene Batterie ist ja die "low temperature Variante" des Herstellers welche mit "Charge down to -30°C" beworben wird:
Lt. steht aber "charge 0°C to 60°C" - was gilt nun? Das möchte ich noch mit dem Verkäufer klären. Hier im südlichen Deutschland haben wir schon -10°C und ich hatte beim Skifahren schon -18°C, da stand der Bus draußen (siehe auch mein Avatar Bild).
--> Hast Du hier schon Erfahrungen beim Betrieb v.a. Ladung unterhalb 0°C ?
--> Was kostet es die PRO Version der App freizuschalten und was kann man dann mehr?
Viele Grüße,
Beni
PS: Passt es nun besser hier oder in Deinen Thread? Sonst kopiere ich es dorthin.
Rufe dort einfach an wegen der Temperatur, ich denke das ist alles das Gleiche. Bei uns im Gebirge hat es im Winter auch mal -20°C, das soll aber kein Problem sein. Habe aber die Batterien erst seit Juli drin und aktuell ist es ja knapp über Null.
Bei der App Pro Version kannst du noch eingreifen, wann das BMS abschaltet bei wieviel Volt, kannst die hinterlegten Werte bei der Prozentanzeige noch feintunen und vor allem kannst du bei 2 Batterien die Namen ändern. Sonst rätselt man immer, wo vorn und hinten ist bzw. merkt sich die MAC-Adresse der Batterien. Man kann auch verschiedene Setups speichern und wieder laden, sich bei Unterspannung Benachrichtigungen schicken lassen, das Balancing für die Zellen einstellen usw. Für 8EUR kann man das bei dem Gesamtpreis mit ausgeben 🙂
Bearbeitet von hans_771
Hallo Hans,
ich habe angerufen. Es ist doch nicht die vermutete (abgebildete) Low-Temperature Variante, da hat sich wohl ein Fehler in die Produktbilder eingeschlichen. Die Beschreibung beim Angebot stimmt aber. Die spezielle "low temperature" kostet in China schon 700,- USD + Versand, Zoll - sondern die "normale" Variante (300,- USD) also Laden ab 0°C. Er meinte sie haben Versuche in der Kältekammer gemacht und erst bei -15°C Außentemperatur war die Batterie innen auf 0°C und hat über das BMS abgeschalten. Außerdem gibt es genügend Erfahrung und viele Jahre Reisen von -25°C bis +50°C, die Batterie hat nie schlapp gemacht.
Ach ja, auch interessant: Er meinte selbst wenn die Batterie bis -20/-30°C geladen werden könnte (s. andere Anbieter "Arctic"..) müßte man das Lademanagement auch anpassen. (M)ein normaler Votronic 1212-30 fährt die Ladung der Batterie unterhalb 0°C auch unter 1A herunter.
Ich denke der Punkt Wintererfahrung/Eignung sollte bei Dir dann ja noch einen viel größen Stellenwert haben als bei mir? Bei uns hat es jetzt gerade nachts noch 9-10°C. Im Winter auch mal -10°C als Ausnahme.
Danke für die Infos zur PRO Version. Der Verkäufer hat mir mitgeteilt daß das nur beim iOS/ iPhone verlangt wird (das nutzt Du wohl?). Bei Android hätte man direkt kostenlos die "PRO" Version mit allen Einstellmöglichkeiten.
Hast Du zur BMS Voreinstellung vom Verkäufer (welche ja schon anders ist als default) noch andere Änderungen vorgenommen? Falls das hier zu viel ist per PN, sonst gerne hier.
Grüßle,
Beni
Eine Korrektur dazu:
Ich hab' nochmal mit Votronic (wegen dem 1212-30 Booster) telefoniert sowie mit dem Verkäufe der KS Batterie. Der Votronic lädt zwar nicht mehr die Batterie (also meinem Verständnis nach keine Spannungserhöhung), gibt aber dennoch den nötigen Strom ab um die an der 2. Batterie angeschlossenen Verbraucher zu speisen (Licht, Standheizung.. etc.).
Wenn nun die LiFePo Batt. eine eingebaute Heizung hat und diese dem Strom auch von "außen" nimmt wird auch dafür der Votronic 1212-30 den nötigen Strom bereitstellen.
--> Fazit: Die Heizung sollte also auch mit dem Votronic 1212-30 unerhalb 0°C funktionieren.
VG Beni
  • 4 Wochen später...
wer hat den nun schon alles diese Batterien?
Und welche Erfahrungen zum Betrieb / Kauf / Einbau habt ihr?
Danke schon mal,
Gruß Stefan
hans_771 hat sie (s.o.) und wir sind gerade dran sie zu kaufen. Erfahrung nach dem Winter bzw. bei mir nach Juni 22 und dem ersten großen Urlaub.
VG Beni
Hallo Michael,
Danke sehr interessant. Ist das 100% sicher d.h. hast du es getestet dass die LiFePo4 von VanLifePower (XDLP) bei den 14.8V vom VW AGM Ladegerät am BMS dicht macht und nicht lädt?
Ich frage weil ich im Datenblatt von VanLifePower eine "charge cut off voltage" von 15.6V gesehen habe was auch andere wenige LiFePo4 teilweise haben (sonst oft 14.8V). Damit sollte das VW AGM Ladegerät funktionieren auch wenn es nicht die optimale Ladespannung von 14.2-14.6V trifft.
Jetzt bin ich gespannt..
VG Beni
Hallo Andy,
welche 95Ah Batterie hast Du hier genau genommen? Passt sie einwandfrei, ist sie größer?
Und hast Du mit VCDS die Größe im Batteriemanagement umcodiert?
VG Beni
Hallo Beni ,
habe die 92 AH AGM Batterie aus einen Audi mit der Teile Nummer  7P0 915 105C , sie passt genau in das batteriefach .
Habe die Batterie natürlich mit VCDS im Steuergerät  61 angepasst.
Grüße Andy
Danke, klingt prima. Kennst Du die genauen Maße (oder könntest bei Gelegenheit einmal nachmessen)?
Kann man dort frei die Kapazität eingeben?
VG Beni
So weit ich es im eingebauten zustand messen konnte sind es 350mm länge .
Ja Kann man  in Anpassungen , Batterie Inf. eingeben
Danke. Als Raum-Maß fehlt noch die Breite und Höhe 😉. Ich hab' mal Onkel Google angeschmissen:
OE 7P0915105C: Starterbatterie
Batterie-Kapazität: 95Ah, Spannung: 12V, Kälteprüfstrom EN: 850A
Art. Nr: EK950
Bodenleistenausführung:B13
Batterie-Kapazität [Ah]:95
Spannung [V]:12
Polanordnung0
Länge [mm]:353
Breite [mm]:175
Höhe [mm]:190
--> D.h. gegenüber der Standarbatterie mit 315mm Länge ist sie 352mm lang was Du auch gemessen hast. Ich schau' mal was das max. reinpasst.
Ah prima. Ich muß mir mal die Langcodierung ansehen. Das sehe ich hier nicht ob/wie man 92Ah eingibt. Das mach ich mal selbst.
VG Beni
Ist wie bei der Originalen Batterie .
Grüße Andy
  • Von 81 Mitgliedern gesehen
    Waxl aw1178 lordgimli28 friedrich69 Buana HelmutNixWatt Mojo Bitburger heiligsblechli achm CalifornAx T5MICHI Phoma Tobias0501 Kugelblitz camperpedia starwars accali Aschi2 maiersen Jo-Jensen neogeowu aare07 abbovm LueneElch Stevethetiroler kk64 wunderwuzi Thosch pjotrowicz günni_ms Mitmog Schimmic Caliot KaptnJoe uschi11 Feli p.eter Franz56 stw clausb1200 Matts Hamstar Sampo sansum tonitest Daniel00 ktmchris GruenNdB LupoBavarese sheene Semmel200 nick0297jan Schuli Palmer01 SW4956 Benno_R Segelsonne EwaldTx Tarmac96 FreeDriver Kellogs84 alexo MD_998 Jim Emmental magicrunman Californiger Almroad wobie toulouse aderci JojoChester MPuTR ali4020 hjd georg.be Fra1979 Kiepenkerl danschi Hugotier
