Genaue Höhe ermitteln
ipmuc
Ich verstehe schon was du meinst aber auf dem Foto liegt das Richtscheit nicht in Waage sondern in 6 mm Abstand parallel zum Dach und rechts halt bündig auf der Markise auf.
Egal wie schräg oder auf was für Keilen der Cali jetzt stehen würde, parallel bleibt parallel und 6 mm bleiben 6 mm. Ich hatte dieses mal den Wassertank gefüllt und damit hängt der Dicke links gut 1 cm tiefer in den Federn als rechts aber das sollte bei den Küchencalis durch die einseitige "Beladung" vermutlich der Normalzustand sein.
Gruß Frank
@Keinbaum
wenns parallel ist sollte die Messung stimmen, ich bin mir aber zu 99% sicher daß meine nicht höher als die höchste Stelle am Dach ist.
Ich werde meine die Woche abbauen um sie in den Winterschlaf zu legen, da schau ich mir mal die Befestigungen an, vielleicht lassen die ja etwas Raum für diverse Toleranzen.
Die gefundene Toleranz multiplizierst mit 10 und kannst sie mit einem Vergrößerungsglas vielleicht sogar sehen 😀
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Ello. onid HansMark Seba149 David0815226 WorDt
