Wasserpumpe im Winter stromlos machen
Tom50354
in der Anleitung steht, dass man die Wasserpumpe im Winter stromlos machen soll.
Ich habe jedoch festgestellt dass die Pumpe gar nich aktiviert wird wenn kein Wasser im Tank ist.
Dann ist das doch eigentlich nutzlos.
Betreffende Sicherung wäre die SJ11
Wie macht ihr das?  Zieht ihr die Sicherung oder nicht?
Moin Tom,
alt aber aktuell. Ich habe mich das auch gefragt?!
LG Kurt
Warum Sicherung ziehen? Die Pumpe läuft nicht, wenn der Tank leer ist. Wenn, dann den Hauptschalter ausschalten, dann ist die Pumpe auch stromlos. Das ist ja diese lustige VW Verkabelung, die Steuerung der Pumpe macht das KFG, welches nicht über den Hauptschalter angehängt ist, die Pumpe ist aber hinten im Elektroschrank angehängt.
🤔ich verstehe es immer noch nicht.🙈
So stimmt es nicht ganz, ist noch wilder.
Das Schaltsignal für die Wasserpumpe (Mikroschalter in den Wasserhähnen) ist über den Technikschrank hinten abgesichert.
Die Wasserpumpe wird aber (wenn ein Schaltsignal anliegt und weitere Logikbedingungen stimmen) dann durch das KFG geschaltet und dies bezieht seine Energie zwar auch überwiegend aus der Aufbaubatterie, aber eben nicht über den hinteren Hauptschalter.
Daher hängt bei Umbau auf LifePO4 auch die Wasserpumpe weiterhin an der vorderen AGM.
Zurück zur Frage: Da die Pumpe bei leerem Wassertank nicht geschaltet wird, muss man auch keine Sicherung ziehen. Wenn man die Pumpe sicher stromlos machen möchte, würde ich eher die Steckverbindung an der Pumpe ziehen.
irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Es kann doch nicht sein, dass ich Sicherungen ziehen muss um den Grand California winterfest zu machen. Es sollte doch so von VW geregelt sein, dass es genug ist das Wasser abzulassen, die Aufbaubatterie und Fahrzeugbatterie voll zu laden und dann den Hautschalter umzulegen.
Was hat sich VW denn da einfallen lassen?
Gruss,
Ist ja auch so.
Wie ich oben schrieb: "Da die Pumpe bei leerem Wassertank nicht geschaltet wird, muss man auch keine Sicherung ziehen".
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Daik asseln22 ChrisUrb igag2000 LemmyIan
