Weitere Funkfernbedienung Luftstandheizung mit OBDeleven anlernen - VW T6.1 Beach Tour?
Merlin_29
Ganz toller Beitrag. Vielen herzlichen Dank.
Habs mir bestellt und freue mich schon auf "grenzenloses" Standheizen.
Falls sich noch jemand fragt, welche SIM Karten mit Prepaid-"Vertrag" man nehmen kann:
Hier sollte man drauf achten, dass man einen Anbieten wählt, der einem die Karte nicht deaktiviert, wenn diese nicht benutzt wird. (Was ja in diesem Szenario sehr schnell passieren kann, da sie nur empfängt)
Bearbeitet von Nickman_83
@Merlin_29: Nochmals vielen Dank. Ich habe es eben eingebaut und getestet. Fantastisch!
Vor allem in der Innenstadt, wie die Werksfernbedienung so gut wie immer von Bäumen oder Häusern gesrtört wird, ist diese Lösung mit wenig Kosten und ohne invasiven Eingriff absolut empfehlenswert.
@Nickman_83danke für die Rückmeldung! Viel Spaß damit...ich find die Lösung auch immer noch perfekt.
Merlin
Leider nein. Der  ocean hat dort keine USB Anschlüsse. Da wir welche in der Küche haben würde die bestimmt eingespart.
So vermute ich mal
Bearbeitet von MM15
Danke für die tolle Anleitung zum wiatec Modul.
Spitze wäre noch eine Anleitung zum Verbau im T6.1 ocean aufgrund anders angeordneter USB Anschlüsse.
@Merlin_29
Tolle Sache mit dem FB-Sender,
darf ich fragen wieso du eine Metallplatte unter die Empfänger/Sender Kombi geklebt hast.
Ich wollte eigentlich 3 weitere FFBs anlernen, aber zum Preis vom Wiatec spar ich mir die 3 FfBs und gewinne die Handylösung dazu
Bearbeitet von jumperger
@jumperger
Habe die Platte mit Klett zwischen Modul und Abdeckung gebaut um dort ein "Zugentlastung" für die Kabel anzubringen.
=> die vier kleinen Löcher, da kommt ein Kabelbinder durch und wird mit dem Kabel an der Platte festgezogen.
Ich wollte nur sichergehen, dass nicht versehentlich mal Zug auf die USB-Anschlüsse kommt.
Außerdem ist der UMTS-Stick damit auch mit der Platte verbunden und das System stabiler gegen Zug- und Druckbelastungen.
Hab das Modul unter dem Beifahrersitz und da wird noch somanches andere gelagert. ;-)
@Gerri
Du kannst das Modul praktisch überall montieren. Wenn Du keine USB-Anschlüsse hast, kommt für den Zigarettenanzünder ein Adapter mit. War zuindtest bei mir so.
Habe diesen aber nicht gebraucht. Wenn Du am Küchenmodul einen Anschluss hast, oder hinten im Schrank, würde das auch gehen. Leider kenne ich nur die Anschlüsse vom Beach, daher kann ich keinen bessern Tipp geben.
Merlin
Das ist eine gute Idee, zur Metallplatte habe ich mich gefragt ob diese nicht eine Art Abschirmung macht für die Funkwellen?
@jumperger, Konnte mit der Aluplatte nichts negatives feststellen. Bisher hatte ich immer Empfang, daher mache ich mir hier keine Gedanken.
Außerdem liegt der Stick ja an drei Seiten frei. Also sollte das Handynetz da auch hinkommen.
Sry, nein im T6.1 Coast gibts die USB-Dose an dieser Stelle nicht => Küchenblock.
Bearbeitet von Raimaphi
  • 3 Monate später...
das hat bei mir auch geklappt! Danke !
orignal FFB 3g0 963 351 D von 02/2021
Angelehrnt 3g0 963 511 A von 12/2017 die ware für kleinen kurs im kleinanzeigenportal drin.
Zum Anschluss des wiatec Moduls, im Ocean, Coast, weiß jemand ob die 12v Zigarettenanzünderbuchse rechts im Seitenteil bei der Sitzbank Dauerplus hat.
Dort könnte ich mir das Modul vorstellen.
hallo,
hat das jemand mit dem 3Q0.963.513.A schon im Einsatz?
danke
georg
Bearbeitet von kal10bach
fehler
  • 4 Wochen später...
zur info:
der o. a. aktuelle empfänger im t6.1 tut mit der wiatec-lösung für den 3Q0963513 - gestern in betrieb genommen.
danke auch noch für die hier zu findenden infos - hat mich sehr gehelft.
georg
Hallo Zusammen,
ich hab mich in den letzten Tagen intensiv mit dem OBDeleven Support ausgetauscht, um das Thema "Luftheizungssteuergerät 0B wird nicht angezeigt" zu lösen.
Seit gestern ist es nun möglich, dass die Werksluftstandheizung auch mit dem OBDeleven Tool ausgelesen, entsperrt und diagnostiziert wird. In diesem Zuge sollte auch das Anlernen der Schlüssel möglich sein.
0B Luftzusatzheizung
    Systembeschreibung: LSH_DIESEL
    Software-Nummer: 7C0963273C
    Software-Version: 0026
    Hardware-Nummer: 7C0963273C
    Hardware-Version: 008
    ODX-Name: EV_LSHECCSMNB
    ODX-Version: 002018
    Lange Codierung: 3200
    Fehlercodes:
        Keine Fehlercodes gefunden
Der Support ist leider nur in Englisch aber dafür sehr nett, schnell und zuvorkommend. Ich freu mich auf jeden Fall riesig, dass ich jetzt auch die Luftstandheizungen damit auswerten kann.
Viele Grüße Merlin
  • Von 32 Mitgliedern gesehen
    Typ8920vt Irradium2 Simon33 hansi999 Tombus79 becker1290 MrBiochip Jenneck bonanzarad Radioactive Oli_S. Gringo84 Kendl72 Guldahl JF50 schoc yps77 Armin0815 Piwi83 CaliHB jschmiedt ChrisBus Heckmeck imscaradh starwars WorDt motorpsycho Ruebeontour nemesis03 techbarney Markus1508 derschotte
