Teich auf der Trittstufe 6.1 ... Bug oder Feature?
Mich würden mal eure Erfahrungen bezüglich Wasser auf der Trittstufe auf der Fahrerseite interessieren.
Hintergrund: wenn ich in der Stadt am Strassenrand längs parke (also mit leichter Neigung nach rechts), hab ich regelmäßig einen kleinen See auf der linken Trittstufe nach einem Regenguss. Ich weiß nicht so recht, ob das absichtlich so konzipiert wurde oder ob das doch eher ein Grund für eine Beanstandung wäre.
Wie schaut‘s aus, hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen beim 6.1 oder den Vorgängern?
VG Markus
Beanstandung!
Solange der Pool nicht als Feature mit konfigurierte wurde - ist es nen Bug!
Ich frag mich nur wo das herkommen könnte. Die Dichtungen von Fahrertür zu Karrosserie wirken alle in Ordnung. Es scheint eher so, dass zwischen Tür und Türinnenverkleidung (evtl. irgendwo am Fenster) Wasser runterläuft und dann unten bei entsprechender schräger Parkposition auf die Trittstufe läuft.
Hatte denn sonst schon jemand mal Wasser auf der Trittstufe und wenn ja woher / weshalb?
Es wird wohl der Aggregateträger in der Türe Undicht Sein. Das gab es auch schon beim T5.
https://www.caliboard.de/topic/6644-wasser-dringt-bei-fahrertüre-ein-und-sammelt-sich-unter-dem-eintritt/?tab=comments#comment-105105
Lg Peter
Wir hatten dieses Problem auf der Beifahrerseite unseres T6.1..  Wir gehen davon aus, dass das Wasser durch die Abdichtung des Lautsprechers zum Aggregateträger gelaufen ist.  Der Lautsprecher wurde von VW auf Garantie getauscht.
Und wie wurde die Ursache behoben?
Ich hatte auch eine Pfütze auf der Beifahrerseite, weil die Türe nicht richtig eingestellt war. Man hat die Türe wirklich zuknallen müssen, damit diese 100% im Schloss war. Jetzt nach dem Termin bei VW schließt die Türe wie es sich gehört.
Erst sah es gut aus, aber ein bisschen Wasser kam noch rein.
Man kann es dann gut sehen / fühlen das es unten zwischen Türverkleidung und Tür in den Innenraum gelangt.
Haben den Bulli gestern wieder abgeholt, diesmal haben sie bei VW den kompletten Aggregateträger / Fensterheber und nochmal den Lautsprecher getauscht. Den Lautsprecher haben sie diesmal zusätzlich mit Dichtmasse eingesetzt...
Mal schauen ob´s jetzt trocken ist. Nach der Autowäsche kam zumindest nichts mehr rein.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    heyhuh unixjoe Clochard Luomen
