Fahrerhausbeleuchtung
Bobby59
Sobald ich meinen GC600 (Bj 06/20) an Landstrom angeschlossen habe, lässt sich die Fahrerhaus-Innenbeleuchtung nicht mehr manuell einschalten. Ob ich dabei den Camping-Modus aktiviert oder deaktiviert habe, hat darauf keinen Einfluß. Auch ein „Reset“ über den Batterie-Hauptschalter hat nichts gebracht.
Könnt ihr das bestätigen oder liegt hier eventuell ein Fehler in der Elektrik / Steuersoftware vor?
Ist bei mir auch so. Falls dies dich stört, kannst du es eventuell auscodieren lassen.
Mir ist es auf den beiden Vordersitzen auch immer zu dunkel. Aus diesem Grund werde ich bei meinem 6680'iger die hinteren kurzen Leseleuchten in der Abdeckung von dem vorderen Staufach nachrüsten. Da ist genügend Luft darunter und die Spannungsversorgung kann ich von der seitlichen Beleuchtung abnehmen.
Umcodieren klingt gut.  Wenn du genau weisst wo was umzukodieren ist bitte Info.  Mich stört es auch sehr
Wir stehen mit unserem GC600 10/2020 an der Nordsee mit Landstrom und ja, die Lampen für Fahrersitz und Beifahrersitz sind deaktiviert.
Eine oder je eine Lampe ist in diesem Bereich dringend angesagt.
Bin gespannt auf deine Lösung @n.t5
BG Norbert😎
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass sich bei Anschluss von Landstrom der Campingmodus automatisch aktiviert und dass das KFG so programmiert ist, dass dann die Lampen im Fahrerhaus abgeschaltet werden. Eine Umkodierung müsste also im KFG erfolgen. Ob das möglich ist?
Bearbeitet von snuggles
Was bedeutet KFG?
Korrekt, der Campingmodus aktiviert sich automatisch beim Anschluss an Ladestrom, aber der lässt sich auch manuell wieder umschalten. Leider hat das keinen Einfluss auf das Fahrerhauslicht - es bleibt deaktiviert. Ich finde das schlecht durchdacht, da man auf den Sitzen wirklich im Dunkeln sitzt. Da wäre es doch naheliegend, die beiden Leuchten der Fahrerhausbeleuchtung nutzen zu können.
Interessanterweise meinte ein GC-Besitzer aus dem Bj 2019 zu mir, das bei ihm  die Fahrerhausbeleuchtung im Landstrombetrieb aktivierbar wäre. Leider ist dieses Fahrzeug gerade in der „Rückgabe“ wg anderer Mängel und somit ist das aktuell nicht mehr überprüfbar am Objekt.
Ich werde nächste Woche mal meinen VW-Händler wg. Umcodierung kontaktieren.
Kundenspezifisches Funktionssteuergerät. Dieses problembehaftete Steuergerät steuert die Trittstufe, überwacht die Batterieladung der Aufbaubatterie, steuert das Trennrelais, schaltet das Oberlicht und die Wasserpumpe, etc. Es ist quasi das Bindeglied zwischen dem Camping-Aufbau und der Crafter-Basis.
Eine Umkodierung wird vmtl. offiziell von VW nicht unterstützt, so dass die VW-Händler hier nichts tun können / werden. Falls es möglich ist, müsste dies mit VCDS oder ähnlicher Software erfolgen und hängt davon ab, ob die Programmierer der KFG-Software eine solche Konfigurationsoption vorgesehen haben.
Das vordere Licht lässt sich aber auch nicht dauerhaft einschalten, oder? Ich meine mich zu erinnern (Mietcamper), dass es da einen Timeout gibt. Unser eigener GC steht inzwischen beim Händler und hoffentlich bald bei uns. Dann gucke ich mir das mal an.
Vielleicht hängt das damit zusammen: das coming home Licht über der Schiebetür lässt sich nur deaktivieren, wenn man am Landstrom ist. Das würde ich auch auf eine programmiertechnische Verdrahtung zurückführen.
Laut unserem Händler, bei dem der GC gerade ist, gibt es jedoch ein sehr aktuelles Software Update Diverses in Bezug auf Licht und Wasser behebt. Vielleicht deckt das auch diese Themen ab.
Bitte frag doch mal nach einer Nummer des Updates?  Ist es ein Update für Fahrzeug oder ein Update für die Camperunit?
Habe das vorsichtig gefragt... Aber der Herr vom Service glänzte nicht gerade mit umfangreichem Wissen und hatte das mit der Verfügbarkeit des Updates auch nur in der Werkstatt erfragt. In einer Woche wissen wir vermutlich mehr. Vielleicht ist es auch etwas von vor ein paar Monaten 🤣. Ich teste dann auch das Thema hier - ist mir jedenfalls bisher noch nicht aufgefallen, haben die Lampen vorne eigentlich nie angehabt.
Update (V 108 in der Camper unit) ist drauf, Licht über Schiebetür zeigt gleiches Verhalten.
Die Fahrerhausbeleuchtung hängt, so wie ich es bisher sehe, an der Zündung und hat nichts mit Bordbatterie/kfg... Zu tun? Habe jedoch nicht tiefgründig getestet. Jedenfalls geht sie nach dem Update auch nicht an, wenn Zündung aus ist.
Edit (geht oben nicht mehr): in der Tat, es ist Zündung und Campingmodus. Nur bei Zündung an und Campingmodus aus gehen die Lampen.
Soll das verhindern, dass die Festbeleuchtung angeht, wenn man eine Tür auf macht? (Vermutlich nur ein Seiteneffekt davon...)
mit Codieren und Anpassen komme ich nicht weiter.  Da gibt es ja Millionen Einstellungsmöglichkeiten!
Hängt das vielleicht damit zusammen, dass die Fahrerhauslampen an der Starterbatterie hängen und damit ein entladen dieser während des campen verhindert werden soll.
Bei meinem alten Nugget gab es auch diverse Trennungen. Also wenn die Campingbatterie abgeklemmt war ging zB das Radio nicht mehr.
OBDEleven zeigt mir im Steuergerät 3D die Optionen
"Innenbeleuchtung" - steht auf "nicht aktiv" und
"Innenlichtunterdrückung" - steht auf "aktiv"
Ich trau mich nicht, das umzustellen. Aber ggf. ist es eine der Optionen.
BTW: Bei mir lässt sich das Licht auch einschalten, wenn die Zündung aus ist, so lange der Campingmodus nicht aktiv ist und kein Landstrom angeschlossen ist. Geht aber nach einer gewissen Zeit aus.
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    T4mil Matthias1961 Hamstar Chucky Yellowspider Maffy lutzha DeepOceanBlue holgidido
