Musikanlage
vando10
Danke für das Feedback, das klingt sehr vielversprechend. Bevor ich mir nun das Audison System bestelle noch eine Frage - hat schon jemand das Jehnert System verbaut:
Die Preise sind wirklich ok. Mich stört dabei nur, dass man für das Mittel/Hochtonmodul Löcher in die Plastikkonsole schneiden muss. Wie wohl die Klangqualität ggü. den Systemen von Audison / ARS24 abschneidet?
Ja, das Einbauvideo ist richtig gut gemacht und ich würde mir den Einbau und die Türdämmung auf jeden Fall zutrauen, das ist an einem Tag sicher ordentlich zu schaffen.
Im Endeffekt kochen alle nur mit Wasser...
Der Vorteil vom Jehnert System ist die genaue Abstimmung auf die verwendeten Lautsprecher. Was aber wieder ein Nachteil ist, wenn sich etwas ändert. Ober man halt etwas ändern will. Die Verstärker kommen zB. von Audiotec Fischer...
Das wichtigste und der größte Schritt zu besserer Klangqualität ist mE die Dämmung der Türen, Blech und Türpappen. Kosten: etwa 100 bis 150€ zzgl. Einbau, wenn man es nicht selber machen will...
Der zweite Schritt wären bessere Lautsprecher der üblichen Verdächtigen in der Klasse 200 bis 300€. Interessant wäre hier, wie tief die Hochtöner spielen können, da das Um- und Auf ist, um die Stimmen nicht je nach Tonhöhe im Fußraum oder in der Windschutzscheibe zu haben. Ersten Qualitätsmerkmal: je größer der Hochtöner, desto besser.
Die nächste Ausbaustufe wäre eventuell noch ein kleiner Digitalverstärker, der nur mehr so groß wie eine Zigarettenschachtel ist und prima hinters Radio passt. Kosten auch so um 150 bis 250€...
Alles weitere wie ein Subwoofer, DSP Verstärker und aktive Ansteuerung des Frontsystems verbessern den Klang weiter, treiben aber den Aufwand enorm in die Höhe...
Zeitaufwand erste Türe: vier Stunden,  zweite Türe: zwei Stunden...😉
Das aber schon mit wechseln der Lautsprecher und ausbohren der alten...
Bearbeitet von Kurzschluss
Ja, da stimmt sicherlich.
Dann werde ich mit der Türdämmung und den Audison 20cm Boxen anfangen und bei Bedarf im Nachgang eine Audiotec Fischer DSP Endstufe nachrüsten.
Danke für Eure Beratung :)
Genau und gib hier über das Ergebnis Bescheid. Denke die Angaben kommen hin mit 6h für beide Türen. Wenn der Oli von Ars sagt 3h dann rechnet man einfach mind. doppelt 😅
Die Nachrüstung von DSP und SUB ist denk ich dann die leichtere Übung. Bei der Verkleidung der a-säule hat man dann Übung und das Kabel ziehen zu den Hochtönern scheint aufgrund der großzügigen Platzverhältnisse auch kein Hexenwerk.  Kabelbaum für DSP ist einigermaßen Plug&Play und der SUB ist dann harmlos.
Moin in die GC Runde! Ich habe das ars Paket für 500 € gekauft und eingebaut... Das Video dazu auf You Tube war gut und absolut notwendig für mich. Aber es hat geklappt und ich habe - ohne Stress- 2 Tage a 7 Stunden
geklebt, gebohrt und geschwitzt... Das Ergebnis ist wirklich überzeugend! Nach 3 Tagen Testfahrt und Teststehen bin ich ich sehr zufrieden und auch ein wenig stolz .....
Die Fahrerhaus Dämmung bringt auf jeden Fall auch Punkte für die Wärmeisolation. Das Montagekit ist gut bemessen und Spaß hat es auch gemacht in Corona Zeiten.
Den Subwoower und den Verstärker brauche ich bestimmt nicht.... Mit DAB + klingt jetzt alles wirklich nach "Oberklasse". Schon ernüchternd, wie sparsam VW in der Serie mit der Dämmung arbeitet....
Herzliche Grüße von
Oechel
Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Denke ich werde mir diesen „Luxus“ auch noch bei Gelegenheit gönnen, da die Serienlautsprecher nun echt nichts können. Ich brauche keine Mobildisco, aber wenn mal ein Lied gut ist, dann sollte man das auch mal hören können....
Kannst du noch kurz war zum Gewicht sagen?
Bearbeitet von floling
Ja! Das Gewicht ist sicher insgesamt 6 KG... jede Seite 3KG..... Das ist bitter.....Herzlichen Gruß zurück nach Osnabrück, wo ich geboren bin!!!!
Nachdem Oechel das Set von ARS24 verbaut und seine Erfahrungen hier geteilt hat, habe ich mich auch dazu entschlossen und dieses nachgerüstet.
Endlich ist es von den Lautsprechern jetzt so, dass diese die Fahrgeräusche gut überspielen und dabei gut klingen, was mit den Serienlautsprechern nicht der Fall war.
Zudem ist der Klang auch bei leisen Lautstärken deutlich besser und klarer. Also auch für den "Normalhörer" als welchen ich mich bezeichnen würde, ein Zugewinn. Ich habe mich in erster Linie für das Set entschieden, da einfach alles dabei ist und die Anleitung mit den Videos auch für nicht Schrauber umbaubar ist.
Ich für meinen Teil bin mit der Umrüstung zufrieden und nein, ich erhalte keine Provision oder dergleichen. Es handelt sich lediglich um meine Erfahrung und meiner Meinung nach lebt ein solches Forum ja aus selbigen.
Hallo Zusammen,
Ich hätte mal eine Frage an die Audio Profis.
Ich überlege das 20cm Set von Cars und audio (hatte matrix20 vorgestellt) einbauen zu lassen.
Ich habe dann die Auswahl ob mit oder ohne Dämmung. Preislich macht das fast 300,- Euro Unterschied.
Lohnt sich der Aufpreis?
Die Dämmungen der Türen ist wichtiger als der Lautsprecher an sich.
Du wirst ohne Dämmung keine Freude an den 20cm Tieftönern haben.
Schau dir Mal das Einbauvideo von ars24 an.
Gruß Stefan
Ich habe hier im Forum gelesen, dass VW ein Bluetoothsystem geplant hatte, aber nicht umsetzte. Die Kabel dafür enden im Bedienpanel. Weiss jemand, wohin die Kabel vom Panel aus führen und wie man sie findet?
Vorab schon vielen Dank für eine Info
Dietmar
Habe übrigens von ars24 gehört, dass an einer passgenauen Subwoofer Erweiterung für unter den Einzelsitz Beifahrerseite des Crafter gearbeitet wird.
Das bisherige Video bzw Subwoofer-Set ist nur für den Crafter mit Doppelsitzbank.
Das kommt in der Beschreibung nicht ganz rüber, nicht daß es jemand von Euch bestellt und es dann nicht passt.
Allerdings ist unter dem Einzelsitz nicht wirklich Platz, daher bin ich am zweifeln was das dann wirklich bringt.
Hier das Video zur Doppelsitzbank bzw  DSP Nachrüstung:
Hallo nochmal,
Wir haben unseren GC nun seit Donnerstag und ich habe direkt einen Termin bei Car and audio für die Umrüstung der Lautsprecher und Dämmung gemacht.
Der Werkssound ist ja wirklich gruselig 😖
Habe nochmal eine ganz dumme Frage. Discover Media an ohne Zündung ist nicht, oder?
Bearbeitet von Krisdg1
Ich kann mit dem Begriff Cosmopolitan an nichts anfangen. Liegt sicher an mir. Bei mir wurde eine Leitung vom (Verstärker) durchs Armaturenbrett nach vorn zur Campingbatterie verlegt, die natürlich extra abgesichert ist. Der Verstärker springt an, sobald aus dem Radio ein Output kommt. Wenn ich Musik vom Handy oder so streame gibt es (auch unter dem Beifahrersitz noch einen kleinen, manuellen Schalter) damit der Verstärker nicht die Batterie vorn leer "saugen" kann.
Im normalen Betrieb ist mir nicht aufgefallen, das die Campingbatterie besonders leidet. Liegt sicher daran, dass ich viel fahre und im Stillstand doch nicht viel und laut Musik höre. Aber beim Fahren immer. Und da ist die Kombination aber auch die fachmännische Arbeit des Spezialisten Geld wert. Damals hatte ich in der E-Klasse eine Burmester-Anlage, die auch nicht besser klang.
Anders als manche Spezis hier und in anderen Foren, bin ich der Meinung, dass alles, was nach dem eingebauten Radio kommt, ausgetauscht werden muss. Und dann soll es einer machen, der es kann.
Hat mich auch 2.000 Euro gekostet (einschließlich Mietwagen, weil das zwei ! Tage gebraucht hat). Der Spezi hat auch das erste Mal den GC aufgehübscht.
Ah sorry, verschrieben 😁. Meine das Media system.
Ich werde den Wagen nur 12-18 Monate behalten, daher war mir der highend Umbau etwas zu viel.
  • Von 157 Mitgliedern gesehen
    Breeze TA600 Calijaro Brisko kuci_GC yolo Justus112 paulwasser Manuuu040 Nomadski SebastianH81 KielCamping Yellowspider jojohnson Slowmover Gabriel_s HorstyS petergoedde UserUnknown Harald-Kuebler Thomas_D macpeti MUC_Cali Dadada Supigerri Mtkcali Duncan Ollyhu cubebiker75 BBerti Marc_K Felone JC Fahrer enno4u Gullewin sten208 Mr.Tre life42 thnbd Alexgerni sj80 Tomzak Normi AltesWiesel BU-34 chuchu Sweepy Shibafan schniktus GZLicht HeiHei Michalski FitandFeeling salchow71 magicrunman WuRie demmo S8-Stefan Hexemer ser_ega MarcHennig Scoty81 GC-Freund Steffmuc Muivid bastian1441 DerNosse gspaltenhorn Jerawi CaliUli Robinson kffr13 Humbucker mrsticks MarioRS v__k Ekki-Hamburg nordish82 Silviu enigma surfer245 rage_0815 gerda1217 larsz przemmko ThomasR JeDoe T-Rainer klaus007 Steffen67 Obersulm FrankScherer jekyll Segellieber MaddinRabe mibcon cmdm987 mr.maison lemuba Flanders +57 Mehr
