Zentrale Bedieneinheit
Flatlander
vor einer Woche wurde unser GC680 4motion ausgeliefert. Nach den ersten Tests und Probefahrten wurde klar, der mitbestellte LTE-Router funktioniert nicht. Die Power-LED, die nach dem Entriegeln des Autos leuchten sollte, wurde nicht eingeschaltet. Im zentralen Bedienfeld war die Position "WLAN" ausgegraut.
Als ich heute den Wagen in die VWN-Werkstatt zurückbrachte, malte der Techniker mit dem Finger "mystische Zeichen"  (eine Art großes T) auf das Display der zentralen Bedieneinheit. So wollte er in Untermenüs kommen, die für die VWN-Technik gedacht sind.  Er wollte überprüfen, ob der Router aktiviert ist. Das funktionierte allerdings nicht und daher steht der GC jetzt beim Service.
Meine Frage laute: Kennt jemand diese Funktion und was kann man in der Untermenüs sehen bzw.  konfigurieren?
  • Antworten 2
  • Flatlander
  • Haa2ee
Die mystische Bewegung stimmt grundsätzlich. Das wurde hier mal schön beschrieben:
Einfach mehrmals versuchen.
...achso: natürlich nur bei Vollmond und vorher muss eine schwarze Katze...nein, nein. Es klappt wirklich☺️.
Bearbeitet von Haa2ee
inzwischen haben die Service-Leute den Router aktivieren können und er funktioniert auch, allerdings nur direkt neben einem Sendemast. Jeder billige Surfstick liefert einen deutlich besseren Empfang im GC680  und zwar unabhängig vom Provider.
Mutmaßlich ist die einfache LTE-Antenne bzw. ihr Einbauort die Ursache für die schlechte Performance der immerhin ca. 750 € teuren original VWN-Lösung.
Der verbaute Lesswire-Router hat zwei Antennen-Eingänge. Lediglich ein Eingang wird genutzt. Möglicherweise kann über den zweiten Eingang eine leistungsfähigere Antenne genutzt werden oder die verbaute Antenne wird komplett ersetzt.
Hat jemand Erfahrung bzw. einen Hinweis wie ich den "Sonderausstattungs-Fehlkauf" retten kann?
    Bergziege02
