T6.1 California Beach Tour - PowerBox nachrüsten
jjjopf
Hi zusammen,
ich überlege an unserem California Beach Tour - sofern er noch geliefert wird ;) -folgende Powerboxx nachzurüsten:
https://bus-boxx.de/products/powerboxx-t5-t6
Beim Beach Tour kann man die 230V Einspeisung aufgrund der 2. Schiebetür nicht wählen.
Frage an die Experten: Funktioniert die Lösung beim T6.1? Ich habe irgendwo etwas gelesen, dass der Platz unter dem BF-Sitz nicht mehr vorhanden ist!?
Danke in die Runde
Julian
Passt
Hi Thomas,
Danke, super. Gab es keine Platzprobleme?
Den Außenstecker legst du durch die Beifahrertür, richtig? Ich überlege, den Stecker in der Motorhaube zu verstauen. Hast du dir darüber auch Gedanken gemacht?
Ja lege das Kabel über die Beifahrertüre raus. Platz ist bei meinem Beach unter dem Sitz sowohl für die rückwärtige Konsole, als auch für den  Rest genug. Das Kabel habe ich vorne vor dem Sitz liegen. Stört nicht. Stecker dann auf den li Vorderreifen.
Ja ist eigentlich einfach. Gibt ja auch ein Video auf der Webpage, in der der Anschluß erklärt wird. Ein bisschen Vorsicht beim Anschluß der Pluskabels, sofern man die Batterie nicht abgeklemmt hat.
Hab zufällig gesehen, dass es ein ganz aktuelles Video vom 21.10.
gibt. Wenn ich mir das anschaue würde ich mir das als "nicht Schrauber" glaube ich auch zutrauen. Sieht echt durchdacht aus.
Sehr interessant. Danke.
Der 6.1 hat da aber ja noch eine Lampe an der Abdeckung beim Beifahrersitz.
Da muss man wahrscheinlich noch ein Kabel auf der Rückseite abmachen?
Danke, das sieht in der Tat machbar aus :)!
Ich finde die Lösung super.
Guten Abend,
darf ich den Grund der Installation erfragen? Wir sind neu auf dem Gebiet.
@DieFlodders
Gibt es eigentlich bei der PowerBoxx auch eine Möglichkeit dann mit Solarstrom später mal einzuspeisen oder ist das gar nicht vorgesehen?
mario
Da ist nix extra für vorgesehen. Warum auch ? Bei Landstrom brauchst kein Solar. Ich habe mein Panel direkt an der 2. Batterie angeschlossen. Kann man natürlich auch über eine der Strom Buchsen im Fahrzeug oder an der Power Box. Insofern hat die Power Boxx dann doch einen Anschluß für ein Panel.
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    Reisewagen Aifu81 BvMCaliBeach Orimflow eddylabonny nicb6 ulfo derTobi82 CamperMax marijano Trompeter
