howi303 Geschrieben 20. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 20. Oktober 2020 Wenn ich versuche die Sender anzeige nur auf FM zu stellen ist sie nach dem nächsten Neustart des Fahrzeugs wieder auf DAB/FM. Kann das jemand bestätigen? Hardware H12 Software 0156 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Frankie72 Geschrieben 25. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 25. Oktober 2020 Ja. Ist beim meinem auch so. Das Phänomen tritt auch dann auf, wenn man die Senderanzeige auf "FM" gestellt hat, dann z.B. WDR2 (FM) auf einer Stationstaste abspeichert (Die DAB-Sender werden in dem Moment ja nicht mehr in der Senderliste angezeigt). Ruft man den abgespeicherten Sender dann einmal auf, schaltet das Gerät trotzdem wieder auf den DAB-Sender von WDR2 Köln um. Ab dem Moment steht dann auch im Menü die Senderanzeige wieder auf "FM/DAB". Ähnlich ist es mit der Tatsache, dass man beim DAB-Empfang immer wieder auf "WDR2 Köln" landet, obwohl man auf der Stationstaste vorher "WDR2 Siegen" oder z.B. "WDR2 Dortmund" ausgewählt hat. Sobald der DAB-Empfang zu schlecht ist, schaltet das Gerät auf WDR2 (FM) um, aber danach dann, wenn DAB-Empfang wieder vorhanden, auf "WDR2 Köln" und nicht wieder zurück auf den ursprünglichen "Regionalsender" von WDR2. Das ist so auch dann der Fall, wenn man "Wechsel zu ähnl. Sender bei schwach. Empfang" deaktiviert. Die Funktion scheint irgendwie auch keinen Unterschied zu machen, wenn sie aktiviert oder deaktiviert ist. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
