Welche Radgrössen auf dem GC 600 bzw GC 680
Mischi1909
235/60 R17c  117/115R
This is the standard size for UK Grand California’s in the UK .
Will
Ok danke.
Dann müsste man ja eigentlich einen 235/65/17 eingetragen bekommen. Da wären einige interessante ATs u.a. der Cooper AT4S.
Leider haben die dann nur LI108.
ORC bietet mir Ihre 18“ mit dem GG AT3 LI109 mit Achlastbegrenzung an.
Sollte dann ja mit LI108 auch passen?!
Oder seht ihr da irgendwo einen gravierenden Nachteil?
Vergiss das einfach!
2000 kg Achslast beim GC? Willst du den auf 2 eingetragene Sitzplätze kastrieren und nur mit Ultraleicht-Trekking-Ausrüstung reisen??
Nö, das will ich definitiv nicht.
Laut Aussage ORC ändert das nix am ZGG wenn die Achslasten beschränkt werden.
Daher meine Annahme das es auch passen müsste,  wenn ich mit 2000kg anstatt 2100kg pro Achse bei 3.5t ZGG unterwegs bin...Aber scheinbar wird dann auch das ZGG mit herunter gesetzt. Das ist natürlich unmöglich beim GC, klar!!!
Sei es drum, Anfrage läuft parallel ob der TÜV mir 225/75/16 oder besser noch 245/70/16 auf einer Autec Alufelge einträgt 🙏🏻
Bearbeitet von Mischi1909
kannst du mal ein Bild von der Felge auf dem GC einstellen?
Jepp, gerne
this one is for crafter
maybe it helps
Crafter not equal Gc, therefore everything has to go through the TÜV as long as there is no general ABE for the type number
Hallo und guten Morgen aus Bayern
gibt es hier einen der 20 Zoll Felgen auf seinem Crafter fährt
im voraus besten dank für eure Antwort
Im VW Konzern gibt's noch das interessante Reifenformat 245/70 R 16: Man sieht es oft auf dem großen VW Pickup. Und das ist ein deutlich größeres Rad, das auch die unnötig großen Radkästen  des GC besser ausfüllen würde, also jedenfalls optisch. Hat das schon mal jemand gesehen in echt auf dem GC (Fotos?)?
Natürlich haben diese aber auch einen klar größeren Abrollumfang, so dass Tacho und Schadstoffkalibrierung etc. völlig anders wären, ganz zu schweigen von der Unwahrscheinlichkeit, das eingetragen zu bekommen.
Aber es ist halt schade, dass sich VW im eigenen Regal nicht "eine Etage höher" bedient hat ... . Fahrkomfort dürfte auch besser sein damit, weniger Geklappere, weicheres Einfedern, niedrigerer Reifenluftdruck etc.
Halt nur ein Gedankenexperiment...
Johannes
Bearbeitet von sprungimdach
die Orthographie vs. schlampigesschreiben ...
Gibt es mit Eintragung bei der Fa. Seikel
Na, das ist doch "nett"; und dürfte das dann auch noch auf den VW-Originalstahlfelgen montiert werden, dann dürfte das gar nicht so teuer werden. - Oder muss das noch über die Umrüstfirma laufen, damit die da mitverdienen kann?
Meine 9 Räder sind jetzt alle noch neu, aber in 2 oder 3 Jahren wäre das dann eine Option.
Danke für den Hinweis.
Johannes
Wenn mein GC kommt werde ich ihn mit 265/50 20 aufrüsten. Ich glaube das dann der Fahrkomfort um einiges steigt und der Radkaten bestimmt schön gefüllt ist
Da bin ich gespannt auf Felgen und vor allem Reifen mit entsprechender Traglast.
  • Von 45 Mitgliedern gesehen
    rage_0815 bman dreamboarder NewGC NukeOrigin jojohnson waxtomwax Adi1234 xaxas88 Congeries Splintogco Elmex09 zerbdenlerb ghoffmann2000 Stefan67 jehle.sebastian wobl Karsten4motion680 Wurstblinker Andi1987ODW Benni_dd2 Guschi igag2000 braunwal AlexCali600 diana.samboll Airwaven malibu_flowy Pripiat Denzelm Ulisa1 Luccius VL680 debris eltacker diego kogermax Mountainbiker sonnyboy Mori.B MauIpsen BU-34 sgurly JTK70 ChristophMC7271
