Offroad yes or no?
hannesjo
Hi hannes,
Also ich bin vorher immer so bei ca. 9L rausgekommen und seit dem Umbau bin ich eher zwischen 10,8L (Langstrecke) und 12L (Stadt). Das ist schon viel, habe auch den größten Motor, aber der Wagen steht halt nachts draußen und ich schiebe das mal auf die teils grausig kalten Temperaturen und dass ich in München zur Arbeit selten länger als ne Dreiviertelstunde unterwegs bin.
Gewicht weiß ich nicht konkret aber denke irgendwo zwischen 3000 und 3200kg.
Beim Desert (ohne HD) habe ich mich nach ein paar sehr netten Gesprächen und Schriftverkehr (mit Herrn Maxa beim Eberl) auf die kompetente Beratung verlassen. Hier nochmal ein Dank ans Forum. Die wissen dort echt, was sie tun und ich bin sehr dankbar, dass ich den Laden über dieses Forum gefunden habe.
Da ich eher in der Stadt oder auf der Autobahn unterwegs bin, war meine Tendenz zu mehr Komfort und weniger Rumms. Mein Job beim Film bringt mich aber auch immer wieder in die verrücktesten Gegenden, wo ich jetzt nach ein paar Ausflügen auf Skipisten u.a. ein sehr gutes Gefühl habe, dass ich auch bei argem Schlamm oder Schnee selbständig rein und wieder rauskomme.
Vinc
Hallo alle,
Ich lese hier fleißig mit, da ich nach einem blöden schaden am schweller auch über das höherlegen nachdenke.
Zum mehrverbrauch:
Das hängt ja auch von der tacho genauigkeit ab. Im serienzustand eilt der tacho ja voraus und zeigt dementsprechend auch mehr zurückgelegte km an, als es tatsächlich waren. Werden rd 7 bis 8% sein. Um diesen prozentsatz fehlt dann natürlich auch die verbrauchsberechnung.
Wenn nun größere reifen draufkommen und der tacho nicht oder nur geringfügig nachgestellt wird, reduziert sich dieser fehler und der verbrauch steigt scheinbar. In Wahrheit wurden aber auch mehr km zurückgelegt.
Sg, stefan
Hallo Griffon,
da fällt mir noch eine Frage ein:
Weißt Du, ob die Pewag Servo 9 mit den Cascavel-Felgen und den 235/65 R17 noch gehen, oder muss ich eine Felge mit geringerer ET wählen?
Frohe Weihnachten
Martin
Geht praktisch, ist aber für die Felge nicht zugelassen. Daher fahren etliche Ronalfelgen mit ET 42. Die Cascavel haben glaube ich    55.
Hier wird alles durchgekaut.
Gruß Joey
Bearbeitet von Griffon13
Link hinzugefügt
bist Du dir da sicher?
Es gibt den Wegstreckenzähler (wie weit) und den Geschwindigkeitsmesser (wie schnell).
Für den Wegstreckenzähler ist lt. StVO eine Abweichung von +- 4% erlaubt und bei der Geschwindigkeit darf diese nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen, aber nach oben um max. 10 % v + 4 km/h  (beides lt.Wikipedia).
fragende Grüße msk
Ja, schon sehr sicher. Die wegstrecke kann ja nur über die Geschwindigkeit des tachos über die zeit errechnet werden. Ich glaube kaum, dass es im system eine zweite "echte" geschwindigkeit gibt. Der wegstreckenzähler müsste dafür sonst das gps des navis verwenden. Es gibt aber auch vw's ohne navi.
Bei meinem touran fällt mir auf, dass die winterreifen geringfügig kleiner als die sommereifen sind. Wundersamerweise habe ich im winter eine größere reichweite bis die tankanzeige kommt.
Sg, stefan
Da rutscht du mehr , das bringt Strecke 😉
Die intelligente VW-Software rechnet das gleich gutachtlich dazu, auch wenn sich die Räder nicht drehen. :bounce:
Hallo Joey,
das mit den Ronalfelgen (ET42) kenne ich, aber da habe ich nicht die Reifengröße 235/65 R17 für den T6 gefunden.
An alle: wer hat eine ET42-Felge mit Reifengröße 235/65 R17 ?
Danke und viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Kannst du auch nicht, da diese Größe beim T6 und Serienfahrwerk auch nicht passt.
Ohne Gutachten braucht’s bei der gewünschten Größe einen Amarok 🤩
 :sorry: Natürlich nicht zielführend.
Naja, ich will ja kein Serienfahrwerk, sondern auf Seikel umsteigen.
Mal noch eine ganz andere Frage: werden die VB-Federn aus Tom‘s Shop dann überflüssig beim Seikeln oder können die weiterverwendet werden?
Überflüssig oder in einem anderen Fahrzeug weiterverwenden 😉😁
Erik
:kopfpatsch: Und wieder Lehrgeld bezahlt...
Bearbeitet von Martin1967
Servus Hannes,
Du hast natürlich 2x Recht: 1.) Es ist das Desert HD, was ja von Seikel für den California (speziell mit dem Innenausbau) dringend angeraten wird und 2.), mit den Scheiben steht er hinten nahezu waagerecht.
LG, aus München,
Paul
servus paul,
danke für deine antwort!
ok, du hast also auch das hd.
sonst ist mir eigentlich alles recht klar mittlerweile, aber ich bin echt überfordert mit der frage ob hd oder normal.
hätte mir seikel das hd empfohlen wärs eh klar, aber die meinten ja ich soll das normale desert mit hinten 10mm distanzscheiben nehmen.
das soll mit dem beach, unbeladen im wintermodus mit gesamt 2500kg, sowie im urlaubsmodus richtig rappelvoll beladen mit gesamt maximal 3200kg wohl die bessere wahl sein sein.
ich würde es seikel ja auch einfach gerne glauben, aber die meisten hier fahren wohl das hd und sind damit scheinbar sehr zufrieden ...
wie eh schon geschrieben, ich hab einfach angst vor erneutem hängehintern aber zu hart solls dann natürlich auch nicht sein.
ich nehme bei @vincecz war mit umstieg auf 235/65 r17 auch eine tachoangleichung nötig?
daran würde es dann wohl nicht liegen.
vielen dank, lg
hannes
Bearbeitet von hannesjo
Hallo Paul,
also der Eberl in Penzberg ist schon mal gesetzt...
Wie machst Du das eigentlich im Winter mit Schneeketten? Welche Reifen fährst Du denn dann?
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
  • Von 18 Mitgliedern gesehen
    Patbrady marten71 Samba21 strojnik1 Tarmac96 onid Onki Whitewater Matiflu Jennelix Blueslineuwe Calicorn Callimania chris-rg tomhue95 DieselZugvogel Rastafazi DerWechselt
