Calimaso Geschrieben 13. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2020 Unser Abwasserfüllstandsanzeige hat nicht mehr angezeigt...bzw. Hat dies bislang nie etwas angezeigt. Nun war der Cali beim Freundlichen wegen diverser anderer Themen und die Anzeige wurde kalibriert und geprüft. Es soll nun wieder funktionieren. Jetzt zu meiner Frage .... beim T5 gab es im Display noch drei Segmente / Anzeigestriche ...seit wann ist das den geändert? Oder habe ich mir das eingebildet das es drei Striche beim T5 gegeben hat.? Eigentlich hat sich doch das Display beim T6 nicht verändert und auch der Geber im Abwassertank ist doch auch der gleiche geblieben! Ich habe natürlich auch die Anleitung nachgelesen und hier steht nur „ 2 Segmente“ die angezeigt werden. Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 14. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2020 Der Abwassertank hat nur eine Voll-Meldung. Eine Anzeige in Segmenten gab es da noch nie. Ich habe das bei mir mal ausgelitert. Bei 27 l kam die Anzeige und bei 30 l beginnt der Tank überzulaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 14. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2020 Der Freundliche meinte heute, dass zwar in der Bedinungsanleitung 2 Segmente steht aber dennoch nur VOLL angezeigt wird. Was fuer ein Mist ist das den.... wenn ich irgendwo mehreer Tage FREI stehe kann ich doch dann nicht kurz mal schnell zum Entleeren irgendwo hinfahren. Im NO Limit war definitiv nicht nur eien VOLL Meldung. Wir sind damit durch Norwegen gefahren und fast nur Frei gestanden und wenn dann nahezu voll kam auch mal ne ANcht auf dem CP geblieben. Gruss ps. der Freundliche wird das mal VWN hinterfragen ...ob das was bringt bezweifel ich. Auf alle Faell setzt sich unser Freundliche hier echt toll ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
masoze Geschrieben 14. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Tatsächlich werden im T5 seit Produktionsbeginn für den Abwassertank nur zwei Zustände angezeigt: LEER + VOLL Das bedeutet, dass dieses Instrument komplett sinnlos ist, denn wenn der Tank voll ist sehe ich das auch ohne Anzeige! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calimaso Geschrieben 14. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 14. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Echt jetzt...ich war mir sicher das es beim NL da drei Striche gab. Okay dann hat dabskalibrieren ja gar keinen Sinn gehabt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 21. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 21. Oktober 2020 Es sind drei Striche, aber die leuchten entweder alle nicht, oder alle gleichzeitig (wenn fast voll). VWN hat vermutlich einfach einen Teil der Füllstandsmeldung des Frischwassertanks übernommen, aber keinen schwimmenden Sensor verbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
