Fernabfrage Truma Gasheizung
PeterS17
Empfohlene BeitrÀge
Liebe Mitstreiter,
wenn man die Option WW/Luft-Gasheizung bestellt, ist das Gasfach ja mit einer Truma-Duo-Control ausgerĂŒstet. Hat schon mal jemand versucht, die Fernabfrage nachzurĂŒsten?
Viele GrĂŒĂŸe, Peter
Ja, haben schon ein paar Personen gemacht. Nutze mal die Suchfunktion und dann solltest Du die BeitrÀge finden.
  • 5 Monate spĂ€ter...
Moin auch, ich habe gesehen das du die Truma Inet und auch das Level Up System nutzt. Wie ist deine Erfahrung ?
Gruß Michael
Hallo Michael,
 funktioniert beides sehr gut, wobei ich bei der Level Control noch keine Aussage zur Genauigkeit treffen kann ... bisher habe ich kaum Gas gebraucht.
Die Fernsteuerung der Truma geht bestens ĂŒber Bluetooth und SMS. Habe ich schon mehrfach genutzt und schĂ€tzen gelernt.
Einbau ist relativ unproblematisch, es gibt hier im Forum eine tolle Anleitung.
Viele GrĂŒĂŸe,
 Kai
Moin Kai, danke fĂŒr die schnelle Info. Da unser leider keine Standhzg hat, war der Plan dies ĂŒber die Inet zu steuern.
Scheint also gut zu funktionieren. ZusĂ€tzlich wurde uns eben auch das Level Up mit angeboten; warum also nicht 😉.
Ich bin allerdings auch erstaunt wie schnell der GC warme Luft vom Motor produziert. Ich hatte noch nie ein Auto
das so schnell heizte, aber da gibt es schlimmeres 😁
Hallo Kai
Bedeutet das, dass man mit dem Inet prĂŒfen kann, ob die Heizung wieder mal ausgeschaltet hat und kann sie wieder einschalten?
Hallo Ernesto,
das sollte funktionieren. Es gibt nur leider keinen Alarm fĂŒr eine ungewollte Abschaltung, d.h. Du mĂŒsstest immer wieder manuell den Status abfragen.
Viele GrĂŒĂŸe,
Kai
Danke, wenn abfragen geht, und man wieder starten kann, reicht das erst mal. War halt in Schweden etwas blöd, wenn man etwas lÀnger weg will und nie weiss wann der VW wieder mal die Heizung ausschaltet. So könnte man unterwegs mal alle zwei Stunden abfragen. Bei minus Graden von 10 - 20 ist sonst schnell was eingefroren. Seltsamerweise lief die Heizung einmal 6 Tage durch, dann schaltete sie innert 24 Stunden dreimal aus.
Dummerweise wird in der Schweiz 2G abgeschaltet, somit wird Inet schnell nutzlos werden.
So sieht die Status Kommunikation per SMS aus. Etwas verspielt, aber alle wichtigen Infos.
Bearbeitet von mensinka
Knaller...😉
  • 2 Monate spĂ€ter...
So, INet und Level Control bestellt 😁 Prepaid Karte ist auch unterwegs đŸ•ș
Hab vor 5 Wochen bestellt, Liefertermin verschiebt sich stÀndig. Aktuell 13. AUGUST
GrĂŒĂŸe Tim
Truma hat wg. der Netzabschaltungen wohl eine neue Box in Planung.
Die wird dann wohl ĂŒber eine Cloud-Lösung laufen, denke ich.
Bearbeitet von OPAWIT
  • 3 Wochen spĂ€ter...
...so, INet und Level Control eingebaut. Funktioniert alles bestens; besonders die Fernbedienung aus dem Bett 😁.
Laut meinem HĂ€ndler nix Neues in Planung đŸ€·â€â™‚ïž
Hatte irgendwo eine Nachricht vom Truma Support aus Anfang diesen Jahres gelesen, dass durch die Netzabschaltung ein neues Modul in Planung ist. Eine AufrĂŒstung des alten Moduls war da nicht vorgesehen.
Schade, dass sich bis jetzt noch nichts auf dem Markt getan hat.
Der HÀndler erfÀhrt wahrscheinlich erst von den Kunden davon, wenn es ein VW HÀndler ist.
