Fernabfrage Truma Gasheizung
PeterS17
Liebe Mitstreiter,
wenn man die Option WW/Luft-Gasheizung bestellt, ist das Gasfach ja mit einer Truma-Duo-Control ausgerüstet. Hat schon mal jemand versucht, die Fernabfrage nachzurüsten?
Viele Grüße, Peter
Ja, haben schon ein paar Personen gemacht. Nutze mal die Suchfunktion und dann solltest Du die Beiträge finden.
  • 5 Monate später...
Moin auch, ich habe gesehen das du die Truma Inet und auch das Level Up System nutzt. Wie ist deine Erfahrung ?
Gruß Michael
Hallo Michael,
 funktioniert beides sehr gut, wobei ich bei der Level Control noch keine Aussage zur Genauigkeit treffen kann ... bisher habe ich kaum Gas gebraucht.
Die Fernsteuerung der Truma geht bestens über Bluetooth und SMS. Habe ich schon mehrfach genutzt und schätzen gelernt.
Einbau ist relativ unproblematisch, es gibt hier im Forum eine tolle Anleitung.
Viele Grüße,
 Kai
Moin Kai, danke für die schnelle Info. Da unser leider keine Standhzg hat, war der Plan dies über die Inet zu steuern.
Scheint also gut zu funktionieren. Zusätzlich wurde uns eben auch das Level Up mit angeboten; warum also nicht 😉.
Ich bin allerdings auch erstaunt wie schnell der GC warme Luft vom Motor produziert. Ich hatte noch nie ein Auto
das so schnell heizte, aber da gibt es schlimmeres 😁
Hallo Kai
Bedeutet das, dass man mit dem Inet prüfen kann, ob die Heizung wieder mal ausgeschaltet hat und kann sie wieder einschalten?
Hallo Ernesto,
das sollte funktionieren. Es gibt nur leider keinen Alarm für eine ungewollte Abschaltung, d.h. Du müsstest immer wieder manuell den Status abfragen.
Viele Grüße,
Kai
Danke, wenn abfragen geht, und man wieder starten kann, reicht das erst mal. War halt in Schweden etwas blöd, wenn man etwas länger weg will und nie weiss wann der VW wieder mal die Heizung ausschaltet. So könnte man unterwegs mal alle zwei Stunden abfragen. Bei minus Graden von 10 - 20 ist sonst schnell was eingefroren. Seltsamerweise lief die Heizung einmal 6 Tage durch, dann schaltete sie innert 24 Stunden dreimal aus.
Dummerweise wird in der Schweiz 2G abgeschaltet, somit wird Inet schnell nutzlos werden.
So sieht die Status Kommunikation per SMS aus. Etwas verspielt, aber alle wichtigen Infos.
Bearbeitet von mensinka
Knaller...😉
So, INet und Level Control bestellt 😁 Prepaid Karte ist auch unterwegs 🕺
Hab vor 5 Wochen bestellt, Liefertermin verschiebt sich ständig. Aktuell 13. AUGUST
Grüße Tim
Truma hat wg. der Netzabschaltungen wohl eine neue Box in Planung.
Die wird dann wohl über eine Cloud-Lösung laufen, denke ich.
Bearbeitet von OPAWIT
...so, INet und Level Control eingebaut. Funktioniert alles bestens; besonders die Fernbedienung aus dem Bett 😁.
Laut meinem Händler nix Neues in Planung 🤷‍♂️
Hatte irgendwo eine Nachricht vom Truma Support aus Anfang diesen Jahres gelesen, dass durch die Netzabschaltung ein neues Modul in Planung ist. Eine Aufrüstung des alten Moduls war da nicht vorgesehen.
Schade, dass sich bis jetzt noch nichts auf dem Markt getan hat.
Der Händler erfährt wahrscheinlich erst von den Kunden davon, wenn es ein VW Händler ist.
