Solarmodul für die Windschutzscheibe
Alsey
Hallo Cali-Gemeinde, als Opfer einer tiefenentladenen Starterbatterie und mangels einer durchgehenden Landstromversorgung, ist nun der Plan, ein Solarmodul in die Windschutzscheibe zu legen. Diese soll dann über den Zigarettenanzünder Strom an die Starterbatterie liefern. Mittlerweile gibt es bis zu 13 Watt Module, die ziemlich gut Kritiken bekommen haben.
Voraussetzung ist jedoch ein Zigarettenanzünder, der nicht abschaltet.
Schon jemand Erfahrung damit?
Gruß aus Berlin
  • Antworten 4
  • Alsey
  • Tom50354
  • dedetto
Hallo.
Das laden der Starterbatterie über den Zigarettenanzünder
sollte bei VW (und Seat) gehen. Habe ich auch schon mal gemacht.
Manche ältere Calis verbinden 220V an der Küche mit einem Ladegerät
das am Zigarettenanzünder angeschlossen ist. Die neueren brauchen
das nicht mehr.
Welcher Anschluss ist eigentlich besser. Einige Module bieten eine OBD Anschlussmöglichkeit an. Welche Auswirkung hat das auf das Fahrzeug insgesamt? Kann der Cali dann noch in "Ruhe"-Modus gehen, obwohl ein OBD Stecker dran ist?
Hallihallo!
Die OBD Schnittstelle hat auch 12V Plus! Ich glaube die meinen nur die eine Klemme!
Was hat eine Solarzelle sonst an der OBD Zelle zu suchen?
Hast Du Links zu den Modulen?
Und apropos "Ruhe Modus"
Hast du den Ruhemodus Test schon gemacht?
Spannung zwischen CAN H und L = U
U = Batteriespannung (bzw. Ladespannung des Ladegerätes) = CAN-Komfort-Bus in Heiabett!
U = 4,5 – 5 V = CAN-Komfort-Bus hellwach!
Nach 35min (Ohne auch nur eine Tür zu bewegen) muss der CAN heia machen.
Vorbehalt: Diese Weisheit kenne ich vom T5.1 = CAN TP1.6. Müsste aber beim TP2.0 auch so sein.
Ausserdem ist eine Strommesszange auch von Vorteil! Wieviel mA nimmt sich deine Starterbatterie nach 35min.?
Solarmodul habe ich besorgt, allerdings doch für den Zigarettenanzünder. Strommessung habe ich mangels Messgeräten noch nicht gemacht. Werde berichten.
