anwemuc Geschrieben 11. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2020 Hallo, kann mir bitte einer erklären, was die Ziffern im Bildschirm in der oberen Zeile bedeuten. In dieser Zeile wird z.B. auch die Weltkugel für online Dienste angezeigt, vielen Dank! Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar
anwemuc Geschrieben 11. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2020 so sieht das aus.... You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
gentleman4ever Geschrieben 11. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2020 ggf. Anzahl der Benachrichtigungen? man kann oben in der mitte ein Menüleiste runterziehen ähnlich wie bei Smartphones... Vielleicht zeigt es da mehr an... ✌ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Steschw Geschrieben 11. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 11. Oktober 2020 Genau, das sind Mitteilungen. Menü von oben nach unten ziehen und dann nach links wischen, dann werden dir die Mitteilungen angezeigt. Da wird dann vermutlich vier mal stehen, dass die eSIM keine Verbindung aufbauen konnte. Gruß Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
anwemuc Geschrieben 11. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 11. Oktober 2020 Ok, vielen Dank! Schau ich mir bei der nächsten Fahrt an... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Siggi Geschrieben 14. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2020 Super. Wollte die Frage auch schon stellen. Bei mir steht da eine 1. Hat sich somit erledigt. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
