Coming-Home / Leaving-Home - Frage zu Funktion
Silver.Surfer
mal ne kurze Frage zu CH und LH, wenn ich abends (es ist schon dunkel) den Wagen abstelle und aussteige und von außen per FB verriegele, müßte dann nicht das Licht noch nachleuchten.
Im Infotainment habe ich 30sec bei Leaving-/Coming-Home eingestellt.
Das 1sec Betätigen der Lichthupe muss man doch nicht jedes mal wieder neu vor dem Aussteigen machen, oder?
Was der Wagen macht, wenn ich drin sitzen bleibe und den Zündschlüssel abziehe bleibt das Innenlicht noch 30sec an, das ist aber doch nicht der Sinn von Coming-Home?!
Fahrzeug: Beach Camper Edition aus MJ2020 mit Discovery und Licht&Sicht.
Danke von einem VW-California-Neuling 🙂
Frank
Bearbeitet von Silver.Surfer
Nein die Funktion funktioniert im Dunkeln automatisch, wenn eingestellt. Nur wenn man die Campingfunktion auswählt macht er es nicht. Den Haken ✔️ für Cominghome hast Du gesetzt und 30 sek eingestellt? Dann ist da was nicht in Ordnung. Wichtig ist auch das es dunkel genug ist.
Dank dir, nach dem "Haken" schau ich nochmal und ich probiers nochmal aus wenn es stock-finster ist, meld mich wieder hier....
Und noch ne kurze Frage zur LSH, ist es richtig, dass im Fußraum (im Bereich der Schwelle zur Beifahrertür) die Luft bei aktivierter LSH angesaugt wird und nur im Bereich der B-Säule (wieder Beifahrerseite) an 2 Stellen ausströmt? Oder gibt es noch weitere Ausströmer?
Wieder beim Beach Camper Edition aus MJ2020 (ohne WZH)....sorry, hab keine Historie in den Tx-Generationen, bin da völlig unbeleckt 😉
Frank
Heute Nacht hatten wir bei 1,5 C im Schwarzwald die Heizung an. Es kommt definitiv nur an der B-Säule an zwei Stellen was raus. Dabei wird der Beifahrersitz ganz schön warm....
....so, war nochmal am Bus, ein Häkchen lässt sich bei mir gar nicht setzen, da gibt es nur jeweils einen virtuellen Schieberegler von 0 (= Aus) bis 30sec...hab beide (Leaving- und Coming-Home) Einstellungen auf 30sec... mal schaun, was passiert wenn es dunkel ist....
Achte mal drauf ob das Licht auf Auto steht. Wenn der Drehregler auf 0 steht war zumindest beim 5.2 coming/leaving home ausgeschaltet
Hallo... dieses Thema interessiert mich auch... Habe auch kein Häckchen zu setzen, und auch den Regler auf Autom. aber kein Cominghome Licht ☹️
Bearbeitet von mumelter
Da hilft meistens nur try & error.
Drehschalter vom Licht auf 0 und Coming Home einmal auf 0s und Auto abschließen.
Kurz warten
Drehschalter vom Licht auf „Auto“ und Coming Home jeweils auf 30s und Auto abschließen.
Kurz warten und wieder aufschließen.
Evtl. noch ein paar mal auf- und abschließen.
Vielleicht kommt das Signal vom Discover Media nicht an das Steuergerät und meldet immer 0 Sekunden 🤷‍♂️
Ansonsten mit den Dicken zum 😊
eben probiert, der Lichtschalter steht auf "Auto", nix, es war dunkel nur eine Laterne steht direkt vor meinem Stellplatz , wo befindet sich denn die Photodiode die Dunkelheit erkennt?
Und was mich auch interessieren würde, Coming Home bedeutet Nachleuchten, aber was bewirkt Leaving Home?
Dank euch...
Ach und noch was, dank dem Forum hab ich das Trennrelais als Geräuschquelle (Klacken) bei Start/Stopp ausgemacht, jetzt ist Schaumstoff drum und Ruhe 🙂
Frank
Coming Home bedeutet Licht an beim öffnen und Leaving Home bedeutet Licht an lassen beim abschließen und verlassen des Auto.
Coming Home = nach Hause kommen
Leaving Home = das Haus verlassen
Edit: Ich glaube der Regensensor wird auch für das Licht genutzt
Bearbeitet von danshred
Ich korrigiere mal freundlich:
Coming Home Funktion: Licht bleibt an, wenn du das Auto verlässt, da du ja heim kommst und das Auto verlässt.
Leaving Home: Licht geht an, wenn du das Fahrzeug mit dem Schlüssel entriegelst, da du ja das Haus verlässt.
Ich zitiere mal frei aus dem Online Handbuch meines Fahrzeuges:
"„Coming home“ und „Leaving home“-Funktion (Orientierungsbeleuchtung)
Die „Coming home“ und „Leaving home“-Funktion beleuchtet während des Ein- und Aussteigens die unmittelbare Fahrzeugumgebung bei Dunkelheit.
Die „Coming home“-Funktion wird manuell eingeschaltet. Die „Leaving home“-Funktion hingegen steuert ein Regen-Lichtsensor automatisch.
Die Länge der Nachleuchtzeit kann in den Fahrzeugeinstellungen im Infotainment-System eingestellt und die Funktion aktiviert oder deaktiviert werden → Menü Fahrzeugstatus oder Fahrzeugeinstellungen.
„Coming home“-Funktion einschalten
  • Zündung ausschalten.
  • Lichthupe etwa eine Sekunde lang betätigen.
Die „Coming home“-Beleuchtung schaltet sich bei geöffneter Fahrertür ein. Die Nachleuchtzeit beginnt mit dem Schließen der letzten Fahrzeugtür bzw. der Heckklappe.
„Coming home“-Funktion ausschalten
  • Automatisch nach Ablauf der eingestellten Nachleuchtzeit.
  • ODER: Automatisch, wenn etwa 30 Sekunden nach dem Einschalten noch eine Fahrzeugtür oder die Heckklappe geöffnet ist.
  • ODER: Lichtschalter auf Position  drehen.
  • ODER: Zündung einschalten.
„Leaving home“-Funktion einschalten
  • Fahrzeug entriegeln, wenn die automatische Fahrlichtschaltung  eingeschaltet ist und der Regen-Lichtsensor Dunkelheit erkennt.
„Leaving home“-Funktion ausschalten
  • Automatisch nach Ablauf der Nachleuchtzeit.
  • ODER: Fahrzeug verriegeln.
Bearbeitet von Nickman_83
Aber der Cali ist doch das neue Zuhause 🤔
....ok, d  h. ohne Bestätigung der Lichthupe für ca. 1sec leuchtet der Bus nicht nach... find ich merkwürdig, hätte ich anders erwartet...ginge doch auch ohne den "Umweg" Lichthupenbetätigung....
Klar, aber ich glaube darüber sollte man sich keinen Kopf zerbrechen, sonst wirst du bei VWN noch kirre.
Ich verstehe, was du meinst. Da hat VWN wohl nicht mitgedacht, wie mir scheint. 😉
Hallo...passt zwar nicht so ganz,
aber wie macht ihr das auf dem CP wenn ihr des nachts mal die Zündung benötigt ( z.B. für die Fensterheber)...und das Standlicht (oder ist es das Tagfahrlicht? Ich hab nicht nachgeschautO.o) angeht und den Platz erleuchtet?
Gibt es eine Möglichkeit das zu vermeiden?
Der Lichtschalter war auf "0" und der Campingmodus eingeschaltet.
Danke und Gruß,
Armin
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Swish41 oli-99 Hugin becker1290 Kyong Hanno80 Lond finian Piwi83 magicrunman ErnstBulli apfmh Fearnada Almroad JohnnyQuest Pladijs
