KabelSatz ALWR
Mostt56
Hallo zusammen ,
bin neu hier . Baue gerade meinen T5.1 auf T6 komplette Elektrik um . Ich habe einen kabelsatz der u.a für die Alwr zuständig ist . Nun weiß ich nicht wo der im Innenraum verbaut wird . Laut Etka NR .4 siehe Bild Stecker für Innenraum .
weiss zufällig jemand wo dieses Kabel in Innenraum angeschlossen wird ?
Bild anbei
  • 2 Jahre später...
  • Antworten 2
  • B-VW
  • Mostt56
  • cs90
Also soweit mir bekannt, läuft bei .1 der Kabelbaum von rechts, hinter dem Luftfilterkasten runter zum Achsträger, dort über den vorderen Sensor nach links, dann am linken Schweller lang nach hinten und dort zum hinteren Sensor. Nix Innenraum.
Deine Frage ist dann vermutlich besser im T6 Bereich aufgehoben.
Die ALWR im T5.1 ist eine universale von Hella. Die Kabel führen von den Sensoren am Unterboden in ein Steuergerät im Motorraum. Von dort geht es dann direkt an die Kabel der Scheinwerfer. Innen pinnt man den Regler für die manuelle LWR aus bzw. Baut einen neuen Schalter ein.
ALWR im T5.1 gibt es nur mit den ProjektZwo Xenon Scheinwerfern.
