LPG Gas Installation.
Breeze
Moin aus Hamburg,
ich habe den Füllstutzen außen am Gasschrank. Also innen im Fahrzeug.
Für nur kochen reichen 11kg Flasche lange aus.
Verbrauch ca. 200gr. In der Stunde. Das sind dann +\- 55 Std. dauerkochen mit 2 Brennern. Reicht das für euch?
Eine Tankgasflasche macht bei einer Dieselheizung keinen Sinn. Meine Meinung.
LG Ekhard
Hallo Ekki,
danke für deine Einschätzung! Gefühlt war es auch für mich o.k. , aber sicher war ich mir nicht!
Günter
Hallo Hinkelstein,
die Jahreszahl 2030 besagt, dass diese Flaschen nur bis zum 31.12.2030 genutzt werden dürfen.
Danach sollten diese einer wiederkehrten Prüfung (TÜV) unterzogen werden.
Diese ist dann wieder 10 Jahre gültig.
Bei Gasflaschen die normal leer gegen voll getauscht werden, wirst du immer geprüfte Flaschen vom Händler bekommen.
Musst dich also nicht selbst um das Thema kümmern.
Ich denke du meinst aber die im Beitrag gezeigten Tankflaschen.
Genau das ist der Diskussionspunkt in Deutschland.
Die Schweiz händelt das etwas lockerer.
Ich hatte hierzu mal einen Beitrag aus der Zeitschrift "Flüssiggas" eingestellt.
Deutschland stört sich daran, dass eben nicht genau gewährleistet werden kann, dass jeder Nutzer der Tankflaschen diese auch wirklich nach 10 Jahren ausbaut und prüfen lässt.
Einige Händler bieten den Umbau an, User aus dem Forum haben es ja schon umgesetzt.
Ich denke darüber nach, habe aber derzeit noch genügend andere Projekte am GC die wichtiger sind.
VG André
  • 11 Monate später...
Wurde der original Druckregler verwendet. War dann die Änderung nur der Austausch der Flaschen und die Befüllleitung mit Anschluss einschließlich der Flaschenhalter ?
Guten Abend!
Außer den Gasflaschen, der Tankleitung und dem Tankanschluss zur Außenbetankung waren keine Veränderungen in der vorhandenen Installation erforderlich. Heute würde ich mich wahrscheinlich mit einer Gastankflasche begnügen, da ich im Winter nicht unterwegs bin, und in den Übergangsjahreszeite der Gasverbrauch nicht erheblich ist.
Gruß calicalli
Danke dir für die Info .
Zum Wohl die Pfalz
  • 9 Monate später...
Hallo Zusammen,
ich denke auch über einen Umbau auf Gastankflaschen nach, bin mir aber nicht sicher ob der Betankungsanschluß innen verbaut werden darf?
Wie sind Eure Erfahrungen?
Franz
Hallo Franz, schau mal in diesem Tread weiter oben, da gibt es schon Erfahrungsberichte, der Link bezieht sich auf unserem Einbau.
VG, Gudrun
Fahre seit 2020 damit - ohne Probleme. Als Schönwetterfahrer habe ich festgestellt, dass ich mit nur einer Gasflasche gut zurechtgekommen wäre - habe zwei zu jew. 14 kg!
Gruß calicalli
Hallo Franz ,
ich hatte erst den Befüllanschluss innen am Schrank . Wie hier auf einigen Bildern im Netz zu sehen.  Da die Vorschriften wohl unterschiedlich ausgelegt werden . Mir wurde jedoch die Gasprüfung so nicht abgenommen bzw nicht ins gelbe Buch eingetragen. Jedoch ist mir beim befüllen einmal der Ohring aus der nut gerutscht. Der ganze Innenraum trotz offener Türen war voll Gas . Daher nix anderes wie außen .  Ich habe jetzt Betankung,  Außengas und Wasser neberneinander und bin froh damit
Ich hatte nie Probleme bei der Gasabnahme bei Innenbefüllung. Eine Abnahme erfolgte sogar bei VW! Da ich nur einmal im Jahr Gas tanken muss, habe ich auch keine Sorge, dass es im Innenraum mal riechen könnte. Türen auf - Durchzug und fertig! Man sollte vielleicht nicht gerade kochen oder rauchen!
Außenbetankung finde ich grundsätzlich professionell und cool. Weitere Löcher im Blech habe ich aber nicht gern, oft wird dann bei der Korrosionsprophylaxe geschlampt.
Gruß calicalli
habe das Video gefunden.
Franz
Hat nicht geklappt, schaut mal unter "Jens&Manu"
Nachdem ich den Zirkus mit den Gasflaschen (der Kraftaufwand beim Gasflaschentausch und die Beschaffungsprobleme auf Reisen) leid war, habe ich eine Tankgasflaschenanlage mit Außenbefüllung einbauen lassen. Kosten: € 1572.
Hier ein paar Bilder:
Incl. der wohl ab dem 01.09.2025 zur Pflicht werdenden Schnellkupplungen. Warum wurden keine Sternschrauben verbaut, sind Spanngurte ab September auch erlaubt?
An den Wandhaltern ist keine
der AluGas Flaschen, das könnte ein Problem werden.
Was mich irritiert....., in der Prüfbescheinigung, also dem gelben Pappdeckel, steht unter Schlauch- und Rohrleitungen:
Schlauchleitungen dürfen nicht durch Wände, Decken oder Böden führen.
So wie ich das auf den Bildern sehe, ist das aber bei dir gemacht worden.
Habe ich da etwas falsch verstanden, oder ist deine Anlage nicht Regelkonform?
Bearbeitet von WilliDoedel
  • Von 143 Mitgliedern gesehen
    Folks007 wattos Camperdaddy arsein Stefan67 Michlz Mad_Mog Vicot 2souls1camper CaliUli Ekki-Hamburg GC680neu B.Liechti Mitmog gueldner69 Calle-680 Abflug GC-Freund GrandCaliforni Jerawi andre1601 Kleber Hexemer bustrip Rene2209 apfelquark magicrunman Obersulm T4-Diebstahl ThomasR WuRie _FKO RonnyGC n.t5 AgentSmith Mifoss20 Slowmover SpeedyDresden Holgix LupoBavarese Supigerri AndreGC680 SW4956 nick0297jan VWFan califranjo roibusch MarioRS Emmental Moasta Onlyvans vieuxmotard Semmel200 leon-loewe Deco Back_To_Bus Oelfuss Berfuc broum tonitest Flh75 Tarmac96 PaulW Californiger Flanders ufo61 JTT chruesi revo Bulli53 Maxd03 Mainline Jorichter Breeze FH64 radrenner Norwegenfreund Bertram-der-Bulli demmo Rockiebal jekyll Michael66 mrsticks calimerlin Urlaub2.0 ennortr knuffle Haikumsai Moritz_1511 rage_0815 Bernardo3777 norrland Benno_R FlyingT Bo1848 ToG1410 FrankScherer Bulligonzo prth Flatlander +43 Mehr
