LPG Gas Installation.
Breeze
Hi if anyone is interested I have hopefully loaded photos showing a neat set up.
IMG_0087.jpg.fd2738af59826789f79d52ad0158b2f2.jpgIMG_0084.jpg.9ea85f20dffb7b97eb8802851e2b5578.jpg
Bearbeitet von Breeze
Spelling
Hi Will,
thank you ,good pictures . Now I can see how it's configured .
For others who didn't follow Will's introduction thread  : this thread is the continue of the thread here  from #5
Will installed  2 "Gastankflaschen" so he can fill these at a filling station (LPG)  and don't need to carry heavy gas bottles .
The regulations here in Germany are a little bit complicated and confusing.
What I found in the internet is that the "Deutscher Verband Flüssiggas" these installations  in  motor homes not allow however most of the TÜV inspectors  say it is not a problem at all and you get your approval 🙂.
regards
Bart
Thank you Bart for explaining to other forum members, however I forgot to add the link to the UK supplier. This may give a little more information.
Kind regards,
Will
LPG-Gastankflaschen haben unbestreitbare Vorteile für Urlauber, die längere Zeit unterwegs sind und öfter mal das Land wechseln. Fast in jedem Land gibt es eine eigene Tankflaschennorm und man muss spätestens bei Grenzübertritt wieder Flaschen tauschen und zum Teil auch gut gefüllte Flaschen zurückgeben. Außerdem sind ständiger Ein- und Ausbau, sowie Flaschenschlepperei ausgesprochen lästig. Ich habe mich daher entschlossen, zwei Alu-Gastankflaschen einbauen zu lassen, die allen Kriterien eines fest eingebauten Gastanks entsprechen. Die Kosten lagen inklusive Einbau bei etwa 1100,00 €. Das war es mir wert! Die neuen Flaschen haben jeweils eine Grüße von 14 (statt 11) Liter. Die Betankung kann an jeder LPG-Gastankstelle erfolgen. Der Gaspreis in Deutschland liegt gegenwärtig um 0,60 € pro Liter. Der Umbau wurde von einem lizenzierten Gasprüfer vorgenommen und dauerte ca. zwei Stunden. Größere Eingriffe in die Substanz waren nicht erforderlich. Ein Rückbau ist jederzeit möglich. Erwähnt werden soll hier, dass es schwierig war, die Gasanlage zum Laufen zu bekommen. Der Grund lag darin, das der GC von VW bei der Gasabnahme mit geschlossenem Prüfventil ausgeliefert wurde. Erst durch umfangreiche Internetrecherche habe ich den Fehler gefunden. Nach Entfernung des schwarzen Gummistopfens (s. Bild mit weißem Pfeil) konnte ich das Ventil öffnen (mit 6er Schlüssel 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen).
Hallo ,
das sieht ja gut aus 🙂.
Danke für die ausführliche Beschreibung . Dann weiß ich jetzt auch dass  LPG Gastankflaschen  in Deutschland  im GC installiert werden können und auch zugelassen wird .
Obwohl manche im Internet berichten dass nicht alle TÜV Prüfer  LPG Gastankflaschen im Wohnmobil genehmigen 🤨.
Gruß Bart
Hi Beard,
I nice neat installation, although there is some differences, you have the older Truma kit and no automatic crash cut off valve? that I was able to see, and surprisingly the gas fill cap is located inside the GC !! This would not be allowed in the UK. VW should offer this as an option as very simple and inexpensive if completed in build.
Great photos.
Will
Spelling
Hi Will - thank you for the perfect translation! Of course, the automatic crash cut off valve is installed in my GC as well! Have a look at the green button in the center!
calicalli
Bearbeitet von calicalli
Übersetzungsfehler
Morning, sorry I did not see the button, now I do, Gas installations in the UK are a little on the grey side. but this is as good as it gets over hear.
Regards,
Will
Moin, tolle Beschreibung.
Genau danach habe ich gesucht.
Gibt es bei dir eine Füllstandsanzeige?
Guten Morgen, eine Füllstandsanzeige hatte ich erwogen und dann wieder verworfen. In Frage gekommen wäre: Truma Level-Control mit INET-Box. Allerdings war es eine enorme Murkserei, die extrem schweren und großen Flaschen im Gaskasten zu befestigen. Beim Ausfall eines Level-Control (Batteriebetrieb) hätte diese Aktion mehrfach wiederholt werden müssen. Das wollte ich mir ersparen. Bei 28 l. Vorrat genügt es meines Erachtens, ab und zu an der Tankstelle die Gasflaschen zu füllen, im Sommer dürfte der Vorrat viele Monate reichen.
Sehr interessant, spielen auch mit dem Gedanken. Keine Lust auf Gasflaschen schleppen.
Bei deiner Variante muss aber zumindest die rechte Hecktüre geöffnet werden. Reicht das platztechnisch an der Tankstelle?
Kein Problem - die Schläuche sind lang genug.
  • 3 Monate später...
Hallo callicalli,
tolle Bilder und sehr schön umgesetzt.
Ich darf mir einen Hinweis zu Deinen Gasvorräten erlauben.
Du hast 2 x 14 kg Tankgasflaschen verbaut. Dies entspricht bei einer Umrechnung von ca. 1,9 einer Gasmenge von ca. 53 Liter flüssigem Gas.
Also etwas mehr, als von dir im Beitrag erwähnt. :;-):
VG André
Hallo André,
danke für Deine anerkennenden Worte und Deine freundliche und zutreffende Korrektur!
Hoffentlich kannst Du auch bald Deinen GC in Besitz nehmen!
Herzliche Grüße  - Wilfried
Die Verwendung von „Autogas“ als Heizgas ist unproblematisch.
Anders herum wäre es eine Steuerhinterziehung.
Wollte nur kurz auf die Problematik hinweisen. An die je nach Verwendung unterschiedlichen Steuersätze denkt im Eifer des Gefechts vielleicht nicht jeder.
Gruß Rainer
  • Von 140 Mitgliedern gesehen
    Stefan67 Michlz Mad_Mog Vicot 2souls1camper CaliUli Ekki-Hamburg GC680neu B.Liechti Mitmog gueldner69 Calle-680 Abflug GC-Freund GrandCaliforni Jerawi andre1601 Kleber Hexemer bustrip Rene2209 apfelquark magicrunman Obersulm T4-Diebstahl ThomasR WuRie _FKO RonnyGC n.t5 AgentSmith Mifoss20 Slowmover SpeedyDresden Holgix LupoBavarese Supigerri AndreGC680 SW4956 nick0297jan VWFan califranjo roibusch MarioRS Emmental Moasta Onlyvans vieuxmotard Semmel200 leon-loewe Deco Back_To_Bus Oelfuss Berfuc broum tonitest Flh75 Tarmac96 PaulW Californiger Flanders ufo61 JTT chruesi revo Bulli53 Maxd03 Mainline Jorichter Breeze FH64 radrenner Norwegenfreund Bertram-der-Bulli demmo Rockiebal jekyll Michael66 mrsticks calimerlin Urlaub2.0 ennortr knuffle Haikumsai Moritz_1511 rage_0815 Bernardo3777 norrland Benno_R FlyingT Bo1848 ToG1410 FrankScherer Bulligonzo prth Flatlander GCharly msk Fvkrogh T2-Fahrer +40 Mehr
