Ruediger Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Hallo. Hubdach - manuell - bei Beach aus BJ 2019 knackt und knarzt beim Fahren. Im besonderen beim überfahren von Unebeneheiten oder beim engen rangieren. Kennt jemand dieses Problem? Und weiß evtl. eine Lösung? Danke und Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Moin, Ich würde mal auf die Dichtung tippen. Diese mal mit einem Pflegemittel behandeln. Danach sollte es behoben sein. Grüße Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruediger Geschrieben 10. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Hallo Dirk, danke. Werde es mal probieren. Rüdiger Zitieren Link zu diesem Kommentar
KleinRossi Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 Ich denke eher, dass vorne über den Sonnenblenden kommt. Da knarzt es bei mir extrem zwischen dem Modul und dem Dach. Wurde schon bei VW behoben. Leider war es nur 14 Tage erfolgreich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ruediger Geschrieben 15. November 2020 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2020 Hallo und danke für den Hinweis. Hat sich erst mal erledigt ohne besondere Maßnahmen, außer dass das Dach mal wieder auf und zu gemacht wurde. Grüße Rüdiger Zitieren Link zu diesem Kommentar
Stevethetiroler Geschrieben 15. November 2020 Teilen Geschrieben 15. November 2020 Bei mir knarzt es immer, wenn es zu verwindungen des busses kommt. Also rangieren in unebenem gelände. Wird wohl nicht ganz zu vermeiden sein, oder?? Sg, stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
