Lmazi Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen Ich bin Cali Neuling und auch neu im Board. Nun nach unserer 1. Nacht mit dem T6.1 ohne Landstrom war nach ca. 5 Stunden aus mit der 2. Batterie. Kühlschrank ist am Zigarettenanzünder hinter Fahrersitz eingesteckt und Standheizung ist auf Dauerbetrieb Stufe 5, am Abend wurde ca. 2h noch Licht benötigt. Bin einwenig erstaunt das diese schon leer ist, im Display erscheint Batterie Ladezustand schwach. Ist dies normal? Oder habe ich da ein problem? Wie lange halten eure Batterien ohne Zusatzladung? Gruss Lmazi Bearbeitet 10. Oktober 2020 von Lmazi Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kompressor? Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 10. Oktober 2020 Online Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 Hallo, Bitte Profil ausfüllen, damit man auch weiss um welches Auto es eigentlich geht. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 10. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 10. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es kommt darauf an wieviel Strom du entnommen hast. Allerdings hört sich das danach an das deine zweite Batterie nicht richtig geladen wird. Dazu gibt es eine Servicemaßnahme die ich an anderer Stelle bereits gepostet hatte,eventuell greift die bei dir. Zitieren Link zu diesem Kommentar
