Breeze Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 Hi all, Does anyone know the location of the WiFi antenna, (GC 600) is it the roof arial ? Thanks in anticipation Zitieren Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 Hi Will, the original WiFi antenna is mounted just over the sliding door. Regards Norman Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breeze Geschrieben 9. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi Norman, many thanks for your advice, can you see it? Is it visible. I only ask as the reception is very poor thanks again Zitieren Link zu diesem Kommentar
n.t5 Geschrieben 9. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 No, you don't can see them. The antenna is located behind the side panels above the sliding door. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Breeze Geschrieben 9. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Surly this will interfere with the signal, does yours work well, mine does not. I did a test 1. Wifi Connected via on board router download 1.8 Mbps 2 4G via iphone - Vodafone 23.4 Mbps Any ideas Please, Will Zitieren Link zu diesem Kommentar
