eimsbush Geschrieben 7. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 Moin, es gibt ja unzählige Hersteller für Moskitonetze in der Heckklappe. Wir hatten bisher Maxxcamp, aber wollten zu Spacecamper wechseln. Ehe ich nun zuschlage: Ist eines der Netze besser/sinnvoller, wenn man den Auszug benutzt? Oder total egal! Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-Franky Geschrieben 8. Oktober 2020 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 ich nutze das Spacecamper mit Auszug. Ich habe meist den Teil unterhalb des Multiflexbords hochgerollt. Nutze den oberen Teil damit als Verdunkelung. So kannst den Heckdeckel auch mal öffnen ohne das gleich die evt. noch unten Schlafenden im "freien " liegen :-). Wenn's wegen der Mücken notwendig lasse ich den Teil unten runter. Habe die seitlichen Schrauben unten nicht angebracht. Es ist dann nur darauf zu achten das dann beim schließen des Kofferdeckels der Schutz hinter den Schlossbügel gedrückt wird. Wenn der untere Teil nicht seitlich fixiert wird kann der Auszug ohne Behinderung genutzt werden. Ich finde es so i.O. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 8. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Dake Franky, wenn ich das Sopacecamper anbohre, kann ich es aber doch trotzdem da aushaken, oder? Es ginge also auch den Heckauszug mit Spacecamper zu öffnen? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali-Franky Geschrieben 8. Oktober 2020 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 oben bleibt immer montiert. Klar kann man die beiden Schrauben reindrehen und den "Lappen " unten einhängen. Damit ist gut straff gespannt und bleibt bei Wind, wenn die Klappe offen ist, schön da. Muss halt dann zum nutzen des Auzugs kurz ausgehängt werden. Ist aber auch kein Aufwand. You do not have the required permissions to view the link content in this post. die Bilder dort zeigen es sehr gut 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Markus von Büssli-TV hat hier ein ausgesprochen ausführliches Video zum Moskitonetz erstellt. Dort kannst du ab Minute 13:30 auch die unteren Befestigungen sehen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
eimsbush Geschrieben 8. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Top, danke!! Bestellt 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 8. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr gute Entscheidung. Viele Grüße aus Rosenheim Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
mdp Geschrieben 19. Januar 2021 Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 Moin! lasst ihr das SpaceCamper Moskitonetz immer dran und wenn ja, ist die Heckklappe trotzdem dicht? Gruß und besten Dank im Voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 19. Januar 2021 Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 Markus hat dazu ein schönes Testvideo gedreht. Ja, es ist dicht! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mdp Geschrieben 19. Januar 2021 Teilen Geschrieben 19. Januar 2021 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
