WildCalPhoto Geschrieben 7. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 (bearbeitet) Hallo, wir stehen gerade in der südöstlichesten Ecke Polens und wurden Opfer eines übereifrigen Marders... Es hat ein Kabel komplett zerteilt und jetzt wird der bekannte Start-Stopp Fehler gemeldet und die Motorkontrollleuchte leuchtet zusammen mit der Vorglühleuchte gelb. Fahren ist noch normal möglich, aber da es 100km bis in die nächste Werkstatt sind, würde ich gerne wissen ob jemand die Funktion des zerteilten Kabels kennt. Ist es nicht lebenswichtig würde ich erst am Ende des Trips am Freitag in Krakau die Sache begutachten lassen... Oder es ist Selbsthilfe möglich. Hier der Schaden: Danke vorab für jede Info... Bearbeitet 7. Oktober 2020 von WildCalPhoto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 7. Oktober 2020 Online Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Soweit die Kabel anhand der Farben eindeutig zuzuordnen sind, kannst du die Enden vielleicht abisolieren und entsprechend verdrillen. Anschließend Einzeln Isolierband drum und mit ein bisschen Glück ... Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar
WildCalPhoto Geschrieben 7. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, das war auch mein Gedanke, wollte vorher nur nachhören was ich da genau verbinde. Hab sowohl Verbindungsklemmen als auch Kabelverbinder und Elektrikerzange dabei, da sollte im Notfall was gehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
WildCalPhoto Geschrieben 8. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Hab jetzt einen Scan mit vcds gemacht. Es wird ein Fehler am Temperatursensor des LLK gemeldet. Funktion des Kabels geklärt. Damit kann ich leben, Reparatur erfolgt dann in Deutschland... Zitieren Link zu diesem Kommentar
