Systemanpassung WeConnect
Flh75
Bis auf die Tatsache, dass die App jetzt einwandfrei funktioniert und auf Anforderung die Daten mit dem Fahrzeug abgleicht (synchronisiert) habe ich nichts festgestellt.
👍 das hatte bei mir grundsätzlich funktioniert. Kann man auch das Verriegeln und Entriegeln beim Cali aktivieren lassen, hat da wer Erfahrungen? Wenn ich unterwegs sehe ich habe vergessen anzuschließen, wäre die Funktion ja ganz brauchbar!?!
Habe ich nicht aktiviert.
Servus,
zur Aktivierung muss man sich authentifizieren wenn ich mich recht entsinne. Finde die Funktion auch sehr praktisch. Hab z.B. den Cali mal abends in der Werkstatt abgestellt (Termin am nächsten Tag) und den Schlüssel schon in den Nachttresor geworfen und dann gemerkt das ich nicht abgeschlossen habe. Auf der Apple Watch auf "Verriegeln" gedrückt und zack, Auto zu.
Grüße zabone
habe seit dem Aussetzer und dem Update danach keinen Unterschied bemerkt. Immer noch muss man nach jedem Start "OK" drücken, WeConnect geht bislang ohne Aussetzer - vielleicht (hoffentlich) ist es nur stabiler geworden.
lg Gü
Ich merk auch einen Unterschied, vorher gings schlecht, jetzt gehts überhaupt nicht mehr. 🤬
Weder Dpro ist online noch die App.
Hatte bis heute auch die graue Weltkugel und habe mich heute mal bei frischen 10,5°C in den Cali gesetzt:
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
  • WLAN Verbindung unterbrochen (nutze eine Router-Stick mit Zweitkarte meines Handys) und wieder neu verbunden
  • e-Sim deaktiviert und aktiviert
  • Nutzer auf Gast gestellt
  • Zündung aus
  • Zündung wieder an und siehe da, die Weltkugel meldete sich weiß
  • Nutzer von Gast auf mein Nutzerprofil umgestellt und über Einstellungen mein Profil als Hauptnutzer neu definiert - Nutzerprofil wurde synchronisiert - Neuanmeldung erforderlich
  • Privatsphäre-Einstellungen einmal auf deaktivieren (ganz rechts Mann mit Hut und Brille) gestellt. Privatsphäre-Einstellungen wieder zurück nach ganz links auf alle Dienste aktivieren.
Seitdem funktionieren alle Dienste wieder und ich kann auch über die App ver- und entriegeln.
Bearbeitet von ISbaer
Wo muss ich in der App drücken, für verriegeln und entriegeln? Kannst mir ein Bildschirmfoto posten? Bei VW muss ich zur Authentifizierung dabei haben?
Vielen Dank!
Hast du Apple oder Android? Bei Android sieht das in der WeConnect App so aus (man beachte die fotorealistische Cali-Darstellung):
Dort auf das Feld mit Schloss, Fahrzeug verriegelt drücken, dann erscheint:
Um das auch nutzen zu können, auf dem Anfangsbildschirm (erstes Bild) aufs Zahnrad oben rechts drücken, dann landet man in den Einstellungen, dort etwas runter scrollen/wischen:
Hier auf IDnow VW Ident-Verfahren drücken, daraufhin öffnet sich:
Anweisungen folgen. Zu VW muss man nicht (bzw. weiß auch nicht, ob es da überhaupt geht), geht von zu Hause. Hose anziehen nicht vergessen, ist ein Video-Chat 😉.
Vielen Dank!
aber  ich glaube mein Problem ist, dass genau dieses Identverfahren ich nicht auswählen kann. Bei mir sieht es so aus:
Weiter unten kommt nichts mehr... habe die IOS App wE Connect... hast du eine Idee?
Bei We Connect am Rechner mit Kamera einloggen und Identverfahren durchführen. Das muss nicht aus der App sein.
Das verfahren wird unter iOS angeboten nachdem du auf entriegeln bzw. verriegeln auf der Startseite gedrückt hast.
Bei mir nicht, kann da nicht drauf drücken. Versuche heute Abend mal am pc...
Noch mal eine Frage zum Entriegeln in der App... muss ich dazu am Fahrzeug etwas einstellen? Finde einfach nirgends die Möglichkeit mich zu legitimieren und bei VW die Hotline ist derzeit nicht erreichbar....nur in englischer Sprache... die spinnen doch!
Bearbeitet von Calidoniclan
Evt muss die entsprechende Privatspähre am Bus eingestellt sein. Stell doch mal alles auf erlaubt. Ansonsten sollte reichen, dass du registriert bist und Zugriff über die App auf den Bus hast. Also zB den aktuellen Stand abrufen kannst. Oder Blinken lassen.
    Champion_ DonB
