Grand California Winterbetrieb
Herbert100000
Liebe Leute,
wie stellt man denn den GC auf Winterbetrieb um ? Ich wollte die Heizung anstellen, aber bekam die Fehlermeldung bei der Truma Sommerbetreib.
Vielen Dank für Hilfe oder Info wo sich eine Antwort findet
Leider ist deine Fragestellung nicht gerade verständlich. Was meinst du mit Winter- bzw. Sommerbetrieb?
Die Truma 6 (d) e Heizung kennt nur 3 Betriebsarten mit Gas/Diesel, Mischbetrieb und Elektro.
Apropos Winterbetrieb: Meines Erachtens benötige ich in unseren Breitengraden ausschließlich eine vernünftige Isolierung des Abwassertanks. Hat jemand einen Tipp für eine unkomplizierte Lösung?
Unkompliziert ........... Nein, da der Abwassertank eine eigene geometrisch nicht quadratische Form hat.
Kann gerne meine Tankisolierung + -heizung inkl. Temperaturmessung und Thermoschaltung in einem neuen Thema präsentieren, hab einiges an Bildern gemacht
Truma nennt es, wenn man nur Wasser heizt, Sommerbetrieb. So eine Meldung kenne ich leider nicht bzw wüsste auch nicht wie man es umstellt, außer einfach die Luftheizung einschalten (über das Camper Panel)
Welche Fehlercode wird auf dem Truma Panel angezeigt?
Edit: dort
 findet man nur Fehlermeldungen bzgl. Sommerbetrieb, wenn kein Wasser im Boiler ist (oder zu heiß?!)
Bearbeitet von quirxl
Link ergänzt
Dein Angebot klingt sehr gut.
Kannst du da dann auch gleich das elektrische Abwassersystem mit aufnehmen ?
Achja, stimmt. Danke  😀😀😀
Habe ich ganz vergessen, bei meinen ganzen Optimierungen mittlerweile.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ThomasR Thomas0850 WS_Camper
