Ebene Dachfenster im unebenen GC680 Dach - geht das gut?
GC680freak
im GC680 sind zwei große Dachfenster eingebaut. Hersteller und Typ zeigt das Foto. Mit den Fenstern gibt es leider ernsthafte Probleme...(ob dies beim GC600 auch der Fall ist, ist zu prüfen)
Der Fensterhersteller schreibt in seiner Einbauanweisung für diese Fenster: Einbau nur in (innen und außen) ebene Dächer ohne Neigung.
Die Fenster sind zum Einbau in Motorcaravans gemäß der STVZO zugelassen. Aber nur bei Einhaltung der Montagevorschriften des Fensterherstellers!
Die Fenster sind bei GC680 jedoch in ein konvex gewölbtes Dach eingebaut. Sowohl in Längs- wie in Querrichtung ist das Fahrzeugdach von der jeweiligen Dachmitte aus betrachtet um etliche Zentimeter nach unten gebogen!
Damit der Einbau so überhaupt möglich ist, müssen die Fensterrahmen mit erheblicher Gewalt durch Schrauben gewaltsam angezogen worden sein, damit die Rahmen zu den Außenseiten hin nicht vom Dach abstehen, und somit undicht sind.
Auf die hohen Kräfte beim Einbau weist der Fensterhersteller schon bei ordentlichem Einbau hin.
Das Bild von einer Fenstervorderkante zeigt, dass die Dichtmasse unter dem Fenstereinbaurahmen in der Fenstermitte aufgrund des großen Anpressdruckes bereits herausgequollen ist.
Demgegenüber ist die Dichtung nach außen hin bereits vom Dach abgelöst worden, denn bereits nach der ersten kurzen Regenfahrt drang Wasser in den Dachstaukasten ein, und löste dort die Folierung vom Sperrholz.
Aufgrund der vermutlich erheblichen Spannungen im unteren Dachfensterrahmen ist diese Einbauart untragbar, aus gutem Grund fordert der Fensterhersteller ja auch ebene Dächer ohne Neigung.
Bei einem ungünstigen Mix aus Umfeldbedingungen wie Temperatur, UV-Einstrahlung, Feuchtigkeit etc. ist ein schlagartiges Reißen oder Platzen des Kunststoff-Fensterrahmens nicht unvorstellbar.
Was tun?
Einen Verbleib der Fenster in diesem Einbauzustand sollte man als GC Besitzer nicht hinnehmen.
Der GC Hersteller sollte aufgefordert werden, eine praxistaugliche Lösung anzubieten, die eine bereits ggfs. erfolgte Vorschädigungen der Fensters zunächst prüft, und die einen fachgerechten Fenstereinbau durch dementsprechende Änderungen sicherstellt (z.B. Unterlage eines passenden Formteiles zur Überbrückung der Verrundung zwischen ebenem Fensterrahmen und verrundetem Dach).
Toi toi toi und immer dichte Dachfenster!
Mein Antwort auf Deine Überschrift: u.U.: Nein!
Ich habe dazu einen eigenen Faden eröffnet, denn das mit unserem Sprung ist mir zu gravierend, als hier nur nebenbei erwähnt zu werden, und muss auffindbar sein als eigenes Thema:
Aber ich meine: das ebene Dachfenster kann im schlimmsten Fall Sprünge im Dach verursachen, wie bei uns.
Vielleicht noch anderes; da bin ich gespannt.
Grundsätzlich ist ein gerundetes, hinten schmäler und niedriger werdendes Dach ja wunderbar für die Aerodynamiik - für mich beim GC600 kauf(mit)entscheidend - aber es muss halt alles richtig gemacht werden, was dann dazugehört, und da scheint noch nachgebessert werden zu müssen!
Johannes
Also bei mir ist alles dicht in diesem Bereich.
Die Dichtmasse muss auch umlaufend um den Fensterrahmen an der Außenseite herausquillen, nur so kann sichergestellt werden, dass auch überall Dichtmasse vorhanden ist. Auch darf diese nicht durch abtupfen entfernt werden. Ebenso ist darauf zu achten, dass der Fensterrahmen nicht komplett bis auf Anschlag Dachfläche verschraubt wird, damit eine von dir beschriebene Verspannung nicht auftreten kann.
Das Dachfenster liegt sozusagen schwimmt auf.
Wenn die Montage also fachgerecht durchführt wird ist auch eine Montage auf einem gewölbten (konvexen) Dach möglich.
Bearbeitet von n.t5
Puh ... viel Spekulation und seltsames Wording (sorry aber es ist alles so verklausuliert)
Mein GC 600 war gerade beim "GC Hersteller" = VW Händler und die Dachfenster dürfen auf dem "verrundetem" Dach "verbleiben", denn
- es liegt eine Moosgummidichtung (oder ähnlich) an
- es wird zusätzlich ein Butyldichtmassse eingebaut
Bei mir wurde die Dichtmasse an der dritten Leuchte / Kamera vergessen, die 3. Leuchte hat eine feste Dichtung und muss dennoch mit Dichtmasse verklebt werden.
Wegen Fehlen der Dichtmasse kam Wasser durch den Dachausschnitt der Leuchte bis in den Dachschrank
Im Zuge der Reparatur wurden die Fenster geprüft und auf meine Nachfrage so beschrieben
Ich schreibe das als positive Erfahrung, vielleicht beruhigt das hier
Bearbeitet von Mat5
Wollte gerade nach einer Woche Urlauf unseren 680 etwas reinigen. Dabei fiel mir der Dreck um die Dachfenster auf. Die Dichtungsmasse ist tatsächlich unregelmäßig verteilt. Nadeln und Dreck bleiben daran kleben. Ich fand auch einen kleinen Eichenzweig, den ich weggezogen habe - daran fand sich danach etwas von der Dichtungsmasse. Ob das normal ist? Moosgummidichtung? Butyldichtmasse? Da der 680 unser erstes Wohnmobil ist, habe ich keine Erfahrungen. Wie ist das den bei Pössl&Co gelöst? Reinigen lassen sich die Ränder der Dachfenster jedenfalls nicht!
Der Ducato hat ein ebenes Dach, aber mit Sicken ähnlich wie beim AD des Cali. Pössl verwendet für jedes(!) Dachfenster entsprechend profilierte Dichtungen.
Gruß Geert
...um auf den etwas provokant gewählten Titel des Threads zu antworten: Ich denke, schon.
Ich habe gerade am Wochenende zum ersten Mal das Dach des Wagens gesäubert. Allerdings muss ich zugeben, dass es eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Da das Dach vom 600er ja popoglatt ist und keine Sicken o.ä. besitzt, bleibt da wirklich kaum etwas zurück. Auch die leichte Neigung nach hinten erleichtert den Wasserablauf auch um die Dachluken herum. Da war ich vom Vorgänger (Clever auf Jumper-Basis) anderes gewohnt.
Um die Fenster herum sah es so aus, wie ich es erwartet habe: In der leicht herausgequollenen Dichtmasse hingen ein paar Baumnadeln und Staub. Das kann da alles gerne bleiben. Irgendwelche Haarrisse im Dach habe ich glücklicherweise nicht entdeckt.
Die Dachreinigung ist übrigens nicht ganz so einfach (hierzu gibt es irgendwo einen thread, richtig?). Erst turnt man auf einer Leiter herum, später habe ich das dann von innen durch die Dachluken erledigt. Das war erheblich einfacher und ungefährlicher. Am schwierigsten ist tatsächlich der Bereich direkt über der Frontscheibe, wo der Beluga-Knubbel alles an Fliegen- und Wespengetier einsammelt. Da kommt man echt schlecht ran. Hier kommt uns wieder die Farbe (Grau) entgegen: Dreck, den ich nicht sehe, stört mich nicht.
Beluga Knubbel oder Tropf Nase?
mich stört, dass wenn der Dicke rum steht und die Nase in den Wind steckt, bzw der Beluga Knubbel rausragt, es dort immer auf die Windschutzscheibe tropft, mit der Folge, dass dort immer schlieren sind
Ich hatte bereits überlegt, eine kleine Klebe Rinne vorne als Spoiler gegen Insekten und als Ableitung von Tropfwasser anzubringen.
Bearbeitet von Mat5
  • 6 Monate später...
Unsere Dachreparatur ist nun endlich abgeschlossen, war auch für VWN Neuland und dauerte insgesamt ein 3/4 Jahr: immer wieder mal erneuerte Anfragen etc..
Der Sprung, der bei unserem GC 600 am hinteren Dachfenster von einer hinteren Ecke ausgehend nach außen verlief, stellte sich als Sprung in der Füllschicht zwischen GFK-Dach und abschließender Lackierung heraus. Diese Füllschicht war ziemlich dick, und konnte angeblich auf eventuelle Spannungen nicht mehr flexibel reagieren, sondern eben springen. Jedenfalls scheint vom Fenster eventuell ausgehendes Spannungspotential dem GFK-Dach nichts anhaben zu können, das ist stabil genug. Entstehende Haarrisse wie bei uns beträfen (nur) die darüber liegenden Schichten, naja ...
Jedenfalls ist unser Dach wieder sprungfrei.
Johannes
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ser_ega Hexemer mercer
