Litespeed-21 Geschrieben 5. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2020 Gibt es Fahrradträger für die Heckklappe am T6 bei denen die Fahrräder in so tiefer Position gehalten werden, dass sie nicht oder nur unwesentlich über die Dachkante herausragen? Ich suche so etwas weil ich als Drachenflieger meistens meinen Drachen auf dem Dachträger transportiere, der ca. 50 cm nach hinten übersteht. Daher ist gleichzeitiger Fahrradtransport mit dem Originalträger nicht möglich. Ein Träger für die AHK wäre natürlich eine naheliegende Lösung. Da mir eine AHK noch fehlt frage ich mich ob es nicht eine alternative Lösung für die Heckklappe gibt. Ich bräuchte einen Träger für bis zu 2 Räder, allerdings e-Moutainbikes (also mind. 50 kg Zuladung und Platz für breite Reifen). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cali_Myth Geschrieben 5. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2020 (bearbeitet) Nein, gibt es wahrscheinlich nicht, da das Nummernschild gut sichtbar sein muss. Das schließt eine Tieferlegung des Heckträgers aus. Kannst aber das Vorderrad demontieren, dann schaut der Lenker wahrscheinlich nicht übers Dach raus. Bearbeitet 5. Oktober 2020 von Cali_Myth Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. Oktober 2020 Online Teilen Geschrieben 8. Oktober 2020 Moin, der Paulchenträger mit der Tieflade-Option sollte das bieten. Benötigt aber eine Wiederholung von Kennzeichen und hinteren Leuchten. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Litespeed-21 Geschrieben 12. Oktober 2020 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2020 Die Idee die Höhe der Fahrräder durch Demontage der Vorderräder zu verringern hat etwas für sich. Würde mir die Anschaffung eines neuen Fahrradträgers ersparen. Es gibt ja schon fertige Galbel-Halterungen für verschiedene Steckachsen z.B. von RadFazz oder BikeInside - die sind aber eher für die Montage im Innenraum gedacht ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ). Evtl. könnte ich solche Halterungen auch an die Schienen des Originalträgers montieren. Hat hier jemand so etwas schon praktisch umgesetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 13. Oktober 2020 Online Teilen Geschrieben 13. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ein solche Lösung habe ich vor ein paar Wochen hier in einem anderen Fred gesehen; ich meine auch, mit einem der genannten Hersteller. Weiß aber nicht mehr, wo. Nutze mal die Suche oben rechts! Zitieren Link zu diesem Kommentar
