Temperaturanzeige in der CU
Nietnagel
Schön wäre
innen und außen Temperatur Anzeige
in der CU
An meinem Ocean wird die T in der CU oben rechts angezeigt, sobald der Zündschlüssel gedreht wird verschwindet die T aus der CU und dann in dem Digital Cockpit angezeigt, verstehe wer woll wieso das so ist.
Mir ist auch noch mehrmals aufgefallen, dass sich die angezeigte Temperatur im digitalen Kombiinstrument/Multimediadisplay von der in der CU unterscheidet. Das deutet doch auf 2 unterschiedliche Temoeratursensoren hin. Kann es sein dass im KI/MM-Display die Außentemperatur und in der CU die Innentemperatur angezeigt wird?
Habe endlich erfahren warum es 2 unterschiedliche T-Angaben gibt.
Die Angabe im Cockpit stammt von einem T-Sensor vorn am Fahrzeug. Die Angabe in der CU stammt von einem 2. Sensor unterhalb des Fahrzeugs der die Luftstandheizung steuert. Fahrzeuge ohne LSH haben dementsprechend keine T-Angabe in der CU. Die T-Angabe in der CU ist eigentlich sinnlos für den Fahrer, da die Werte der 2 Sensoren nicht immer gleich sind stiften die 2 Angaben nur Verwirrung.
Ich schaue noch mal nach, aber meiner hat LSH und ich glaube keine Temperaturanzeige. Aber ich entdecke ja ab und zu mal was Neues.....
Bearbeitet von Flh75
... der Beach hat die Temperatur-Anzeige in der CU nicht, Coast und Ocean hingegen schon. Somit hängt das nicht an der LSH, denn diese habe ich im Beach, aber halt keine Anzeige der Temperatur in der CU.
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Ich habe das heute von einem VE-Mech so erfahren. Letztendlich war meine Ausgangsfrage damit beantwortet: warum sind die 2 Angaben unterschiedlich? Die Antwort liegt in den 2 T-Sensoren.
Möglicherweise gibt es CU-Varianten die den 2. Sensor abbilden oder auch nicht. Das würde mich beim T6.1 nicht wirklich wundern. Dass aber die LSH einen eigenen Außenluft T-Sensor hat klingt absolut glaubhaft.
Kleine Anmerkung: die Temperaturangabe in der CU ist für den "Fahrer" so oder so irrelevant, weil bei gestartetem Fahrzeug in der CU auch keine Temperatur mehr angezeigt wird. Die gibts nur bei Zündung aus...
Genau.
Dass es dafür aber 2 unterschiedliche Sensoren gibt finde ich einfach nur blöd, man hätte doch das Signal von einem einzigen für beide Anzeigen nehmen können. Vor wenigen Minuten zeigte mir die CU 0*C, im Cockpit waren es 4*C :wuerg:
  • 2 Jahre später...
Hat hier jemand mit einem Beach das Signal schon nachgerüstet? Oder wüsste wie es geht?
kann doch eigentlich nur eine Sache von Belegung PIN XY sein und evtl. programmieren?!
Keiner bisher versucht oder realisiert?
Hallo, gibt es mittlerweile jemanden, der die Außenteperatur am Beach in der CU angezeigt bekommt? Eventuell durch codieren mit VCDS möglich?
Vielen Dank :)
LG Niko
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Arel Hanno lnt155 robin88 Eddy_T6.1 Typ8920vt Bulli.6.1 sigi300 Jamjan48 cago_de LupoBavarese calivaan Beachy11 Oceanformotion Jan3535 ashmimi Snutsch Campingfan kaierileon Faceman Haa2ee Kendl72 FrankyS classicline2009 tomkc Elefant Mario2u MrBiochip Jahar007 GO25 Nendoro Niwo BlackHawk pku70 tonitest T3-4-5 Cali-MD RainerCalli ppschmitz Jensmicha Schuli Kramer1 Franki4711 magicrunman Multivanist reiseduo Lukas720 p.eter Toby-e36 DonPellegrino T6b GerSchi nettemario Emmental 73er krueschan76 BulliDaniel Oeder Hannes Semmel200 GruenNdB Dieselschnüffler nomate Gringo84 Heizfeiz Californiger AC190874 wobie donneahi Tim_Jochen romstro Traxll stefanbeu cebac
