Temperaturanzeige in der CU
Nietnagel
Lt. Zusatzanleitung California, Seite 8 soll in der CamperUnit oben rechts im Display die - ich denke man - Außentemperatur angezeigt werden.
Bei mir ist das irgendwie nicht der Fall:
Kann man das irgendwo einstellen oder ist das sonderausstattungsabhängig?
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
Das würde mich auch interessieren. Mein 25 Jahre alter T4 Cali konnte das 😉
Die Temperatur gibt es beim T6.1 einmal in der MFA, im Radio und anscheinend in der CU ;)
... im DigiCockpit und im Discover Pro wird mir die Außentemperatur ja auch angezeigt, allerdings muss dazu die Zündung an sein.
Daher fand ich es ganz spannend, dass man das nun einfach in der CU ablesen kann. Nur bei mir irgendwie nicht... 🤷🏼‍♂️
Gruß Nietnagel
Hab da ne Temperatur, zumindest meistens. Ich glaube, bei max. Laden war kein Platz mehr dafür, bei Campermodus (Zeltsymbol oben in der Zeile) schon. Keine Ahnung, ob es etwas Standzeit braucht oder irgendwas, nicht drauf geachtet. Hab das Feature aber schon oft und gerne benutzt, so kann man nachts ohne Zündung problemlos die Außentemperatur checken.
Meine bei mir kommt es nur wenn ich stehe und der Zündschlüssel nicht im Schloss stecken habe und dann die CU aktiviere.Teste das mal.
Gruss Robert
... funktioniert leider nicht 🤷🏼‍♂️
Gruß Nietnagel
Aktiver Campingmodus notwendig eventuell?
... nope ...
Gruß Nietnagel
Ich bin mir sehr sicher, dass die Temperatur angezeigt wird. Darauf geachtet, habe ich jedoch nur beim Campen. D.h. i.d.R. Campingmodus an. Ich meine aber auch, dass sie sonst auch angezeigt wird. Schaue morgen mal nach.
Uli
Bei mir geht’s nicht !
Habs schnell gecheckt. Zeigt die Temperatur an, ohne Schlüssel im Schloss und ohne Campingmodus.
Bis jetzt habe ich immer Bilder von CU mit Wassertanks und Temperaturanzeige gesehen, also Coast und Ocean. Kann der Beach das - wieso auch immer - evtl. gar nicht anzeigen?!
Gruß Nietnagel
Stimmt
habe auch einen Beach 😕
... nun habe ich die Lösung gefunden: Im Beach wird die Außentemparatur NICHT in der CU angezeigt, im Coast und Ocean hingegen schon.
So steht es zumindest in der Zusatzanleitung California auf der Seite 7.
Rein technisch kann ich diese Restiktion nicht nachvollziehen, da ja ein Außtentemperaturfühler verbaut ist, der seine Daten (bei mir) an das DigiCockpit und Discover Pro gibt. Warum - um alles in der Welt - nicht auch an die CU? 🙄
Kann man das irgendwie codieren?
Sonst kaufe ich mir halt ein Thermometer ... 😕
Gruß Nietnagel
  • Von 73 Mitgliedern gesehen
    Arel Hanno lnt155 robin88 Eddy_T6.1 Typ8920vt Bulli.6.1 sigi300 Jamjan48 cago_de LupoBavarese calivaan Beachy11 Oceanformotion Jan3535 ashmimi Snutsch Campingfan kaierileon Faceman Haa2ee Kendl72 FrankyS classicline2009 tomkc Elefant Mario2u MrBiochip Jahar007 GO25 Nendoro Niwo BlackHawk pku70 tonitest T3-4-5 Cali-MD RainerCalli ppschmitz Jensmicha Schuli Kramer1 Franki4711 magicrunman Multivanist reiseduo Lukas720 p.eter Toby-e36 DonPellegrino T6b GerSchi nettemario Emmental 73er krueschan76 BulliDaniel Oeder Hannes Semmel200 GruenNdB Dieselschnüffler nomate Gringo84 Heizfeiz Californiger AC190874 wobie donneahi Tim_Jochen romstro Traxll stefanbeu cebac
