Nesspresso Essenza Mini & 1500W Wechselrichter - wo liegt das Problem?
hans_771
Okey cool, hast du ev ein Foto? Dann könnte ich auch eine Victron 1200W verbauen
In Betrieb (wenn Schrank beladen) liegt da noch ne Plexiglasblatte mit Belüftungsöffnungen drüber. Da ich aber den Wechselrichter nur kurz in Betrieb habe, hat er noch nie abgeschaltet.
Laut Bedienungsanleitung sollte er das bereits bei 60°C Innentemoeratur machen. Das bab ich im Sommer bei Nespressobetrieb aber noch nie erlebt.
Ein-/Ausgeschaltet wird über nen Kippschalter am grauen Kabel auf der rechten Seite.
Links habe ich zwei Löcher gebohrt und in nem Druckluftschlauch (zwecks Scheuerstellen am Kabel da sich die gebohrte Schrankwand nicht richtig entgraten lässt) die Kabel zur Batterie im Geschränk geführt -> extrem kurzer Kabelweg.
ich habe das 220V Problem lieber extern der Camper Stromversorgung gelöst.
Eine Revolt-Powerbank offiziell 1000W schafft die Nespresso, war ein Tip in "CamperVans".
zB.
Piept zwar ein bissel rum beim Aufheizen, weil mehr als 1000W, aber bis jetzt haben beide es überlebt und mehr als 4 Tassen hintereinander werden es ja auch nicht.
dafür von 100% auf ca. 90% Ladung😉
Bearbeitet von pille0557
Wie wird die Powerbank bei Dir geladen, wie ist sie  angeschlossen  und wo hast Du  sie untergebracht?
ich kann sie mit Landstrom laden, wenn vorhanden oder ich hänge sie an die Camperbatterie, die per Solar nachgefüttert wird (aber das ist dann nur um wieder zwei Kaffe zu schaffen, sonst ... )
  • 3 Monate später...
Hey Leute. 🤙
Hab jetzt vor einer Woche endlich auch mein WR unter dem Beifahrersitz verbaut! Funktioniert tadellos eigentlich! Nur die Krups Nespresso Kapsel Kaffeemaschine Essenza mini läuft nur wirklich nach 3maligen Neuversuch! Die LED blinken unregelmässig nach ca. 20sec. Aber dann plötzlich funktioniert sie dann und auch der Camper-Unit reagiert mit kurzeitigem -110A in der Anzeige! Der Wechselrichter gibt aber keine Geräusche von sich, wie Leistungsprobleme oder ähnliches.
Der WR sollte wirklich reiner Sinus haben laut Hersteller und auch der Preis ist gerechtfertigt dafür.
Ich habe aber was gefunden, dass Sie die Maschine auf 720W runter gedrosselt haben, so dass das Aufheizen bisschen länger dauert und so die Leistung flacher gehalten wird.
Wer hat mir eine Idee oder Tip`s? 🤔
Bin kein Elektroniker 🙈
Grüsse Ronnie :schweiz:
Das liegt am Wechselrichter denke ich. Bei mir stehen da teilweise weit mehr als die -110A bei gleicher Nespresso. Der Greencell WR von mir kostet ja auch nicht die Welt und ist sehr kompakt - und tut, was er soll, auch 4 Tassen gleich beim ersten Einschalten!
Ok, aber macht keine Anstallt von schwäche! Wenn die Kaffemaschine läuft, dann auch kein problem!
Dieser WR han ich verbaut!
35mm² Kabel verbaut.
Teste doch mal einen anderen WR, wenn möglich, normal sollten bei der Krups Mini bis zu -140A im Display stehen. Sonst bin ich raus 🙂
Bei einem 1000W Büttner WR hatte ich auch mal das gleiche Phänomen mit der Nespresso.
🙈 Hoi hoi! Leider hab ich keinen anderen WR gerade!
Nervt aber schon, da kauft man ein 1500W und es funktioniert einfach nicht richtig!
Billig ist ja auch mein WR nicht.
Ich werde schauen, hab gelesen dass man die Kaffemaschine mit einer Änderung auf 760W reduzieren kann
Danke aber trotzdem
Die Nespresso-Maschinen sind zickige Divas. Es ist zu empfehlen nur Wechselrichter zu installieren von denen man weiss (z.B. über dieses Forum), dass sie zusammen mit den Krupp Essenza Minis dieser Welt funktionieren. Sonst riskiert man zweimal zu kaufen. Und auf die Datenblätter der billigen China-Wechselrichter ist leider auch kein Verlass.
Gruss,
nemo
Dann hängst du aber immer an der umgebauten Nespresso und wenn die mal kaputt geht, fängst du wieder an eine umzubauen.
Ist natürlich deine Entscheidung, aber meistens ist es besser das Problem direkt zu beheben 🙂
Wenn ein anderer WR funktioniert, kannst du den aktuellen doch mit Mangel zurück senden, beim bösen A... bekommst du doch eh immer dein Geld zurück, wenn der Artikel nicht funktioniert, wie er soll.
Bearbeitet von hans_771
Stimmt, aber ich habs nicht bei A....  Bestellt sondern bei techstudio.ch 🇨🇭
Denke nicht dass Sie die retour nehmen, weil si ja funktioniert
Sind ja eigentlich fasst alle China dinger! 😉
Welcher Wechselrichter ist jed der, der funktioniert?🤔
Hab den Durchblick verloren 🙈
Bearbeitet von Ronnie6
Hallo Ronnie,
ich könnte mir evtl. noch vorstellen das deine Batterien bei den 110A in die Knie gehen und deshalb der  Unterspannungsschutz  des Wechselrichters anspricht und dann abschaltet. Hast du die Batteriespannung mal im Auge gehabt bei den Fehlversuchen?
Gruß,
Michael
Der
 funktioniert bei mir seit langem problemlos in Verbindung mit den Südbatterie LiFePO 100Ah. Aber den Wechselrichter hatte ich vorher auch schon an den original AGM ab Werk ohne Probleme im Einsatz.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    lalelila Chris0312 sonado sven1900 sfi05 KaptnJoe Burtscher Lienad Califuel wobie Smokyfrank Kartika kennywdv Bauer-Alt
