Nesspresso Essenza Mini & 1500W Wechselrichter - wo liegt das Problem?
hans_771
Dein WR sieht aber vom Gehäuse, Schalter und Anschlüsse genau gleich aus wie die meine!
Ich werde versuchen ein Video zu machen! 👍👍
Das scheint auch ein Nachfolgemodell zu sein, meiner hat nur eine Steckdose bei gleichen Eckdaten 🤷‍♂️
EDIT: Kommando zurück, habe auch zwei... Schon lange nicht mehr genau hingeschaut, weil ich eine kurze Verlängerung dran habe um das hinten unterm Beifahrersitz anzuschließen bzw. bei Nichtgebrauch zu "verstecken".
Bearbeitet von hans_771
Achtung: Der verlinkte Wandler hat nur modifizierten Sinus, damit dürfte der Betrieb einer Maschine mit Motor (Pumpe) wohl nicht gehen. Das Sinus-Modell vom gleichen Hersteller wäre dieses hier:
Beide Modelle sind schon sehr günstig wenn man andere Wechselrichter in der Leistungsklasse vergleicht. Bei manchen Herstellern bekommt man für das Geld nicht mal den Kabelsatz 🙃
Die Amazon-Bewertungen zu den Green Cell Dingern sind auch eher durchwachsen. Wenn ich von Rauchwölkchen und Flammen bei hoher Last lese, würde ich den dann vielleicht lieber nicht im Auto haben wollen.
miq
Ich habe falsch verlinkt beim Hersteller, sorry, hier meine Daten von damals:
Also Leute,  danke nochbfür euere Infos!
Ich habs herausgefunden!
Mein Wechselrichter schläft und macht erst auf wenn Leistunfäg verlangt wird..... und die Nesspresso Essenza Mini  wartet auf Leistung vom WR.... also beide warten aufeinander....
Jetzt hab ich mein Händy 220V Ladegerät-Stecker in die eine Steckdose angeschlossen und siehe da..... ohne "Maulen" funktioniert meine Nesspresso Kaffemaschine!
Na dann, hat die ganze Diskussion doch was gebracht. Lass dir deinen Nespresso in Zukunft schmecken.
Danke.... bin soweit zufrieden! Ausser dass ich halt noch ein verbraucher einstecken muss, damitnich den Kaffee
geniessen kann
Auch wenn du ihn einschaltest und dann direkt die Nespresso an machst? Sonst lass ich bei mir den Wechselrichter immer abgeschalten, da der sonst im Schnitt ungefähr 1 A Verbrauch im Stand-by hat.
Ja dis kann ich nicht... zuwenig lange Arme! 🙈 ? Mal guggen
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    noscott Marcel_nec Seiko oli-99 Louzo TC2412 lalelila Chris0312 sonado sven1900 sfi05 KaptnJoe Burtscher Lienad Califuel wobie Smokyfrank
