Nesspresso Essenza Mini & 1500W Wechselrichter - wo liegt das Problem?
hans_771
Nein, da haben ja bereits viele eine solchen Wechselrichter verbaut. Ich z.B. 1500W direkt an die Batterie unter dem Fahrersitz, Nespresso bereits im T5 und jetzt im T6. Kein Problem bisher, weder defekte Batterien noch sich abschaltende WR. Ich tippe auf den Sicherungsautomaten oder die Verbindungen.
wie kommst du denn darauf ?
einfach aus Erfahrung um genug Reserven zu haben, nötig oder Vorgeschrieben ist dies nicht laut VDE Norm. Allerdings bei Lithium aufbauten und großen Anlagen (2000W / 160A Entnahme) wirst du den unterschied bei zu geringen Querschnitten schon merken. Meine Meinung lieber 1mal richtig anstatt alles zu knapp zu planen.  Hat sich eigentlich immer ausgezahlt.
Wie gesagt nur meine Meinung.
Ist halt ziemlich weit übers Ziel hinausgeschossen.
Guck dir Nato Steckdosen an.
Guck dir Stapler/Ameisen an.
Guck dir den Modellbau an.
Da würdeste 70mm² gar nicht in die Stecker bekommen.
Klar geb ich dir Recht für die 1500W Kaffeemaschine schon.
Nato Stecker sind allerdings auf 24V ausgelegt  und Stapler laufen auch mit höherer Spannung daher geringere Querschnitte.
Aber zum Thema.
Hallo Hans,
hast du mal die Sicherung der 2. Batterie geprüft ?
Soweit ich weiss ist zwischen der Bat vorne und der hinten im Schrank noch eine Sicherung.
Falls diese raus ist läuft alles nur über eine Batterie was dann zu wenig wäre für den Wechselrichter.
Die beiden AGM Batterien sind ja parallel geschalten.
Die Spannung hat mit dem Querschnitt in diesem context nix zu tun. Der Strom, der Leitungswiderstand und damit verbundene Spannungsabfall, sowie entstehende Wärme schon. Und 70mm² sind da durchaus für 300A gut.
Ja geb ich dir recht allerdings kannst du durch eine Erhöhung der Spannung sprich Umstellung auf zb 24V oder 48V geringere Querschnittre nutzen bei gleicher Leistung.
In unserem fall 1500W bei 230V ca.6-7A willst du die 1500W wie im VW aus 12V generieren liegst du schon bei ca. 125A. Mit ner 24V Serienschaltung könntest du mit 60A Arbeiten.
Hat jetzt aber nichts mit dem Thema zu tun stimmt.
Wenn du aber mal die Herstellerempfehlung zb. vom Votronic 1700er Wechselrichter anschaust da wird ganz klar ein 50mm2 empfohlen minimum 35mm2.
Daher tendier ich zu grösseren Querschnitten.
Aber ist meine Persönliche Meinung.
Letztendlich ob 35mm2 50mm2 oder 70mm2 dazwischen liegen nur ein paar Cent Mehrkosten.
Eine AGM-Batterie in guter Verfassung reicht durchaus aus um eine Nespresso zu betreiben. Der Beach verfügt ab Werk nur über eine Versorgerbatterie und die wenigsten Besitzer verbauen eine zweite Batterie, betreiben aber dennoch gerne eine Nespresso über einen Wechselrichter.
So, es lag an dieser doofen Sicherung aus dem Netz für 9EUR. Ich kann nur von den Teilen abraten. Die trennt und verbindet nicht sauber und war der Auslöser. Wurde jetzt gegen eine klassische Sicherung (also kein Automat) getauscht und alles funktioniert reibungsfrei.
Der
passt perfekt unter den Sitz, hat zwei Steckdosen und den ON/OFF Schalter auch vorn. Unterm Sitz ist noch so viel Platz, dass mein Abschleppseil und Starthilfekabel noch locker Platz haben. Der GreenCell Wechselrichter hat damit die perfekten Abmessungen für mich (Taschenlampe als Extra ab Werk am Beifahrersitz), so dass ich auch noch die Fußmatte problemlos raus nehmen kann.
Die zieht bei mir in der Spitze laut CU -114A. Und sie passt perfekt und klapperfrei in die kleine Schublade unter der Bank. Das als Notiz am Rand.
Freu mich jetzt auf den Nespresso morgens im Cali, als Backup habe ich weiterhin die an Board, falls mal aller Strom ausgeht irgendwo...
Danke an alle für die fleißigen Kommentare zum Thema!
Bearbeitet von hans_771
  • 11 Monate später...
Tauscht ihr den von VW eingebauten Wechselrichter oder installiert ihr zusätzlich? Ich grübele noch…
Zusätzlich, der andere ist so klein, da gewinnst du nix an Platz….
So, hab noch diesen Wechselrichter gefunden.  (Victron  und viele andere) passen nicht unter den Fahrersitz.
Die GreenCell hat 29cm länge und nicht die 27.5cm oder?
Novopal 1500W  reiner Sinus
Bearbeitet von Ronnie6
Sieht ja gut aus. Schaltet er automatisch ab wann er nicht gebraucht wird?
Oft wird auch eine Nespresso-Maschine verwendet. Kann der Wechselrichter an der rechten Seite/am Küchenschrank mit der Nespresso darüber montiert werden? Vielleicht eine "schöne" Schachtel/Verpackung drum herum für die Aussicht.
Laut Spezifikationsliste ist dies kein reiner Sinus, sondern ein modifizierter Sinus. Ist dass oke?
Bearbeitet von PaulW
www.solartronics.de
Spannungswandler FS1500D 12V 1500 Watt reiner Sinus BLAU m. Display
Hallo Paul ,
den günstigen 1500W Wechselrichter von Solartronics haben hier schon einige verbaut und betreiben eine Nespresso-Maschine mit ihn .
Grüße Andy
Ich hab den Spannungswandler 12V 1500/3000 Watt Power USB 2.1A reiner SINUS Gold Edition von Solartronics im hinteren Schrank. Nespresso ist damit kein Problem.
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    noscott Marcel_nec Seiko oli-99 Louzo TC2412 lalelila Chris0312 sonado sven1900 sfi05 KaptnJoe Burtscher Lienad Califuel wobie Smokyfrank
