Hilfe Waschdüsen ????
meine Waschdüsen machen garnichts mehr, Waschwasser mit Frostschutz ist, war drin, die Pumpe macht auch Ihre Arbeit zumindest hört man das Surren, es kommt aber nichts aus den Düsen raus weder vorne noch hinten noch an den Scheinwerfern.
Habe vorhin mal warmes Wasser über die Düsen laufen lassen hat aber auch nichts gebracht.
Schläuche können eigentlich auch keine ab sein dann wäre ja irgendwo eine Pfütze unterm Auto.
Was könnte es sein ?
Grüsse Hopsing
was hast Du denn für Frostschutz drin.
Ein Freund von mir hat neulich -20°C Reinigungsflüssigkeit noch mal 1:1 verdünnt.
Damit kommt man IMHO nicht weit.
Ich kippe immer -30°C oder -40°C pur rein. Dann klappt die Sache.
CHristian
  • 12 Jahre später...
das Thema ist zwar schon lange beendet, stelle meine Frage aber hier , damit nicht wieder ein neues aufgemacht wird............🙂
In meinen Lieferunterlagen steht drin, mein Cali hätte beheizbare Scheibenwaschdüsen.
In der VWN-Bedienungsanleitung finde ich dazu nichts.
Wie sehe ich, ob mein Bus die tatsächlich hat?
------ Und wie schalte ich die Heizung der Düsen ein ??
Mit fragenden Grüßen   🚐
Das Einschalten geschieht aussentemperaturgesteuert automatisch. Wenn es in der Ausstattungsliste steht wird es drin sein, erkennbar ist es kaum
Das ist relativ einfach zu erkennen. Haben die Düsen zusätzlich zum Schlauchanschluss einen elektr. Anschlussstecker, sind sie beheizbar.
Ok, also nicht bei allen. Bei mir waren sie Teil eines Paketes.
Habe letztes Jahr mal, als die Düsen gefroren waren, einfach jeweils nen mit heissem Wasser getränkten Lappen einige Zeit auf jede Düse gedrückt und dann "lief" es wieder. Danach dann am besten das Wischwasser hochprozentig mit Frostschutz versetzen und immer mal nutzen. Wenn man den WischWasch ne Weile nicht betätigt, verdampft der Alkoholanteil in den Düsen und es friert dann doch. Leider hab ich keine heizbaren Düsend drin.
Ich traue mich fast zu wetten, dass das Wischwasser in den Schläuchen gefroren ist und da hilft nur in ein beheizte Garage fahren und auftauen. Dann wenn möglich mit Konzentrat mischen und mehrmals die Düsen betätigen und wieder nachfüllen bis ein anständiges Gemisch entsteht.
Gruß Thomas
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Arel oesi2 ocean71 midabu Beachy11
