App Connect spinnt nach ca. Einer Stunde
TYCali
ich habe seit einiger Zeit beim App connect (Composition Media, T6 Beach) das Problem, dass es sich nach 1 Stunde aufhängt und einen Neustart durchführt. Danach fällt es eigentlich in 5 Minuten Rhythmus aus und führt wieder einen Neustart durch. Bisher habe ich im Forum nichts passendes gefunden. Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Schon mal vielen Dank!
frank
  • Antworten 3
  • TYCali
  • aderci
  • stefan741
Hallo Frank,
wird das iPhone evtl. zu heiß nach einer Stunde und schaltet deshalb ab oder wird nur das App Connect unterbrochen? Hast du den Bildschirm auf dem iPhone parallel zum App Connect an?
Probleme mit dem Abschalten hatte ich vor App Connect, als ich das Handy über längere Strecken als Navi genutzt habe. Es wurde gelegentlich richtig heiß und hat sich abgeschaltet. Seit App Connect habe ich die Probleme nicht mehr.
Ansonsten evtl. mal das Kabel wechseln, um es zumindest als Fehlerquelle auszuschließen.
Matthias
HI Matthias,
danke für die Tipps.
Das Telefon wird nicht heiss; ja, der Bildschirm ist parallel an.
Den Kabelwechsel werde ich mal ausprobieren, aber mich wundert, dass es relativ konstant nach ca. einer Stunde passiert...
Frank
  • 10 Monate später...
Bei mir geht es nach ca. 15 min los. Dann läuft es mal länger stabil, kann aber auch passieren, dass es minütlich passiert und dann wieder eine Weile nicht. Habe noch kein Muster entdecken können. (Vibration, Handy heiß, Bluetooth an/aus).
Es ist sehr ärgerlich.
    Huetti
