Goldschmitt T5 2/4 Kanal Luftfahrwerk:
wat denn nu ...
Side-Assist = Spurwechselassistent
Lane-Assist = Spurhalteassistent
ACC = adaptive cruise control = Abstands- und Geschwindigkeitsregelung
(das war das Ding, dass in Neuseeland schon in der Preisliste steht).
Laneassist zeigt im Tacho mittels einer zweispurigen Fahrbahn (gelb),
die sich perspektivisch nach hinten verjüngt, an dass Lane Assist
aktiviert ist.
ACC zeigt im MFA (TFT) die Darstellung einer Fahrbahn mit vorausfahren-
dem Fahrzeug (Rückansicht) und gibts in verschiedenen Ausbaustufen
mit Front-Assist und Stop&Go Funktion, oder eben ohne.
Zumindest bei anderen Konzernmodellen ...
Gypsy
  • Antworten 522
  • CaliGypsy
    159
  • Tom50354
    104
  • die52
    54
  • JoJoM
    28
ja dann war ich doch mit Laneassist ganz richtig! Dieses Symbol hat mein Cali!
Ich weiss aber nicht, ob sich auch eine LED dahinter befindet!
Servus zusammen,
bin ja auch ein potentieller Goldschmitt-Kunde, dem die bisherige Lösung sagen wir "rustikal" vorkommt und eher abschreckt.
Eine Lösung im Kombi hat sicherlich seinen Reiz, ist aber wohl selbst für eine Kleinserie ungeeignet.
Wer - von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen ;) - ist denn bei einem Cali, der noch dazu ggf. in der Garantiephase ist, bereit das KI auszubauen und zu öffnen, um an eine Kammerleuchte heranzukommen?
Wenn dann später auch nur z.B. die Tankanzeige ausfällt, stellt sich VWN sicher quer und verweigert die Garantieleistung, auch wenn die Kammerleuchte damit nix zu tun hat.
Das wär' mir das Risiko nicht wert ...
Da muss es doch eine Möglichkeit geben in einen "Blindstopfen" in der Mittelkonsole zu gehen und die Anzeige mit einigermaßen schönen, ggf. bündig eingepassten LEDs zu realisieren, oder?
Klar nicht so perfekt wie hinterleuchtete Anzeige im VW Look, aber besser als die jetzige Lösung und die Garantie für das KI zu verlieren, oder?
CaliMUC
Kein Öffnen des Kombiinstrument! Vielleicht sind ja die Pins von aussen bestrombar.
Ah, ok ... das würde natürlich gehen.
Ich befürchte nur, dass das evtl. auch schon über Bus aktiviert wird, muss aber nicht sein.
Frage am Rande: Wie bekommt man eigentlich die Leerblenden (bei mir z.B. Heckscheibenheizung bzw. el. Schiebetür) zerstörungsfrei ab?
Muss dazu an der Verkleidung was weg, oder geht das auch so ggf. mit einem Trick?
CaliMUC
ja CAN-Bus könnte auch sein.
Das Lämpchen vom Sideassist taucht z.B. auch in der Pin Belegung Kombiinstrument nicht auf.
Oha!
Das geht doch alles mal in die richtige Richtung.
Ich kämpfe mich dazu gerade durch unzählige Seiten in der Parallel-Welt.
Ganz geniale Lösung:
Ich brauche die oben Zeilen in der MFA meiner HL KI nicht. VIelmehr, die sind ohne Funktion weil ich kein original Radio mehr habe.
Weiss jemand ob (und wie) man damit was anfangen kann?
Ich geh mal weiter lesen....
CHristian
Ich bin ja noch am Anfang des Enträtselns, aber Side-Assist, Lane-Assist,
ACC und Co. ... das sind doch die idealen Can-Bussler ... also Sensor an
Can-Bus ... an BCM ... an KI (und alle die es sonst noch wissen wollen).
Also liebe Goldschmitts ... macht doch was ... die Can-Bus Programmierer
und Gewährleistungs- nebst Garantievernichter durch Selbsteingriff, die
sind echt eine - wenn auch bewundernswerte - Minderheit, also nicht der
Markt ...
Gypsy
Ja... deshalb habe ich es ja auch schon fast wieder verworfen...
Servus,
war auch gerade mal wieder auf der HP von Goldschmitt.
Da wird nun schon wieder eine revolutionäre Neuheit (O-Ton GS), das Hydropneumatische Fahrwerk im Prototypenstadium angepriesen, aber bzgl. Infos zu einer sinnvollen Weiterentwicklung bzw. Fertigentwicklung des aktuellen LFW gibt's keine neuen (offiziellen) Infos.
Ich bin ja zwar scheinbar in der Minderheit mit meinem Wunsch nach 4 Niveaus, aber zumindest ein akzeptables Frontend für unsere geliebten Calis sollte doch endlich drin sein.
Daher an GS: Verfeinert doch erstmal ein gutes, bestehendes Produkt, bei dem durchaus noch Marktpotential da sein dürfte!
CaliMUC
PS: Ob's vielleicht in Düsseldorf was neues zum LFW gibt?
Hi Folks,
gute Nachrichten!
Mit freundlicher Hilfe von Tom und Schroeder ist jetzt mal klar:
Einblenden der jeweiligen Fahrwerksstufe in die MFA geht!
Zumindest dann, wenn das obere Drittel des MFA nicht mehr benötigt wird weil ein "Fremd-Radio" drin ist. Das entsprechende Bauteil meldet sich dann halt als Radio und schreibt anstelle von z. Bsp. "WDR 2" die Meldung "Fahrwerk oben - V/Max 50km/h"
:D
Die Einblendung lässt sich natürlich nach belieben anpassen. Symbol - oder wie auch immer...
Ich werde die Sache mal angehen und wenn es erste Ergebnisse gibt werde ich dazu einen eigenen Beitrag aufmachen und hier verlinken.
Hier kann es dann weiter rein um das Fahrwerk gehen.
CHristian
das mit der Integrations in's MFA finde ich eine tolle Story ...
sehr gut ... da sollte man auch (eigentlich oder) ein Werksnavi
verwenden können und die Wahl haben ob das Radio, oder
Fahrwerk angezeigt wird, aber das ist - zusammen mit schönen
Schaltern in der Mittelkonsole - schlechterdings der richtige
Weg ... die Krönung wäre die graphische Ansicht und Bedienung
über's RNS510 ...
aber auch irgendwie schade ...
denn um mal wieder zu beweisen, dass ich nicht locker lassen
will ... sowas sollte vom Hersteller kommen und als Option für
alle Luftfahrwerkler (auch gegen den Einwurf von Münzen) an-
geboten werden und nicht - sorry - aus Toms, Schroeders,
oder Die's Bastelbude kommen ... nicht falsch verstehen ...
was ihr da macht ist professionelles Basteln mit Ziel und Maß
und Erfolg, aber D.G und D.B lesen hoffentlich mit ...
Goldschmitt wird natürlich auf dem Caravan Salon aus-
stellen, aber keinen eigenen T5 mitbringen, aber halb so
schlimm, denn ein hier allgemein nicht unbekannter Space-
Camper mit Goldschmitt Luftfahrwerk wird auf der Messe die
Airforce T5 Fahne hoch halten ... auch wenn's innen nur zu
Brettern reichte, drunter is de heitech verbaut ;-))
Eine neue Bedieneinheit wirds auch geben (für manche ist
das aber schon keine News mehr) und mit der neuen Be-
dieneinheit wird der T5 vorne/hinten bzw. links/rechts ma-
nuell verstellbar werden ... vom 4. Fahrniveau (schade,
schade) habe ich Nichts gehört, auch von der iPhone App
für's Luftfahrwerk, ansonsten natürlich alles unverbindlich.
Also das mit der MFA und das von Euch vwcampern.de lern
... das find ich wirklich toll, ich hab's dem Tom ja gleich ge-
sagt, das das mit Schroeders Noff-Hoff und dann noch dem
und das ... das wird was ... ein echtes Highlight.
Ich glaub ich muss mal an den Ammersee, nicht nur wegen
MFA und Goldschmitt, sondern PCIe x4 Boards ;-))
Gypsy
Hi Gypsy,
keine Frage. Es lässt sich auch alles mögliche im Display des RNS einblenden.
Achtung: T5-Board-Link :D
Macht die Sache aber nicht unbedingt einfacher und billiger da ein Videomodul notwendig wird.
Ich werde mich nur mit der MFA beschäftigen. Sollte für um die 200,- Euro und einigen Nachstunden Programmierarbeit zu machen sein.
Dafür kann ich dann aber allen möglich "Blödsinn" dort einblenden.
Schön wäre natürlich eine Umsetzung ab Werk oder zumindest "ab Goldschmitt". Aber solange kann ich nicht warten.
Wer helfen will und im oberen drittel der MFA im T5.1 "Platz hat" möge sich bitte melden.
Christian
@Tom:
Bin per Zufall hierüber gesurft und musste an Euch denken:
Vielleicht lasern die ja auch Einzelteile für Euch...
auch mal wieder ein paar News von Goldschmitt die den
gegenwertigen und zukünftigen Luftikussen vielleicht doch
ein wenig Freude machen ...
Goldschmitt stellt auf dem Caravan Salon in Düsseldorf aus,
mit einem neuen Fahrwerksguide (das Heft, dass fast alles
zu Luftfahrwerken sagt, was man laienorientiert so sagen
kann) ...
mit im Gepäck den Prototypen eines neuen Bedienteils für
die Goldschmitt Luftfahrwerke, den man sich dann ab Ende
September/Oktober 2010 als Option - auch im T5 - einbauen
lassen kann. Damit das Warten nicht zu lange dauert ... an-
bei ein (freigegebenes) Vorabfoto. Die Funktionen sind wohl
selbsterklärend, aber trotzdem kurz: Drei Fahrniveaus können
direkt angewählt werden (leider keine 4), zusätzlich kann man
das Fahrwerk manuell über alle Räder heben und senken, aber
auch paarweise, d.h. vorne/hinten und links/rechts das Fahr-
zeug absenken ... eine z.B. im Kranken- und Behindertentrans-
port drindgend benötigte Funktion. Offen bleibt - ist ja noch
ein Prototyp - ob manuell gewählte Niveaus abgespeichert
werden können - eine Funktion, die sicher sehr hilfreich
ist, wenn man z.B. mit dem Rollstuhl stets an der gleichen
Rampe aus und wieder in den T5 muss ... natürlich auch für
Freunde des 4. Fahrlevels ein Hintertürchen, aber ich gehe
davon aus, dass all die manuelle Pracht wohl nur im Stand zu-
gänglich sein wird.
Freunde des iPhone kommen, vielleicht schon in 2011 in den
Genuß einer Steuerung über eine iOS App ... angekündigt
wurde das ja schon in der promobil, erst einmal zur Bedienung
der Goldschmitt Hubstützen für die großen Wohnimmobilien,
aber eben auch mit dem Ausblick auf eine Apple iPhone
Steuerung für die Goldschmitt Luftfahrwerke ... dies wird
nunmehr offiziell bestätigt ... heißt ... das wird es wirklich
geben ... wann geneau steht aber noch nicht fest, und auch
noch nicht was man dann damit wird alles anstellen können ...
Einen T5 bringt Goldschmitt nicht zur Messe, aber bei Space-
camper steht dann ein T5 mit Goldschmitt Luftfahrwerk, natür-
lich von einem unserer vwcamper.de usern ...
solong
Gypsy
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Enjoy Svenni Calicorn simako Beachy11 Segelsonne
