Goldschmitt T5 2/4 Kanal Luftfahrwerk:
Hallo Tom
hier das Maß: 82,5 cm
Bitte beachte, dass ich die Reifengröße 225/75-16 drauf habe, also sind die Reifenflanken höher. Mit dem nachstehenden link kannst Du das auf Deine Reifen umrechnen und ziehst die Differenz einfach von meinem Maß ab:
Gruß Horst
  • Antworten 522
  • CaliGypsy
    159
  • Tom50354
    104
  • die52
    54
  • JoJoM
    28
Hallo Horst,
wie senkt Seikel die Kardanwelle ab ? Hoher Aufwand ?
Wie "lang" ist denn der Federweg beim Seikel Fahrwerk an der (VA)/HA ?
Die Frage von Tom ... wieviel cm von mittiger Radhausunterkante über
Radnabe zum Boden ... interessiert mich auch ... das müßten eigentlich
an der VA 79,0cm und an der HA 80,0cm sein ...
Hallo Tom,
"Erhaben" ist eine gute Beschreibung ...
Gypsy
da war der Horst ja schneller als das Internet erlaubt ... Danke!
82,5 cm ... davon entfallen (statischer Höhenunterschied) 18mm
auf die Reifen (Vergleich 235/55R17) und 17mm bei 255/45R18.
Gypsy
Hallo Gypsy,
wie die das absenken weiß ich nicht! Die Absenkung ist auf jeden Fall in dem Einbaupreis für 4Motion lt. Homepage Seikel enthalten. Ich habe bei meinen beiden Cali`s nichts extra dafür zahlen müssen. Ich rate deshalb immer, das Fahrwerk bei Seikel einbauen zu lassen!
Gruß Horst
OT:
wie war das eigentlich nochmal mit der Tachoabweichung/Angleichung.
Ab wann muß der Tacho angeglichen werden ? 5km/h Abweichung ?
Gypsy
@Gypsy
ich weiß nur, dass eine Tachoangleichung bis zur Reifengröße 235/70-16 im Vergleich zur Serienbereifung 215/65-16 nicht notwendig ist. Die Abweichung beträgt bei dem Vergleich 7,22 km/h. Ab 225/75-16 ist lt Seikel eine Angleichung unumgänglich.
Gruß Horst
Tachoangleichung dürfte im T5.2 kein Problem sein, da die große hohe 17 Zoll Bereifung im Panamericana ja als Serienausstattung angeboten wird und ich im KI über das VCDS schon andere Einstellungen getestet habe.
Ich ärgere mich gerade, dass ich nicht mal bei Ebay ein paar 17 oder 18 zöller mit Touaregbereifung besorgt habe. Die könnt ich jetzt bei meinem Trip durch Sardinien bestimmt gut gebrauchen!
@Tom
gehst eben nochmal (bei Seikel) shoppen ... die bieten zwar
keine 17" MT Bereifung für den T5.2 an (hab auch noch keine
anderweitig gefunden), aber zumindest einen Yokohama Geo-
lander AT Reifen in 235/65R17, natürlich nur mit Höherlegung
und Tachoangleichung ... für Letztere entfällt ab MJ2010 der
teure KI Aus- und Einbau nebst Anpassung. Für die Tachoan-
gleichung sinkt deshalb der Preis von 404,60€ auf 71,40€ !!!
@Horst
wobei Seikel (für den T5.1) jetzt auch die (LT)235/70R16 nur
mit Tachoangleichung anbietet, im 235er Format geht nur noch
der 235/60R16 ohne Angleichung.
Gypsy
Wer einen guten Draht zu Seikel hat, könnte vielleicht mal in Erfahrung bringen, wie die neue Codierung exakt ist!
Alternativ: Wer hat einen T5.2 mit Angleichung und lässt sich auslesen?
Servus,
hui, das mit den unterschiedlichen Auslegungen/ Höhen bei Goldschmitt/ VB ist für mich als Höherlegungsinteressierten extrem interessant.
Wo bekommt man denn die ganzen Informationen speziell zum Goldschmitt-FW?
Für mich wäre interessant, welche Höhenstufen in Verbindung mit welchen Reifen machbar sind und wie sich die dann i.V. zum Serienfahrwerk des 4motion verhalten.
Wenn die Infos natürlich schon jemand hat ...
CaliMUC
sehr viele Informationen findest Du schon mal hier:
weitere Fragen dann gerne hier ;-))
Gypsy
Servus,
ok, ok, meine Frage war wohl etwas zu allgemein.
Die "Romane" zum Goldschmitt-Test habe ich natürlich gelesen und die groben Randbedingungen (z.B. aktuell 3-Höhenniveaus) und subjektiven Einschätzungen (z.B. besserer Komfort unbeladen) habe ich auch im Kopf.
Was für mich aber - bis zu diesem Fred - neu war ist die Tatsache, dass das GS-FW höher baut und somit generell etwas andere Niveaus i.V.z. VB möglich sind.
Hierzu wäre nun meine Frage, woher man solche Informationen beziehen kann bzw. ob ggf. jemand schon Informationen eingesammelt hat, was denn bei GS möglich ist?
Ideal wäre für mich natürlich auch zu erfahren, welche Reifengrößen mit welchen Fahrniveaus bei GS kombinierbar sind.
So überlege ich z.B. auf die 235/ 65 R17 vom Touareg zu gehen, damit ich mit einer moderaten Höherlegung a la Seikel (+30mm) ein bisserl Geländegängiger werde.
Für den normalen Fahrbetrieb bzw. Autobahnbetrieb (ich möcht' nicht ständig Reifen wechseln) würde ich mir aber ggf. wünschen, dass ich wieder etwas näher Richtung Normalniveau komme.
Da andere Nutzer (ohne LFW) die 235/65 R17 jedoch nicht ohne Höherlegung eingetragen bekommen habe wäre die Frage, wie weit man den mit den größeren Rädern überhaupt wieder tiefer kommt?
Wenn diese speziellen Infos auch bei den "Spezialisten" nicht vorliegen, ruf' ich da nächste Woche einfach mal an und lass mich aufschlauen.
CaliMUC
Reifen:
Alle Felgen/Reifen, die für den Cali mit Serienfahrwerk zugelassen sind,
also OHNE Höherlegung und Tachoangleichung, sind auch für das Gold-
schmitt Fahrwerk nutzbar/zugelassen.
Aufgrund der variablen Fahrniveaus sind Felgen/Reifenkombinationen für
die ansonsten eine Höherlegung erforderlich ist NICHT nutzbar, denn der
Radkasten/Radausschnitt/Lenkanschlag wird von Goldschmitt nicht
verändert.
Bei Auflastung auf ein ZGG von 3.2t wird eine Achslast von 1.750kg
an der VA und der HA eingetragen, d.h. die Felgen müssen eine Mindest-
traglast von 875kg gem. Gutachten/ABE aufweisen. Keine der von VWN
zum Cali Comfortline T5.2 ab Werk konfigurierbaren Felgen erfüllt dieses
Kriterium.
Aus dem Zubehörprogramm kommen unter anderem die Suez und die Siena
Felgen in Betracht. (Suche: Traglast und die findest einen Thread mit den
detaillierten Angaben zu den Standard Felgen). Auf Wunsch kommt auch
eine Auflastung auf 3.2t mit Achslasten von 1.720kg in Betracht, soweit
Du eben mit dieser max. Achslast (Gewichts/Ladungsverteilung) klar
kommst. In diesem Fall sind z.B. die Azev Felgen ab Werk ok.
Der Lastindex der Reifen muss mindestens 103 betragen.
Bei welchem Fahrniveau und Vmax das Fahrwerk technisch ausgereizt
ist, ich weiß es nicht. Nach meinem Kenntnisstand ist bei +30mm Schluß.
Ob Goldschmitt Dir das Fahrwerk mit blockiertem Niveaus unter einem
Niveau von 760-780 (Serie) +30mm auf dann 790-810 mm (gemessen
Radhausunterkante bis Boden) anbieten kann, das entzieht sich meiner
Kenntnis, da solltest Du die Jungs direkt ansprechen.
IMHO widerspricht dies aber dem Sinn und Zweck des Luftfahrwerks
(Komfortgewinn und Zugewinn an Flexibilität).
Goldschmitt nimmt darüber hinaus keine Veränderungen am Antriebs-
strang (z.B. der Kardanwelle) vor ... mit anderen Worten ... das Fahr-
werk mag dieses, oder sogar ein höheres Niveau ermöglichen, aber
der Antriebsstrang wird es mit erhöhten Verschleiß danken, oder sogar
gleich durch mahlende Geräusche signalisieren, dass ... es nicht geht.
Ob eine Eintragung von Felgen/Reifenformaten, die ansonsten eine
Höherlegung benötigen, trotzdem (also ohne Blockage des niedrigeren
Fahrniveaus) möglich ist, solltest Du bei Goldschmitt erfragen ... ich
könnte mir vorstellen, dass der TÜV aufgrund der damit verbunden
Gefahren (bei Fehlbedienung) diesem Wunsch nicht nachkommt.
Ob du für Fahrten nach Afrika, Südamerika (also in jedem Fall außer-
halb der EU) trotzdem (auf eigenes Risiko) Felgen/Reifen aufziehst,
die in Deutschland nur mit Höherlegung zulässig sind, tja ... das muß
Jeder für sich selbst beantworten ... da würde ich erst mal im Stand
testen wollen was mit den Reifen und dem Radkasten passiert, bei
Geradeausfahrt und bei vollem Lenkeinschlag und unter Ausnutzung
des Einfederwegs ... sonst könnte es zu ganz unerwünschten Effekten
kommen ... weltweit ... mit, oder ohne TÜV Segen ...
Sorry, dass ich dazu nicht mehr weiß ...
Gypsy
Neuigkeiten von Goldschmitt ...
Als Option gibt es das Goldschmitt Fahrwerk ab sofort auch in einer
auf die besonderen Bedürfnisse von Behinderten optimierten Aus-
führung (möglichst geringe Einstiegshöhe, gegebenenfalls einseitige
Absenkung), die natürlich auch den Freunden eines eher sportiven
Looks entgegen kommt.
Bilder anbei ...
Das bestehende Fahrwerk Airforce T5 Fahrwerk bleibt mit den be-
kannten Optionen unverändert ... die für 2010 angekündigten und
erhofften, neuen Optionen (Neues Bedienteil mit LCD Display, 4. Fahr-
niveaus, Einzelradansteuerung, etc.) kommen nicht schon im Mai,
sondern womöglich Ende September.
Gypsy
hab diese Woche auch noch mal telefoniert. Nachdem die 4 Stufen Version erst nach meinem Sommerurlaub verfügbar ist, wird jetzt die alte Variante (3 Stufen) Ende Juni eingebaut.
Termin ist fixiert.
Das Interessante daran: Der Einbau sieht dann bereits die Umrüstung auf die 4 Stufen Variante vor.
Ich habe bei Goldschmitt mit einem Tekki gesprochen. Es braucht anschliessend nur eine 5 Volt Stromversorgung und das neue Bedienteil.
Werde ich dann irgendwann im Winter nachrüsten.
Christian
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Enjoy Svenni Calicorn simako Beachy11 Segelsonne
