Goldschmitt T5 2/4 Kanal Luftfahrwerk:
Also nur mit dem "Stempelkopf wäre mir das auch etwas zu
unsicher. Ich nutze daher zusätzlich einen Metallwinkel, der
auf der Auflagefläche gummiert ist und den es extra für diese
Wagenheber zu kaufen gibt. Ich hab sowohl den Heber als
auch den Aufsatz von Fritz Berger. Ich erreiche übrigens eine
Hubhöhe von 43 cm - das sollte reichen.
Anbei ein paar Bilder - auch vom Holzklotz.
  • Antworten 522
  • CaliGypsy
    159
  • Tom50354
    104
  • die52
    54
  • JoJoM
    28
gibt's den für diesen magic cube auch irgendeinen Mehrfachnutzen ?
Gypsy
Ja, ich stelle mich mit einem Fuß drauf um die Räder
am Träger zu befestigen. Bin nur 1,78 groß, und mit
Seikel ist das schon grenzwertig.
es gehört zwar nicht unbedingt hier rein,
aber extra einen Neuen Threat ist es auch nicht
Wert:
Da war jemand wohl etwas schneller als GS und VB.
Grüße Hopsing
so was soll's geben ... wobei ich ja einer Bedienung über's RNS und
der MFA den Vorzug geben würde ... aber das wird wohl nur ein vom
Hersteller entwickeltes und im Markt positioniertes System wirklich
können, so wie im Tuaregi, oder Phaeton, oder, oder ... ich stell mir
das (für den Bulli) immer noch so vor:
Federung VA: McPherson Volluftfederbein, Pneumatik in Alu Gehäuse
und Manschette gekapselt.
Federung HA: Minibloc Volluftfedern mit getrennter Dämpfung
Gesamthub je Rad 15cm
5 Fahrniveaus: Parkhaus (-7cm), Sport (-2,5cm), Normal +0cm, Off
Road I (+3cm), Off-Road II (+6cm).
Manuell (nur im Stand) -8cm/+7cm (Autolevel nutzt den manuellen Ver-
stellbereich)
Parkhaus und Off-Road II nur bis zu einer Vmax von 25km/h.
Steuerung über RNS/MFA Plus/Premium
Kompressor mit geschlossenem Lufttrockner Kreislauf (max. 16Bar)
im Motorraum (im Kühlluftstrom).
Alu-Lufttank 13l am Fahrzeug Unterboden
Optionen: Autolevel, verstellbare Dämpfer (Im Sport/Normal Niveau
Auswahl zwischen Komfort/Normal/Dynamisch), stärkere Stabis, ver-
stellbare Stabis, dynamischer Wank- und Nickausgleich, drahtlose
Fernbedienung zur manuellen Verstellung mit 2-4 durch den Anwender
speicherbaren Niveaus (Laderampe, oder Behinderte, oder Kranken-
transporte).
Ein System mit deutlich verringertem Hub (also z.B. -2,5cm bis +2,5cm) gibt
im Bulli angesichts der vielen Nutzungsprofile im Nutzfahrzeugbereich
keinen Sinn, außer vielleicht für den Bulli PKW Bereich, also insbesonder
den MV (Highline und Business). Zu beachten ist ... selbst wenn ein Bulli
Luftfahrwerk den Bulli auf das Niveau eines Tuaregs, oder Mercedes ML
bringen sollte ... dann darf es nicht mehr kosten ... mit höherem Hub
darf es mehr kosten (es leistet ja auch deutlich mehr).
Ähnlich wie beim Xenon sach ich Mann ... wenn das Luftwahrwerk mit
Autolevel halbwegs vernünftig bepreist wird, dann kaufen 1/3 der Cali-
Istas plötzlich ein Luftfahrwerk ... und vernünftig ist um die 3.000,00€,
ein Preis den es natürlich nur ab Werk geben kann ...
Gypsy
Hallo Gypsy,
wie sind denn jetzt deine ersten"Langzeiterfahrungen" nach der Europatour? Durchweg zufrieden oder gibt es redenswerte Kritikpunkte/Schwächen?
vor ich über die aktuellen Erfahrungen berichte, hole ich erst einmal etwas
nach, was ich eigentlich schon seit September erledigen wollte, aber dann
doch nie dazu gekommen bin ...
Ich nenn es mal ... wie komme ich zu einem Goldschmitt Luftfahrwerk ...
denn man glaubt es nicht ... es kommen immer wieder fragen, nach dem
wie und Hauptsächlich nach dem was denn nun gemacht wird ...
Zum wie sage ich nicht viel ... bei GS Anrufen ... Angebot machen lassen,
oder auf den Boardpreis verweisen ... Mit GS den Endpreis Verhandeln
(oder es mit Boardpreis sein lassen) ... nochmals Verhandeln (mit der
heimatlichen Regierung) und dann bestellen und optimalerweise mit
der Bestellung auch gleich einen verbindlichen Umbautermin vereinbaren.
Der Umbau dauert je nach Schwierigkeitslage 1 bis max. 2 Tage. Bei mir
hat es zwei Tage gedauert, da bei mir Alles zusammenkam was das Leben
der Goldschmitt Mitarbeiter schwerer macht als nötig ... also ein Kunde der
zu Alles und Jedem Detail nicht nur ein Frage hat, sondern zu allem Über-
fluß mehr Sonderwünsche hat als man äußern darf , und zu allem weiterem
Überfluß auch Alles am Fahrzeug werksseitig verbaut hat, was die ohnehin
nicht mehr üppigen Platzverhältnisse am T5 Unterboden beschränkt ... also
4-Motion, Ersatzrad, Standheizung, Zuheizer ... dazu war mein Bulli der
erste der mit den neuen Werks Bi-Xenons zum Umbau anstand, verbunden
mit der Notwendigkeit vorne und hinten rechts jeweils die VWN und die GS
Abstandssensoren (mechanisch über Hebel messende Sensoren) unterzu-
bringen ...
Übernachten kann man in der Umgebung ... GS vernmittelt entsprechende
Hotel- und Pensionszimmer und fährt einem zum Hotel, oder leiht einem
gleich einen Fiat 500 zum Erkunden der nahen und ferneren Umgebung.
CaliIstas stehen nach einem Tag - wenn man es ausgemacht hat - auch
wieder - wenn auch unfertig - auf der eigenen Achse und können auf
den mit Strom versorgten Stellplätzen direkt beim GTC übernachten. Ein-
zigster Vermuthstropfen ... es gibt keine Duschen ... dafür ist das Früh-
stück im Bistro eben so super, wie das Pfeffersteak am Vorabend ...
Zu den Fotos ...
Das Goldschmitt Technik Center in Walldürn ... zwei Große Gebäude und
ein Bistro ... je Tor können 2-3 Fahrzeuge gleichzeitig umgebaut werden ...
die absolute Mehrheit stellen die klassischen Wohndosen ...
Erst einmal muss das alte Fahrwerk raus ... Federbein am Dom lösen ...
rauf auf die Bühne ... altes Federbein raus ... das geht so schnell, dass
man mit dem fotofafieren gar nicht mitkommt ...
Unterbodenschutz von VWN/Seikel muss weg ... Kompressor, Lufttank
und Leitungen wollen ja montiert sein ...
Die vorderen komplett-Federbeine nebst Koppelstange und was sonst
noch montiert sein muss sind ebenfalls überraschend schnell montiert ...
Allein die Bi-Xenon Sensoren sind ausgerechnet dort, wo sonst GS seine
verbaut ... es wird Hausintern der Auftrag zur Fertigung einer alternativ
Halterung erteilt ... erst am nächsten Morgen wird die optimierte V2.0
verbaut und funktioniert auf Anhieb und seitdem problemlos (VA und HA).
Die hinteren Luftbäge nebst Bilstein Dämpfer sind schnell verbaut ...
Und jetzt kommen die Dinge die Zeit brauchen ... Platz für den Kompressor
findet sich zwischen Tank und Zuheizer ... auch der Lufttank findet seine
Heimat, aber jetzt kommt die Verlegung der Luft- und Stromleitungen ...
und das braucht Zeit ... überraschend viel Zeit. Schön ummantel an allen
kritischen Stellen, als Schutz vor Hitze, aber auch als mechanischer Schutz.
Dazu die Notbefüllanschlüsse im Motorraum ... wer sie lieber unterm Fahrer-
sitz hat ... auch das geht ... kein Problem.
Die Hebelarmada zur Sicherung der korrekten Abstandsmessung wird
montiert ... auf die Sensordaten von VWN kann GS leider nicht zugreifen.
Inbetriebnahme ... die Sicherungen (40A Arbeitssicherung und 20A Steuer-
sicherung) kommen rein, der Notaus/Serviceschalter von 0 auf 1 und los
gehts mit der Programmierung der Grundstellung und der Fahrniveaus,
dazu due Anschläge für's Autolevel und die Grenzgeschwindigkeiten ...
alles nach Kundenwunsch, aber natürlich nur im Rahmen des Zulässigen.
So ... geschafft ... Intelliride und der zusätzliche Fahrniveauschalter warten
auf die Befehle Ihres Herrchens ... allzeit gute, störungsfrei Fahrt.
Gypsy
von Langzeiterfahrungen kann man ja noch nicht wirklich sprechen,
denn ich habe noch nicht einmal die 10.000km voll, aber ...
Das Luftfahrwerk ist Alltag geworden ... und das ist bereits das Beste
was man dazu sagen kann ... das klingt bescheiden, soll es aber nicht
sein ... denn bisher funktioniert es einfach ... kein hervorstechendes
Poltern an der Vorderachse, kein Luftverlust, d.h. auch nach wochenlang-
em Stehen in der TG steht der Cali auf dem Niveau vom Abstellen ...
und schon garnicht sind irgendwelche O-Ringe undicht und vermiesen
einem die Weiterfahrt ... mithin ... bisher null Probleme im Sinne einer
Panne, oder einer Störung der Funktionalität ... man ährt und fährt
und fährt und genießt das Plus an Komfort, die Vorteile der Auflastung
beim Anblick einer in Österreich Fahrzeuggewichte kontrollierenden
Streife, man nutzt das Offroad Level wenn der Weg zum Strand doch
etwas mehr Bodenfreiheit erfordert, man fährt in 1,95m Parkhäuser,
Autolevel gehört dazu, wie's Aufstelldach hochfahren lassen ... Alltag
eben ...
Wo soviel Sonne scheint, da muss doch noch was zu Meckern zu finden
sein ... also das muss sein ... und auf hohem Niveau findet sich auch was,
einschließlich erster Anzeichen für ein echtes Problem(chen) ...
Mir persönlich ist der neue Cali mit GS Fahrwerk und nur leicht verstärk-
ten Stabilisatoren (ab Werk) und dem neuen GS Federbein an der VA in
Verbindung mit den Medium Dämpfern an der HA zu schwammig ... in
schnell gefahrenen Autobahnkurven, zumal beim Gaswegnehmen, oder
Bremsen hat man das Gefühl auf einem höchst flexiblen Etwas zu sitzen.
Anders formuliert ... mit VB Fahrwerk machte die Hatz um die Kurven deut-
lich mehr Spaß als mit dem Serienfahrwerk ... mit meiner GS Inkarnation
ist dem nicht so ... gut ... dafür ist es deutlich komfortabler ... fein ... gut ...
Die52 will Rundenrekorde mit dem GS Fahrwerk im T5.1 brechen ... fein,
aber d.h. auch ... zwischen seinem T5.1 mit GS FAhrwerk und meinem T5.2
mit GS Fahrwerk muss es Unterschiede geben und sei es, dass sie eben
das sind, was sie sein müssen ... eben subjektiv. Ich wünsche mir in jedem
Fall stärkere Stabis und im Kompromiss zwischen Sport und Komfort dann
doch etwas mehr Sport ... wer eher die Sänfte sucht, der wird ohnehin
grenzenlos glücklich ... mit dem GS Fahrwerk.
Autolevel regelt bei mir super ... in 80% der Fälle vollkommen exakt und
auch auf Anhieb ... in 20% der Fälle regelt es zwar weiterhin rechts/links
vollkommen einwandfrei, aber vorne/hinten eben nicht zu 100%, oder erst
nach dem zweiten/Dritten Versuch ... das gab's bei VB nie ... und ich weiß
wovon ich rede, denn ich bin in Sachen Neigung eine Prinzessin auf der
Erbse, d.h. 1cm Unterschied ... den spür ich, spätestens wenn (wie es der
Zufall gerne will) die 1cm Abweichung zulasten eines weiter unten zu
liegen kommenden Kopfes auftreten ... gut ... Meckern auf hohem Niveau,
aber es stört ... dazu kommt, dass das Autolevel nach wie vor nicht den
vollen manuell zur Verfügung stehenden Hub ausnützt, aber ich bin auch
noch nicht dazu gekommen, dass man das mal überprüft.
Tja ... und dann habe ich seit einigen Kilometern ab und zu ein Knarzen
aus Richtung Federbein/Domlager ... vorzugsweise bei langsamer Rück-
wärtsfahrt und eingeschlager Lenkung, aber eben auch schon mal bei
Fahrt nach vorne und zuletzt auch bei Geradeausfahrt ... das läuft wohl
auf einen Federbeintausch raus ... aber auch diesbezüglich hatte ich noch
keine Zeit mit GS zu sprechen ... auf der CMT waren die Jungs einfach zu
beschäftigt ... ich werde berichten.
Einen Termin für's Bulli-Camp haben wir auf der CMT wieder diskutiert,
aber auf einen Terminvorschlag von GS warte ich weiterhin, d.h. es wird
wohl noch dauern bis das Treffen spruchreif wird.
Gypsy
Danke für den sehr informativen und umfangreichen Bericht. :daumenhoch:
Servus zusammen,
mal eine ganz andere Frage an die GS Nutzer.
Am Wochenende habe ich wieder einmal über das für mich perfekte Fahrwerk sinniert ;) und kam zum Schluss, dass ein Offroad-Gewindefahrwerk (d.h. manuelle Höhenverstellung um ca. 30-40mm) die beste Lösung wäre (die's vermutlich so gar nicht gibt).
Dummerweise habe ich dann gelesen, dass eigentlich alle Hersteller durch die Bank empfehlen bei einer Höhenänderung >10mm eine Achsvermessung durchzuführen, da sich die Fahrwerksgeometrie ändert.
Dazu passt auch, dass beim Einbau meines Seikel-FW auch an der HA (trotz Längslenker) Einstellarbeiten durchgeführt wurden.
Damit ist eine schnelle Höhenänderung keine Option mehr :(
In diesem Zusammenhang kam dann auch gleich die Frage auf, wie das eigentlich bei einem GS Fahrwerk funktioniert, da hier die Physik auch nicht ausser Kraft gesetzt ist und der Verstellbereich deutlich über +/- 10mm liegt.
Wird das GS Fahrwerk auf Normalniveau optimiert (mit dem man ja i.d.R. unterwegs ist) und passt es dann in Carpark/ Sport bzw. Offroad nicht wirklich?
Offroad bzw. Auslegung als Carpark wäre ja noch zu verschmerzen, da man wohl seltener und langsamer unterwegs ist, aber wie ist das mit einer Auslegung Sport (z.B. -20 bis -30mm)?
Wenn man z.B. die Strecken auf der AB in Sport fährt, so läuft der Cali ja doch signifikante Strecken in einer ggf. nicht optimalen Fahrwerkskonfiguration.
Sorge wäre z.B. dass sich der Sturz verändert und so die Reifen ungleichmäßig abgefahren werden.
Oder ist das gar das wesentliche Argument bei GS gegen 4 Niveaus, da kaum einer das niedrige Niveau für Sport "verschwendet"?
Wäre super wenn ein GS Spezialist da etwas zu sagen könnte.
CaliMUC
da muss ich leider passen ... ich habe keine Ahnung.
Das Abnutzungsbild meiner Reifen ist bisher ohne
Auffälligkeiten, aber die Reifen sind noch sehr jung
und ich bin Brillenträger und ich schau nicht halb so
regelmäßig so genau auf die Bereifung, wie man es
vielleicht sollte ...
Vermessungsarbeiten an meinem Cali gab's keine,
oder ich habe sie verpaßt ...
GS sagte mir mal, dass sie an der Fahrwerksgeometrie
keinerlei Änderungen durchführen ... ich dachte des-
halb ... ganz der Laie ... dass deshalb auch keine Neu-
vermessung erforderlich sei ...
Das von GS bei mir eingestellte und seitdem unverän-
derte Normalfahrniveau entspricht nicht dem Serienni-
veau, denn immerhin steht mein Dicker jetzt gerade
vor mir ... nix ist mehr mit Serien Hängearsch und Arro-
gant in die Höhe gestreckter Nase ...
Die Spurwerte beim VB Fahrwerk entsprachen übrigens
... zumindest 2007-2009 ... 1:1 den VWN Serienwerten.
Gypsy
Servus,
mhm, also eine Vermessung hätte ich jetzt schon erwartet.
Gerade an der Vorderachse wird ja fast alles herausgerupft um das neue Federbein zu montieren (da sollte sich GS nicht von Seikel unterscheiden).
Und die neuen Werte ohne Einstellung lagen bei mir alle ziemlich daneben ...
Seikel stellt dann natürlich auch nach VWN Vorgaben ein.
CaliMUC
ich stand wirklich nicht 100% der Umbauzeit neben meinem
Dicken ... sorry, aber ich frage mal nach ...
Gypsy
Servus,
ich hoffe du hast hier keinen Vorwurf herausgehört.
Ich dachte nur, dass die Schar der GS Nutzer/ Verfechter, hier gut informiert ist.
CaliMUC
Das Normalfahrniveau habe ich bei meinem noch einmal einstellen bzw. prüfen lassen.
Goldschmitt fühlte sich hier nicht zuständig!
Zu Ehrenrettung von Gs muss ich allerdings sagen, dass nur nachgemessen und nix verstellt wurde. Hat also gepasst!
Passt aber nur, wenn man vorne nicht tiefer wie 745mm geht! Danach läuft es aus dem Ruder...
Das Beim Offroad und etwas höheren Geschwindigkeiten (hochfahren und Serviceschalter umlegen) merkt man schnell dass da gar nix mehr zueinander passt!
Beim TG Modus ist es nicht ganz so schimm aber auch spürbar!
TIPP:
Zum Einstellen unbedingt einen VW Partner suchen, der schon den brandneuen Achsvermessungsstand hat, der auch für den neuen Touareg zugelassen ist.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    simako Beachy11 Segelsonne chris2008
